- Андрей
- Обь газисо, Крым М
- Хонда 20, Хонда 40
Так не бывает. Не бывает битой только входящая или выходящая кромка. Если лопасть битая(с любой стороны) , то как минимум у неё ушёл "угол откидки ", соответственно и шаг, пошёл коту под хвост.оба прилично помятые один из них был помят на входящих кромках, второй на выходящих
А зачем было вырезать гланды через задницу, у трёх винтов, да ещё и с такой сложной схемой сварки?оба винта были отпилены по оси пополам, втулки предварительно не вынимались, обе половинки были одеты на снятый вихрёвский вал и раскручены симпровизированным токарным станком, прям во время вращения половинки протачивались до тех пор пока не сомкнулись, после чего сей Франкенштейн был стянут шпилькой и отдан сварщику, после сваривания половинки втулок сами выпали и была вклеена втулка от третьего убитого винта напрочь, таким образом из трёх напрочь убитых винтов получился один целый у которого и с соосностью было всё в порядке и с шагом и с балансировкой)и отъездил он
Ну если у вас помята кромка, то что может быть проще, чем выправить её обратно на место, при наличии шаговой горки,...... зачем резать и потом сваривать????
При такой схеме, сварка там так всё потянет!!!!!!!! , тепловыми деформациями, что от геометрии винтов и следа не останется.
.... ну и спорить не буду,( не вникал) ,.... но все вихрёвские винты, что я видел/варил, были силуминовыми, как известно, силумин не мнётся, а сразу ломается.
