- Владимир
- Олег
- Прогресс 4 с рубкой
- Нептун 23 + Нептун 23 (спарка)
Препарирование подвески прицепа )
Скинул колёсико и взору открылось ...
Особенно порадоволо ))
Размеры оси
Посмотреть вложение 267481Посмотреть вложение 267482
Далее разгибаю вопрос по ступице
Под калпочком состояне и количество сазки радует
стопорная шайба и шпилька. Или как это всё правильно называется не знаю )
А вот он
все снимается легко и просто ,смазка прям набита .
Все это собираю и перемщаюсь в мастерскую.
Колпачок садился на герметик .
Слабочитаемая надпись. Надо порытся поискать инфу
в надеже отыскать маркировку почистил сальник но увы .
Тчательно изучил состояние сальника. Дефектов не увидил.
наружный размер
Внутренний размер
попытался замереть толщину ))
Наружная обойма подшипника
есть читаемая маркировка
Принято решение оставить сальник и внутреннюю обойму на месте так как состояние смазки и сальника в отличном состоянии .
Однако размеры наружной и внутренней обоймы разные и надо добыть маркировку внутренней обоймы.
и вот что имеем по внутренней обойме ...
Посмотреть вложение 267502Посмотреть вложение 267500
Вывод по ступице.
подшипники L68149/L44649 для оси прицепа
Всё ставлю обратно так как состоянме отличное. Весной обновлю смазку и всё.
Но при этом надо искать сальники и подшипники . Понятия пока не имею где их искать ((может Кто знает ? буду благодарен )
Во какие неубиваемые велики в СССР делали. Даже семейный ключ от них рессоры держит
А по делу как я и говорил никакие рессоры у Вас не лопнули, все целое. Ищите стремянку подходящего размера, только не самопальную. Все стремянки проходят цементацию и не вытягиваются как сыромятина. На Вашем прицепе по ходу пролюбили момент затяжки стремянок и гоняли на ослабленных. Вот одна из них и лопнула. Поставите стремянку, денек поездите с прицепом, что бы листы улеглись между собой. Потом грузите прицеп, и только тогда протягиваете их. Протягивать стремянки надо только на груженом прицепе. И еще надо бы приколхозить упор . Чтобы при ударах и перегрузе стремянки (балка,рессоры) били в этот резиновый упор а не в раму как видимо у Вас.
