- Чайковский
- Ярослав
- Волжанка 46, Казанка 5м2
- Honda BF60, Yamaha 50
Ай яй для почти нового мотора такая проблема.В колодке был плохой контакт.
следим за порядком действий...Если фишку отстегнуть каким образом эбу будет двигать рхх, будь он хоть трижды исправен?
Это имело смысл если бы рхх был отдельно, сняли с рхх и посмотрели что получилось. В данном случае это бессмысленно тк неизвестно как прописаны аварийные алгоритмы в мозгах. И еще, наличие вжух-вжух не говорит о том что рхх шевелится, это тоже надо учитывать.следим за порядком действий...
Я когда его снял, хотел как на ВАЗе вытащить, почистить шток, смазать.. (вернее хотел проверить возможно ли это.. ) так он у меня начал жужжать трещать. Шток не вылез, а вот зубцы мог навернуть...Это имело смысл если бы рхх был отдельно, сняли с рхх и посмотрели что получилось. В данном случае это бессмысленно тк неизвестно как прописаны аварийные алгоритмы в мозгах. И еще, наличие вжух-вжух не говорит о том что рхх шевелится, это тоже надо учитывать.
...и после этого имеем шанс этот рхх выкинуть...был отдельно, сняли с рхх и посмотрели что получилось.
Возможно и не скажет.И еще, наличие вжух-вжух не говорит о том что рхх шевелится, это тоже надо учитывать.
Можно поподробнее для чайников может и мне поможетДумаю Сергей Валерьевич не против..он его победил.
"В колодке был плохой контакт. Я 2,5 часа прозванивал все контакты к дросселю... Все дело было в питании блока, пропадало напряжение. То есть, то нет его... Замучился... В итоге всё заработало )))"
Я сбросил то что мне написали....Можно поподробнее для чайников может и мне поможет
Спасибо за подробный ответ!Давай я попробую вкратце.
Электроника - наука о контактах. Контакты между элементами - одна из наиглавнейших составляющих работы всей электроники изделия в целом. Например на рхх или дпдз или еще какой датчик эбу подает напряжение скажем 3 вольта. Подает это напряжение по проводу через разьем (фишку в простонародье) . А контакт в этой фишке (пин) от времени окислился или вообще заржавел и пропал. Если большие токи например 12 вольтовой сети еще как то могут пробить эти окислы, то маленькие 3 -5 вольт не способны этого сделать. Контакт пропал - эбу любого механизма это увидело и сразу выпало в ошибку и на многих механизмах вообще не даст команды на запуск. Это по простому. Любую плату ремонтник в первую очередь осматривает на непропай контактов, подгорелость, трещины под увеличением. Это и есть как я выразился выше осн. составляющая науки о контактах.
Это не ответ а бред, вернее побьебка.... Вместо того чтоб сказать что-то по теме, написал кучу буквов про основы электротехники.... начал бы тогда уже о том что такое электрический ток.....Спасибо за подробный ответ!
Это было вступление.В следующей главе Олег опишет причины неисправности.Возможные.Это не ответ а бред,
А ты не хочешь прокомментировать возможные неисправности? Или проще, что именно я не так сказал? Только конкретно, и русским языком без коверканья языка.Это было вступление.В следующей главе Олег опишет причины неисправности.Возможные.
Я со своим пока не занимался и вопрос не решил. Все что сделал Сергей я сбросил, там предельно все поняьно... берешь мультиметм и по мануалу проаодок за проводком.... мануал выше тоже есть....Браво! Хлопаю в ладоши! Ну а сам то как прокомментируешь вопрос Георгия из Астрахани? Спроси у помошника Лома? А сам? Ты же спецом себя позиционируешь. Ответь человеку на его вопрос, а все послушают ответ. Интересно, опять сольешься?
Здрасьте, Уважаемый! 1000 лет, зимой ни разу! А чего случилось-то с мотором?Загнал я катер в гараж, снял колпак.... и задумался...
ps/ À suivre ...
На хаха пробило,жалко что дело не движется мой мастер по моторам уехал работать на вахту со словами запарился я эти гайки крутить )))остальных я не знаю можно ли им доверятьЭто не ответ а бред, вернее побьебка.... Вместо того чтоб сказать что-то по теме, написал кучу буквов про основы электротехники.... начал бы тогда уже о том что такое электрический ток.....
А где такой разъем находится ?)я ему новый джилет куплю с любым ароматом ))Вспомнил случай.
Другой мотор. Тохацу 30 инжектор. Как-то тоже подобное было на выезде с ночевками. Сдернули разъем с мозгов. Налёт присутствовал. Почистили зубной щёткой + лосьон после бритья. Помогло.
А дальше?Всем привет! Особенно любителям разной япономатерной водномоторной херни )))) У самого пять узкоглазых поебеньки )))
По просьбе Алексея (Лухи), он скинул ссылку, зашел на темку Ильича. (Саша, привет тебе особый!!!).
Случилось ЭТО более чем две недели назад, в воскресенье, 5 октября... Ничто не предвещало горюшка. Как обычно с утреца, по холодку, скинул "Татарку" в воды седого Волхова и потихоньку побрёл на точку за рыбёхой... Ловля была не очень так, решил сняьбся с якоря и переместится на другую точку. Перед тем чтобы поднять якорь (Сиа Прошка) я завожу мотор, чтобы не садить аккумулятор при подъеме (садится сильно напруга в сети, бывает что отрубаются эхолоты).
И тут!!!! Бац!!! БАЦ!!!
Нихера....
Такое за 12 лет впервые, чтобы моя яМашка (F30FETL 2012 г.в.) не завелась??? Просто тупо НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!! Сцука, ты японская, думаю.... Я ж тебя холил, лелеял, масла, фильтры менял каждый год, обтирал, мыл, обихаживал... Жену так не любил, как эту ЧиоЧио-сану...
Кароч, паСаны, поплыл я к дому на мотовесле другого японского производителя ((( Грустно, позорно, через весь город на виду, по реке на мелкомоторе...
ps/ À suivre ...
У меня все типа того же,и тоже на рыбалке поймал 6го судака и думаю хватит(не люблю много рыбы чистить поеду домой,завожу а там крутит стартер и мотор не заводится,на машинке выжал газ пробую еще раз и он завелся я сбавил газ включил передачу и поехал до спуска пару раз еще раз попробовал не заводится без газа,пока поменял свечи,шланги груши конекторы,пока все результат 0Всем привет! Особенно любителям разной япономатерной водномоторной херни )))) У самого пять узкоглазых поебеньки )))
Нихера....
ps/ À suivre ...
Какие разьемы можно промыть прозвонить или что с ними сделать то ?просто на вид по колпаком вообще новый моторВсем привет! Особенно любителям разной япономатерной водномоторной херни )))) У самого пять узкоглазых поебеньки )))
Нихера....
ps/ À suivre ...
Мультиметр ?Я со своим пока не занимался и вопрос не решил. Все что сделал Сергей я сбросил, там предельно все поняьно... берешь мультиметм и по мануалу проаодок за проводком.... мануал выше тоже есть....
