А нафег их устанавливать?Куда родные то исчезли?Как правило,они никому не нафег...
Вот закисшие будут-эт1000%
И секес с выбиванием пальцев будет обеспечен...
Хотя канеш фсе индивидуально...
Ты совсем деградировал? Ну я понимаю с ошибками по какой -то причине писать. Но делать их специально, это видимо знак....
Лучше писать с сознательными ошибками,зато понятным языком о чем речь всем,чем писать без ошибок,но нихрена непонятно, в большинстве случаев о чем речь...
К тебе это как к никому относится.Но,я не докапывался.
Про ролики есть чо сказать?
Ты сам то хоть понял чо накропал?
Там пальцы на шплинтах...
Шплинт вытащить еще ничего...но тож неудобняк.
А вот палец,закисший в ролике...
Особено ролики в нерезанном бардачковом пространстве,где только одной рукой...
Если совсем честно, то не помню я как на обяхе ролики крепятся к корпусу, сейчас посмотреть не могу...., но по любому, их же крепили в собранном виде, а не частями....., да и на всех фотах на авито, ролики всборе = как то их сняли же???? ....
Я про вот эти винтики....., это на Крыме...., спилил их болгаркой, снял ролик в сборе и чё хошь с ним делай в тисках, никак и ни чем не напрягаясь....., ни раком, ни сраком....
Я бы даже не пытался их раскручивать, винтов/болтов сейчас аки грязи за баней, в крепмаркетах.
269250
Ты же старый нивавод...., выдрал поворотный кулак в сборе и в тиски.... Не? Неушто карячишся с ним на полу под аркой????
На Крыму винтами?Ну,это уже чья то самодеятельность,может и твоя...
А так то по заводу на Оби и не только, клепки...
Та перестань.....
Утки на винтах, рулевой кронштейн к торпеде, машинка к планширю на винтах, посмотрю, мож и ролики на них....
Да хоть бы и на заклёпках, болгарке похрен чё пилить....., потом на болты поставишь....
На Крыму винтами?
Да.
И на бардачке..., и все ручки/утки, и крепёж стёкол, машинки... и на трубах крепления тента винты...., а уключины и крепёж под тент латунные....., обе пробки сливные вот = пластмассовые.
И гниёт Крым, "как здрасте", (я тут фоты показывал), и варится Обь вполне себе прилично и аргоном и газом(я тут кино показывал..., Теленкову Днепр так же варили и ни чё не отваливается) ...поменьше верь теоретикам.
Ну чё...., поломал я тебе парадигму?
.. ещё не вырезал его???
Нафига???У мну хороший,объемный бардак, а не то убожество в виде второго его вида с лючками."Модернизировали",блин...
На ноги-пох,не можешь встать-лечи артерии и вены...
Ну че,поломал я те парадигму?
Неа....
Чё та ваще не в ту степь.....
Мне и на четвереньках неудобно за рулём и лежать за рулём не удобно, при чём тут вены? ....., пока я их не чувствую, буду считать что их нет у меня.....
Perehoik
Ну уж это вообще не вопрос с пальцем в ролике. В керосин на ночь, и зашевелится. Другое дело, что по ним заклиненным тросом елозили так, что лыски пропилили, потому живые ищу.
Кусок текстолита на дрель прицепи и болгаркой(как резцом) выточи новый ролик.
Всё эти старые системы, хороши тем, что они очень ремонтнопригодны, причём даже "на коленке" ...
У меня родной алюм. вал руля, болтался аки "карандаш в стакане".... и во втулках и в самом барабане....
На вал наплавил "мяса" аргоном и проточил его в размер, на токарном станке по дереву!!!! и резцами по дереву!!!, ими же выточил новые втулки из капролона.
Капролон и текстолит брал "на отрез" в магазиге "резинотехнические изделия".
Может зашевелится...а может и нет...я колупался долго.Вытащил.
Чтобы в будущем не колупаться,наварил сверху на торец пальца гвоздь поперек пальца(т-образно).
Этим убил двух зайцев.Теперь и ролик крутится именно вокруг пальца,а не палец вместе с роликом в отверстии скобы.
И вытаскивать палец(расшатывать его для этого)теперь без проблем.
Фсе есчо прощще делается.
Ролик зажимаешь через болт с гайкой в патрон дрели.
Круглым надфилем протачиваешь канавку поглубже,до выравнивания с дефектным местом.Фсе.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
А вот и неправильно советуешь....
Диаметр ролика с гибом троса завязан, не есть правильно уменьшать диаметр ручья ролика, да и "стенка" у ролика всего ничего.... (... "маловато государство, разгуляться негде"...)
Здравствуйте, товарищи!
Достали люфты в рулевом редукторе и его длинный ход (4 оборота от упора до упора). Есть мысль перейти на двухтросовое управление, хочу полную перекладку за полоборота штурвала, ну и люфт убрать по-максимуму. Но мне не нравится реализация с намоткой троса на вал, кучей роликов и прокладкой по двум бортам, поэтому хочу сделать все на боуденовском тросе с прокладкой по правому борту через ролик на моторе. В качестве рулевого шкива думаю поставить звезду от велосипеда/мопеда/ или чего-то еще с цепной передачей.
Накидал картинку, как это примерно должно будет быть. прошу критики, будет такая схема работать или нет?
"кронштейны" на картинке = упоры рубашки троса
Приезжай в гости , Промышлености 64 Б, вместе что нибудь придумаем . Заодно подскажу ,что с корпусом обязательно доработать желательно . Тел. 89171079060 звони после 14 часов.
Диаметр ролика Оби около 30-35мм...
Если проточить (углубить)паз под трос на пару-тройку мм,(да и даже столько врядли когда либо),сильно поплохеет "гибу"троса?При чом здесь диаметр-пружины все компенсируют.Если после проточки сделать глубину ручья такую же,как и по заводу?И при чом здесь стенка какая то?
У Оби ролики самые маленькие по сравнению с другими совколодками,но тем не менее на работу это не сказывается...и с "гибом"все в порядке.Применяйте мягкие тросы нужного диаметра и фсе у вас будет в порядке.
Здается мне,ты не знаешь о чем говоришь.
Как и твои плюсовщики...
На "лыску" в пару/тройку мм и меньше, как ты пишешь, я бы даже внимание не обратил и хренью со стачиванием её, точно бы не занимался...., ты о чём?
Пружины не участвуют в натяжке тросов!!!!! Они вообще не для этого!!!
Если у тебя пружины сжаты тросом, то руль "колом", аки на стоячей машине без гидро/электроусилителя.
Алексей производитель всегда стремился уменьшить затраты на производство , и по этому радиус гиба троса данной толщины идет по минимуму для ролика ( смотри справочники) , и уменьшать его крайне не желательно . Пример , на Прогрессах при увеличенном диаметре ролика при должном уходе за тросом , родные можно и сегодня использовать , а троса на Амурах при более качественной подвеске самих роликов, но с меньшим ( и не испорченном ) диаметром мохрятся .
У меня на Казанке 2М (катере) Амуровские рулевые троса , но ролики с Ту154 диаметром 90 мм и их в рулевой схеме толи 11 , толи 13 штук рулевой шкив винтовой , тоже с Амура на водиле ПОК полиспаст , штурвал очень легкий , одним пальчиком управлять можно .
Красивая попытка...только неуклюжая.
Компенсаторные пружины не участвуют??капец...
Да понятно.что чем больше диаметр ролика,тем меньше страдает трос.тем мягче вообще работает эта система.Не об этом речь была.
А об том,что уменьшение диаметра на несколько милиметров никак не скажется на уменьшении ресурса троса и не вызовет каких то чувствительных изменений в рулежке.
Я же и не предлагал пилить надфилем ролик,делая в нем канавку чуть ли не до центрального оверстия.
Понимать надо.
Понимать надо.
У тебя на Обь какой диаметр роликов по бокам которые ? И какой диаметр жестко закрепленного на рулевой вал тоже? Хочу сравнить с Прогрессовским. А по устранению бороздок и заусенок надфилем согласен полностью. Дрель и надфиль, пусть даже напильник мелкий в разумных пределах лучше чем поход к токарю за 1 000 руб. Оппонентам этого не понять. У богатых свои причуды. Только если не трудно замерь самую верхнюю точку ролика и самую нижнюю . Имею ввиду ролик на что наматывается сам трос, а я уж сам потом разберусь в замере.
Попытка чего?
Ещё раз..... НЕ УЧАСТВУЮТ!!!!!
БЕЗ ПРУЖИН ЭТА СИСТЕМА ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ, ставь кочергу вместо пружин и алга.....
И талрепы там нахрен не нужны, ни при установке, ни в эксплуатации...... не надо из за них резать цельный трос..., два раза.
Где же ты логига,.... где?????
А кто тебя к токарю посылал....????
Покажи пальцем, этого "оппонента" ....понятливый ты наш....
Верно.yoric подметил....
Олег, я кажется понимаю, почему с тобой связаны ссоры. Потому что ты или не читаешь, что спрашивают, или забываешь спустя пару сообщений об этом.
Попытка чего?
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ! ВПРОЧЕМ КАК ВСЕГДА!!!!!!
А еще он хотел тему мою закрыть, как ТС. Что про это то умалчиваешь?
У тебя личка работает, Олег? Я тебе там написал
