следим за порядком действий...
Это имело смысл если бы рхх был отдельно, сняли с рхх и посмотрели что получилось. В данном случае это бессмысленно тк неизвестно как прописаны аварийные алгоритмы в мозгах. И еще, наличие вжух-вжух не говорит о том что рхх шевелится, это тоже надо учитывать.
При включении эбу подает питание на датчик. Его шток при этом выдвигается в макс. положение. Эбу его запоминает, затем шток движется в мин. положение . Его эбу также запоминает и если все норм.начинается работа от этих мин. и макс. точек. Процессор эбу пересчитывает нужный алгоритм и посылает сигнал на нужную величину. Точкой отсчета как правило и бывает мин. положение. Например так работает датчик угла поворота ( не энкодер). И вполне возможно рхх по такому же принципу работает. А в авто главный датчик без которого не завести двс это дпкв.
Всем привет! Особенно любителям разной япономатерной водномоторной херни )))) У самого пять узкоглазых поебеньки )))
По просьбе Алексея (Лухи), он скинул ссылку, зашел на темку Ильича. (Саша, привет тебе особый!!!).
Случилось ЭТО более чем две недели назад, в воскресенье, 5 октября... Ничто не предвещало горюшка. Как обычно с утреца, по холодку, скинул "Татарку" в воды седого Волхова и потихоньку побрёл на точку за рыбёхой... Ловля была не очень так, решил сняьбся с якоря и переместится на другую точку. Перед тем чтобы поднять якорь (Сиа Прошка) я завожу мотор, чтобы не садить аккумулятор при подъеме (садится сильно напруга в сети, бывает что отрубаются эхолоты).
И тут!!!! Бац!!! БАЦ!!!
Нихера....
Такое за 12 лет впервые, чтобы моя яМашка (F30FETL 2012 г.в.) не завелась??? Просто тупо НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!! Сцука, ты японская, думаю.... Я ж тебя холил, лелеял, масла, фильтры менял каждый год, обтирал, мыл, обихаживал... Жену так не любил, как эту ЧиоЧио-сану...
Кароч, паСаны, поплыл я к дому на мотовесле другого японского производителя ((( Грустно, позорно, через весь город на виду, по реке на мелкомоторе...
Загнал я катер в гараж, снял колпак.... и задумался...
ps/ À suivre ...
А где такой разъем находится ?)я ему новый джилет куплю с любым ароматом ))
Фото под колпаком мотора сделайте со всех сторон что бы было видно и выложите здесь. я подскажу какие фишки снять и посмотреть на окислы внутри. Или кто другой тоже подскажет.
Немного фото...266498266499
Подковыриваем по бокам и получаем...266500
На обратной стрроне фигки метки где какой пин. С права налева 1-17 18-34...266501
Тоже самое лелаем на дросселе...
266502
Берем схемку, мультиметр и прозваниваем целостность проводки...
266503
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Хорошо сделаю
Немного фото...Посмотреть вложение 266498Посмотреть вложение 266499
Подковыриваем по бокам и получаем...Посмотреть вложение 266500
На обратной стрроне фигки метки где какой пин. С права налева 1-17 18-34...Посмотреть вложение 266501
В принципе всё Алексей описал ))) Мы с ним вместе допёрли ))) Фотки я ему посылал, он отвечал. В колодке был плохой контакт (причины не нашёл, вероятнее всего от вибраций), сначала не было совсем напряжения, потом показания на мультиметре "плавали". В конце концов добился стабильных 5 в. И о чудо!!!! Он заработал как новенький.
Гейм овер!!!
ps/ Фото ниже...
НапряжоМетр показания...
266525
266526
266527
266528
В мануале нет алгоритма проверки РХХ, написано что только диагностикой. Пока подопытного отдал электронщикам, но думаю он клинанул, т.к. свернул зубья когда на снятый подали напругу
Разбирал блок дросселя. В нем полно датчиков, и воздуха, и температуры, и ещё хрен знает чего... Снимал крышку...
266529
266530
Лёша, YDS написал что у меня наекнулся датчик ХХ. Но он стоит наверху мотора. Я менял на заведомо рабочий (сначала). Никуа не заработало (((
Крышку дросселя тоже разобрал...
266531
266532
266533
266534
Подкидывал 5в на контакты... Ничего криминального не обнаружил... Смотрел под микроскопом все платы и детали - все девственно, аки у Господа в раю ))) Причин что не работает эта крышка не нашёл...
Поставил обратно её на дроссель.
Дроссель на мотор.
Нишиша не завелось...
На 703-й машинке ручной газ добавляешь - заводится. Газ убираешь - глохнет...
Я хз ,что он имел в виду... какрй еше датчик ХХ??
[/QUOTE]
К сожалению момент диагностики не сфоткал...
Сам датчик могу завтра нарисовать )))
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Гейм овер!!!
ps/ Фото ниже...
А как добились стабильности ?
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Дроссель на мотор.
Один в один у меня проблема
Раз пятнадцать контакты туда-сюда тыкал... В нескольких местах проволокой подходящего диаметра потыкал... Так и добился 5 вольт.
Понял что баг был в отсутствии напряжения на колодке блока дросселя. Потом и пошел от дросселя к блоку управления мотором.
Но там (на розовом вроде)5В идет на ДПДЗ по манулу, или он общий?
На РХХ 4ре зеленых и он проверяется активацией с диагностики...
Не помнишь на каком проводе напряжение пропадало?
Колодка на дросселе: справа - верхний второй, нижний третий. Снимал видео, сюда не прилепить никак. Фотки что выше - скрины с видео.
Мы же с тобой решили что накрылся не TPS, a ISC. Вот его я и прозванивал.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
