Препарирование подвески прицепа )
Скинул колёсико и взору открылось ...
Особенно порадоволо ))
Размеры оси
Посмотреть вложение 267481Посмотреть вложение 267482
Далее разгибаю вопрос по ступице
Под калпочком состояне и количество сазки радует
стопорная шайба и шпилька. Или как это всё правильно называется не знаю )
А вот он
все снимается легко и просто ,смазка прям набита .
Все это собираю и перемщаюсь в мастерскую.
Колпачок садился на герметик .
Слабочитаемая надпись. Надо порытся поискать инфу
в надеже отыскать маркировку почистил сальник но увы .
Тчательно изучил состояние сальника. Дефектов не увидил.
наружный размер
Внутренний размер
попытался замереть толщину ))
Наружная обойма подшипника
есть читаемая маркировка
Принято решение оставить сальник и внутреннюю обойму на месте так как состояние смазки и сальника в отличном состоянии .
Однако размеры наружной и внутренней обоймы разные и надо добыть маркировку внутренней обоймы.
и вот что имеем по внутренней обойме ...
Посмотреть вложение 267502Посмотреть вложение 267500
Вывод по ступице.
подшипники L68149/L44649 для оси прицепа
Всё ставлю обратно так как состоянме отличное. Весной обновлю смазку и всё.
Но при этом надо искать сальники и подшипники . Понятия пока не имею где их искать ((
:( может Кто знает ? буду благодарен )
Во какие неубиваемые велики в СССР делали. Даже семейный ключ от них рессоры держит :D.
А по делу как я и говорил никакие рессоры у Вас не лопнули, все целое. Ищите стремянку подходящего размера, только не самопальную. Все стремянки проходят цементацию и не вытягиваются как сыромятина. На Вашем прицепе по ходу пролюбили момент затяжки стремянок и гоняли на ослабленных. Вот одна из них и лопнула. Поставите стремянку, денек поездите с прицепом, что бы листы улеглись между собой. Потом грузите прицеп, и только тогда протягиваете их. Протягивать стремянки надо только на груженом прицепе. И еще надо бы приколхозить упор . Чтобы при ударах и перегрузе стремянки (балка,рессоры) били в этот резиновый упор а не в раму как видимо у Вас.
267520
267521
Да, и еще. Советую резинки в серьгах посмотреть. Наверняка им хана. Это больное место таких рессор. Замерьте штангелем диаметр прямо по наруже не снимая и подберите похожее.
Посмотреть вложение 267520Посмотреть вложение 267521
Олежка, ты совсем ку-ку?
Ну какой ты нах. инженер, коли не видешь, что рессоры эти, не просто "легли", а ещё и подломились?
267522
Чудо/юдо инженер, а серьга, как должна стоять на рабочей рессоре, знаешь, не ?.
267523
На моей фотке, на первой странице посмотри, коли не знаешь....., хотя не смотри, один хрен не в коня корм.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Какая нахрен цементацыя??:lol:
Хорошо,если ст45...
А так чуть ли не из катанки лепят...кетаисской...
Я думал ты про цементацию написал не подумавши, ан нет.....Нет понимания в металообработке....
Насыщения верхнего слоя углеродом,хуже бы не было,
Смотрел производства стремянак ,термообработку проходят, но какую не говарят
Хотя я не заметил чтоб они тянулись на мзса, зато то что тянет, в дугу выгибает
За все говарить не стоят, ты же назнаешь как их на ман и мерседес делают,и прочюю технику
Но могу залесть ,когда выеду, пашкребать напильникам
Я и все мы в то время на груженом авто разрезали стремяночный ключ, на него трубу, в трубу лом , один лежит держит ключ чтобы с гайки не слетел, другой тянет. Длина плеча метра два была. И ничего не ломалось, все гайки целые оставались и сама стремянка не вытягивалась. А не протянешь так стремянки, срежет центровой, и рессоры разьедутся и мост в бок уйдет. Также большой трубой и колесные гайки с костылями тянули. А рессорина с подрессорником по длине и весу ого го го.... Тяжко потом все это на место поставить..
А про технологию изготовления расскажет только ГОСТ... Но в крайнем случае ТУ. Только мало кто этого сейчас придерживается...:drugi:
Цементация это Поверхностная закалка, которая упрочняет поверхностный слой. Слой становится прочным, но хрупким. При растяжении, ищнибании и тд....
Вот пример цементации и его разрушения....
Это последстивия масла лукоил?
Стремянки делаются из высокоуглеродистых сталей. Их нельзя закаливать не поверхностно ни целиком, так как коленные становятся прочными, но хрупкими при растяжении или изгибе. И тебе как "ИНЖЕНЕРУ" должно быть стыдно этого не знать...Это знает любой слесарюга.....
Ты ясновидящий или есть такие же случаи?
Мотор после капиталки. Распредвал, ролики новые. Отработал 2000мч.(4смены масла)...
Грязь на ГБЦ как мед.
И...да Лукоил....
В том то и дела,что насыщения верхних слоев углеродом, хрупким деталь не делают, а вот на растяжения и на износ(шетерни) она уже не так будет работать ,
И...да Лукоил....
Не не не :hahaha:
Просто у вас круче лукойла нет ни чего,:hahaha: и понятие у некоторых о существовании спецальных масел для класса двигателя отсуствует напроч, они тэсты на лавочне устраивают, касыначек не хватает:lol:
Хрупкий сам слой на растяжение и изгибы.
Да,верно, но это еще нужно силу применить, что значительно преувеличет сырую не обработаную термическим способом сталь
Или ты гайки на валах первичных или вторичных ни когда не затягивал?
Резьбовая часть никогда не проходит цементацию.
Ааа, ты вот попробуй просверли, узнаешь,например на первичке заднего моста,не китайского авто
Закалка и цементация это разные процессы термробработки которые упрочняют сталь. Не надо их путать....
