Иногда да, скучаю по Ямахе. Понимаю что впоролся и можно было взять новый мотор в те же средства.
Руслан, думаю ты подскажешь. Где можно заказать хорошие разъемы папа-мама, которые используются в ПЛМ? Желательно луженые. Китайский ширпотреб у меня есть, они подходят, но не то.
Sanches
Троицк
Realcraft 500 Были: Neman 500 DC NEW, Пилот 330, Stormline air classic 335
Yamaha 90. Были: Mercury 60, Mercury 5, Yamaha 9.9
А какие у Вас есть, фото или ссылку можно? В прошлом году пробовал приколхозить на питание к косе какой-то стандартный наконечник, но не вспомню сейчас что получилось в итоге.
Попробуйте посмотреть в сторону ВРШИ- М(н) и ВРШИ- П(н) от КВТ, они должны быть получше сделаны. Форм-фактор немного другой, нужно пробовать на совместимость. Даже если не подойдут, то хорошо было бы такие разъемы иметь для других целей. Пригодятся в хозяйстве.
А так, можно вот эти прикупить, но цена...
Спасибо! Похоже что это оно.
Coonar
Руслан
Полностью согласен что это ВРШИ, только смотреть с индексом П, это как раз луженые. Некоторые могут называть их ГМ (гильза медная) или ГМЛ (гильза медная луденая), вообще она клемма пулевидная. РШВИ с термоусадками обычно идут. Силиконовую оболочку можно с любой клеммы стащить.
КВТ это хороший производитель инструмента, расходников и аксессуаров для электромонтажа. С 2000х годов используем муфты кабельные, прессы, наконечники, НУСКи, термоусадки и т.п.
Coonar
Руслан
Панель приборов версия 3.0 готова. Впереди подключение, надеюсь без танцев с бубнами. Терминаторы и датчики ещё в пути.
Coonar
Руслан
Очень надеюсь что панель больше не будет переделываться, собрана со всеми штекерами,
270797
не хватает NMEA, не приехал starter kit. Терминаторы на месте, прибор просыпается, данных на не заведённом двигателе не выдаёт,
270798
кроме emergency engine stop из за неустановленной чеки.
Двигатель уже заводил, стартер крутит бодро, топливо прокачал моментально, 2 секунды. Я заранее прокачал грушей сепаратор.
270799
Долго держать заведённый не стал, прибор Меркури стартует за 30-40 секунд, не хочется крыльчатку сточить, проверка будет на воде.
Накинул обновку, всегда хотелось, но ни разу не ставил запасное колесо на прицеп. Кажется что низковато.
270800
270801
Очень надеюсь что панель больше не будет переделываться, собрана со всеми штекерами, Посмотреть вложение 270797не хватает NMEA, не приехал starter kit. Терминаторы на месте, прибор просыпается, данных на не заведённом двигателе не выдаёт, Посмотреть вложение 270798кроме emergency engine stop из за неустановленной чеки.
Двигатель уже заводил, стартер крутит бодро, топливо прокачал моментально, 2 секунды. Я заранее прокачал грушей сепаратор.Посмотреть вложение 270799
Накинул обновку, всегда хотелось, но ни разу не ставил запасное колесо на прицеп. Кажется что низковато.Посмотреть вложение 270800
Колесо нормально висит. Крыльчатку ты не сточишь, а вот пластиковый корпус помпы может поплыть легко...
Coonar
Руслан
Заехал сегодня на фазенду, повезло что сосед механик моторист заглянул поздороваться. В ходе неспешной беседы мы с ним залили масло в гидравлику и прокачали рулевую систему.
Скажу сразу, ожидания от гидравлики не оправдались. Кажется можно было и китайское Winibo в 2-3 раза дешевле поставить. Присутствует люфт перед началом смещения мотора около 30 градусов. Прокачивали полтора часа, обе канистры масла прогнали в каждую сторону, воздуха в системе не оставили, как мне кажется. Перекладка руля 6,5 оборотов, теперь понимаю почему многие ставят дверную ручку, как на Газелях.
Всё же есть надежда что повторная прокачка уменьшит люфт, т.к. после пары циклов прогона, есть небольшой "пшик" из под заливной заглушки.
Из ништяков приехала антена рации, для неё кое как нашёл для неё местечко, впритирку с открытой калиткой. Сперва хотел взять полноценную, высотой 0,7 метра, плюс кронштейн, и даже чуть не купил. Но вовремя прикинул габариты и понял что секционные ворота снесут эту антену при первом же заезде в гараж или парковку. Поэтому компромисс 21 см, полудипольный штырь мой вариант.
270841
Рация как обычно под панелью, коленям не мешает, под дождь не попадает.
270842
270843
Также приехало с перетяжки кресло штурмана. Посмотрел на всё это, имеется крайнее недовольство. Салон, кто в лес, кто по дрова.
270840
Хочется перешить всё в одном стиле. Но я честно говоря уже устал думать как это сделать и кому доверить работу. Для справки это кресло я ждал 2 месяца.
270839
Решил пока оставить как есть, покататься понять что нужно.
За всё время использовал самодельные кресла со спинкой, мини-кресла Сидвин, фиш-прошки, яхтенное корыто с болдстером, и самые удобные Attwood. Теперь это капитанское кресло уже ни на какое другое не променяю.
Coonar
Руслан
До чего же наши люди любят обманывать друг друга. Один ищет халявы, второй ищет лоха, это наверное главное правило торговли и услуг.
Это я к чему. Захотел переделать кресло, которое ждал почти 2 месяца. Разобрал его,
270871
подпилил лишние детали, начал сшивать.
270870
Материал кресла труха, самая дешёвая винил кожа, рвется, не тянется, пропускает влагу, поролон не полиуретан никакой, пленкой от влаги не обернут. Пошит немного криво. Короче мне стыдно на такое изделие детей усаживать.
Разобрал, выкинул нах.
270869
Заказал Centric atwood, и под него поворотную платформу слайдер от Практик про. Вещь недешёвая, но качественная, все хорошее стоит денег. Порой иду на компромисс, но только от того что не могу найти нужные мне вещи.
По итогу большое кресло в Авито за полцены выставил, перешитое разобрал выкинул.
270873
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А зачем выкинул, тут бы отдал для опытов ;)
Coonar
Руслан
Небольшие подвижки в постройке судна продолжаются, сегодняшний пост про организацию сети Nmea 2000. Использовал самый простой starter kit. Подал питание после считывания отпечатка пальца, он же режим зажигание включено. Тройниками добрал необходимые выводы кабелей, от компаса и лифчика уровня топлива, один вывод на подключение к прибору.
270906
Для существующего прибора Wessel view кроме данных от мотора предусмотрел дополнительные параметры, из планировал подать через сеть NMEA 2000.
Итак, это данные по скорости от электронного компаса с gps. Для этого использовал один из самых доступных Point lite GPS. В настройках прибора указал n2k в качестве источника данных скорости. Компас определился в сети.
270907
Второй дополнительный параметр это датчик уровня топлива. Его реализовал через конвертор nmea, в котором можно реализовать целый набор датчиков уровня жидкостей.
270904
Заливаю топливо.
270903
Предел изменения 33-240 ом, соответствует значению 0-A, где 0 это tank fuel, А это предельные пороговые значения датчика уровня топлива. В настройках прибора выставляю ёмкость бака.
270905
Конвертер передаёт данные в процентах, прибор пересчитывает в литры, при заданном фактическом значении полной ёмкости. Такой алгоритм считаю достаточно точным, точнее чем классический датчик уровня топлива, основанный на принципе вольтметра, указывающий величину уровня топлива на основе падения напряжения.
Coonar
Руслан
Не смотря на ни на какие события, время идёт вперёд, сезон приближается.
Что бы не происходило, есть цель, есть задача для себя самого, покормить исполнением желаний своего внутреннего ребёнка, того самого мальчишку, который в детстве мечтал покататься по речной глади, мчать навстречу ветру и солнцу, того самого мальчика, который смотрел на мир широко открытыми глазами, надеясь на лучшее будущее.
Пусть все не совсем так как хотелось, делаю то что могу.
Итак опуская лирическое вступление, переходу к фактам.
На календаре 10 мая, все посмотрели шикарный салют.
271024
А значит пора провести испытания судна.
В этом году жутко глючит сервис МЧС, не могу пройти техническое освидетельствование, нет записей ни в апреле, ни в мае.
Иду на свой страх и риск, выхожу без части документов.
271025
Накануне пропылесосил и отмыл лодку от стружки, пыли, кусочков изоленты, проводов и прочего мусора после монтажа.
Спустил на воду, первое что заметил, не откликнулся прибор, не выдаёт данные с двигателя, работает только то что сам приделал, это скорость по GPS и уровень топлива.
Также на среднем ходу гидравлика рулевого управления работает рывками, к концу поездки прокачалось немного и был недостаточный уровень масла. Надо изучать тему, как это должно работать правильно, нужен ли сапун, и сколько масла заливать.
На ходу лодка ведёт себя достойно, волны режет на ура, нос не задирает, не дельфинирует, идёт ровно, даже странно что так вообще бывает, сказывается килеватость и масса.
Выход на глиссер менее 10 секунд. Команда состоит из бортмеханика, штурмана, и капитана, т. е. 3 человека на борту, немного вещей и полный бак. В одну сторону двигались на винте 19 шага, в обратную сторону на 21 шаге
Скоростные показатели на 19 винте составили 66 км/ч, на винте 21 шага слегка приблизились к отметке 70 км/ч.
271028
Трим использовал не полностью, боялся перекрутить мотор, тахометра нет, wessel view 403 молчит, показывает только скорость и топливо.
Планировал взять отметку в 75 км/с, возможно в одного удастся пройти этот рубеж. В перспективе в гонке за скоростью нужен винт с шагом 23, желательно нержавейка, типа Мичиган Баллистик.
Разницы по выходу на глиссер после замены винта не заметил, почти также, чуть менее 10 секунд.
271027
Ещё в самом начале при выборе судна изучал вопросы килеватость, поведения судна на скорости, т.к. было пожелание сделать низкую спортивную посадку как в автомобиле. Скажу что это удалось реализовать на 100%, судно идёт абсолютно ровно по горизонту, от носа до кормы нет продольного крена, обзор хороший даже при заниженной посадке капитана. При таком положении кромка стекла находится далеко над головой, ветер и шумы не беспокоят, поэтому отдельное внимание уделял стеклоочистителю. От сиденья капитана до консоли просто уйма места, есть возможность вытянуть ноги вперёд полностью и даже есть запас. За штурвалом находится приятно, волны проходит без тряски, амортизационная стойка лишь добавляет лёгкие покачивания без каких либо проблем. Я буквально расползся по сиденью, вытянул руки вперёд и кайфовал, от того что всё это идёт, идёт уверенно и даже может наваливать под приятный рёв мотора. Звук мотора раскрывается после тримирования, когда обороты приближаются к максимальным.
271026
Находясь в таких смешанных чувствах, с одной стороны беспокоит что прибор не видит мотор и покусывает гидравлика, не достиг скорости в 75 км и едва прошёл порог в 70 км/ч , с другой стороны рад что это всё идёт на уверенном ходу.
Что бы не Посмотреть вложение 271024 А значит пора провести испытания судна.
Штуцер с трубкой и бутылкой подключаешь, бутылку к верху и крутишь пока воздух весь не выйдет.....
Coonar
Руслан
Так и сделал, в комплекте были все трубки, штуцера и канистры масла.
Уже долил масло, следующий выезд покажет.
Coonar
Руслан
Кто то решил воспользоваться моими фото с этого форума.
271033
Надеюсь у него получится лучше чем у меня и он обязательно поделится результатом.
Кто то решил воспользоваться моими фото с этого форума. Посмотреть вложение 271033
А ты не думал что это может быть обычный разводняк? Они как правило с инета инфу тащут, своего то ничего нет...
Не ты первый, не ты последний... Мои фото тоже выкладывали, как свои работы
Coonar
Руслан
Сегодня победил SamartCraft, всётаки забрал данные двигателя.
Интересовался у знающих людей почему нет данных с двигателя на приборе Wessel view 403, ответов не было, поэтому полез разбираться самостоятельно. Итак имеем прибор, мотор без связи и набор телемастера недоучки.
271047
Изучаю вопрос, понимаю что на can шине должен получить симметричный сигнал, примерно одной амплитуды, чем больше данных, тем больше вариаций сигналов.
271048
Предварительно снял оба терминатора, проверил сопротивление на 4 и 5 ноге, получаю 120 ом, вопросов к ним нет.
271040
На всякий случай приготовил резисторы этого номинала. Подкидываю осциллограф в 2 канала, на can low и can hi. На экране тишина, сигнала нет.
271046
Далее поменял местами фишки от мотора и прибора, расставил терминаторы по местам
271038
. Сигнал пошёл, разбег большой конечно,
271039
при этом командер выдал писклявые звуки 6 раз подряд, на дисплее прибора отобразилась ошибка 602-4 sensor power supply voltage is high.
271045
Полагаю что это плохая подтяжка сигналов can, т.е. расстояние между прямой и инверсивной командами. Референса у меня нет, но тут всё и так очевидно. Далее эта ошибка стала не активной, вероятно прибор может проводить юстировку сигналов. В одном из многочисленных, прочитанный мною мануалов, читал расшифровку данной ошибки, в переводе звучит: сигнал действителен, но уровень высокий.
и стирается бесследно.
Далее на приборе произвёл заново выбор источников данных и вуаля, данные пошли.
Отображается история по максимальной скорости,
271041
напряжение сети,
271042
обороты.
271044
Особых знаний не потребовалось, всё было предельно просто, переткнуть фишки в JBOX, переустановить терминаторы и повторно выбрать источник данных.
Собрал всё в обратном порядке, подвязал стяжками.
271043
Осталось решить вопрос с редуктором, но это проявляется только на воде, в холостую крутить хорошо.
Ну и новая задача будет заключаться в реализации датчика трима.
Bertran
Волжанка 46
Я50
Было такое. Написал человеку, что не хорошо он поступает, чел извинился и убрал фото.
Coonar
Руслан
Пост на отвлеченные темы.
Наконец-то лодку опробовали те, для кого она строилась. Места им хватает.
Стоит задуматься о безопасности, наварить поручней и леерных ограждений.
271081
Также с супругой поделили огород, её часть темная, моя светлая. Привез по 30м3 чернозёма и песка.
271082
На песке хочется сделать плиту и в летний сезон через задние ворота ставить лодку на площадку.
Coonar
Руслан
Посмотрел свой датчик трима, по расцветке проводов вроде аналоговый.
Заменил тестером напряжение в крайних положениях, получил 5-4 В.
271140
271142
Т.е. 100% аналог с падением напряжения в цепи от 5 до 4 В. Тестером не смог замерить сопротивление, но уверен что там 33-240 Ом, или 0-190 Ом
Датчик цифровой по цене от 12К, и судя по вопросам других водномоторников есть определённые проблемы с его подключением. Поэтому буду реализовывать показания трима через сеть NMEA2000.
Заменил тестером напряжение в крайних положениях, получил 5-4 В. Посмотреть вложение 271140Посмотреть вложение 271142Т.е. 100% аналог с падением напряжения в цепи от 5 до 4 В. Тестером не смог замерить сопротивление, но уверен что там 33-240 Ом, или 0-190 Ом
Чтото мне кажется что маленькое падение. Сопротивление бы померить...
