Теленков
Арзамас
Не стоит ОнО того...............
Стоит стоит, вы же этим и показываете уровень своего интеллекта. Вот и сейчас, почитаешь таких и реально кажется что писал ребенок. Обзывалки, оскорбления, не может быть человек с таким интеллектом взрослым. Я всегда объясняю почему я считаю так и не иначе. Ваш самый главный аргумент это сказать "ты дурак" и оскорбления.
Вот сейчас я не кого не оскорбил. Посмотрим как ответят "умные".
Раут.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Suzuki dt 9,9 as, Forward 62pro, TucleBrothers 35lb, Haswing Cayman b 55 gps
Так займись повышением интеллекта, почитай учебники, ГОСТы, глядишь и повзрослеешь чутка
Ты бы лучше отвечал, зачем вообще рот открывал, неся никак не связанную с цитируемыми сообщениями пургу. В огороде бузина, а в Киеве дядька
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Подрезал були, завтра испытания
Из практики. 8 градусов с постоянным углом, будет работать от режима разгона, до средней скорости- примерно до 30 км/ч. Далее були плавно поднимутся над водой. То есть, прекрасный вариант от, старта и, до уверенного выхода на глиссирование.
Теленков
Арзамас
Отвратительный вариант. Просто ответьте себе. Почему у гиссирущих судов корма резко обрывается, а у водоизмещающих плавно поднимается? Сделав такой угол ты сделал диффузор. И он прижимает, в твоём случае корму к воде.
Пологий подъем кормы это хорошо для водоизмещающих судов.
Это пиздец.
  • 116,5 КБ Просмотры: 53
Теленков
Арзамас
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Пожалуй надо к теме вернуть народ.
Знакомые недавно испытывали Swift Chaser Admiral в 830 размере. Под двумя Меркури-250, максималка получилась 65 км\ч. Катер слишком "квадратный" для больших скоростей, да и отделки внутри много. Но в целом хорош!
Теленков
Арзамас
У меня у друга такой. Он его в этом году в красный перекрасил, не удачный цвет.
Могу на этих выходных пофоткать.
Андрей-3-1
Теленков
Арзамас
А вы с олежкой не братья? У того тоже понятий о механике и физике процесса полный ноль. Но зато кругом ГОСТы,и диплом. Теперь понятно на какой почве вы сдружились. Оказывается тупость к глупости тянется, родственные души.
Там ещё и 3й есть брат.
Бронетанковый
kordon_100
Казанка 5м4
В общем пока весомых результатов добиться не удалось, но вот что получилось:
Скорость 56 км
Обороты 5400
Но не уверен, что этот результат дала подрезка булей, мне еще аргонщик немного подправил винт, кстати пробовал другой винт с таким же шагом, но китайский, он показал скорость ниже километра на 3-4, чем солас.
Остается думать(кроме мотора и булей) только на клин, завтра ставлю 2 накладки поверх механического лифта и смотрю, что будет.
Еще заметил, что на скорости даже при ровной воде сильный дельфин, хотя були не касаются воды, подозреваю, что клин до этого у меня не просто так стоял....
Если накладки не помогут, проверяю финально мотор и потом делаю вывод, что сделал я херню... но я не теряю надежды. Еще раз напишу - були не касаются воды на скорости 40+ км...
kordon_100
Казанка 5м4
Скорость 56 км
Обороты 5400
Да, и вот что заметил, лодка стала оч чувствительна к доп. нагрузкам. Тоесть раньше мы дпже в 7 ром ее до 55 разгоняли, да она дольше на глис выходила, но потом набирала свои обороты, сейчас когда 2 человека сидят сзади выйти на глис практически нереально, нос смотрит вверх, обороты оч тяжело набираются, опять же возможно недостаточен угол прижма мотора или сам мотор после капиталки стал на столько слабее, були вроде наоборот этому способствовать должны...
kordon_100
Казанка 5м4
Скорость 56 км
Обороты 5400
Ставь клин, без него и дельфин и тяжёлый выход на глис. У меня К5М с выносным, висела 40ка на подъёмнике СМС(у него в сложенном состоянии угол отрицательный), сейчас повесил 50ку просто на транец(АКП параллельна днищу с прижатым мотором тримом), так на 4500 уже начинается дельфин(два тела спереди). Я просто не учёл что у СМС угол отрицательный, и до этого было всё в цвете. Теперь надо ставить клин.
Позвони, как будет время- обсудим.
После установки гидролифта, в работе гребного винта и развесовке корпуса лодки, меняется очень много.
Во всех случаях, "дельфин" -это результат малой смоченной кормовой площади днища корпуса и большого угла дифферента. Чаще всего, "дельфин"- результат перегруженной кормы. Реже- результат недостаточного угла прижатия мотора к транцу.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Охренеть. Да ещё и во всех случаях.
Всегда основной задачей стоит вопрос как можно сильнее вынуть корпус глиссера из воды , дабы максимально уменьшить
площадь смоченной поверхности. Ты просто никогда не видел правильный ход глиссера.
Хорошо настроенный комплект способен стабильно глиссировать на площади поверхности кормовой части днища величиной с ладошку.
Чтобы корпус не срывало с поверхности воды нужен правильный винт , с правильной формой лопастей , углом откидки ( так называемый рейк) .
Для уменьшения смачивания корпуса применяются разные варианты, продольные и поперечные реданы в том числе.
Все эти транцевые плиты , були и прочая хрень - это корявая попытка исправить косяки корпуса и его развесовки.
Дельфин - это следствие неправильной установки угла оси ГВ и неправильная развесовка комплекта.
Площадь смоченной поверхности корпуса на дельфин не влияет.
Теленков
Арзамас
Блядь абсолютно согласен с каждым словом. Всего то надо было продлить днище, немного, хоть булями, хоть плитами, но немного. Без загибов. Сразу бы ушёл дельфин, отпала бынеобходимость выставлять мотор в отрицательный угол, а это как известно потеря скорости, а потеря скорости это увеличение расхода. Сейчас убрали плюсы булей, поставите клин вернёте отрицательный угол. Попробуйте просто без глобальных переделок просто приварить, ну или как нибудь приделать, пластину как продолжение днища, достаточно будет см 10 - 15, и у вас всё наладится.
