Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Третьим будешь.... Стар пом Лом и я уже две недели пытаемся решить эту задачку. А решается она просто-заменой дросселя за 80т.руб...
Но сегодня нашел
Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт. для мотоцикла Yamaha Cygnus/Shangding, датчик положения ворот дроссельной заслонки, датчик температуры, скорости холостого хода, двигатель за 5 129 ₽ - уже со скидкой -8%
Я бы не сказал что 80к это просто ‍♂
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
Сам нет, можно попытаться промыть, возможно поможет.
Купить можно и дешевле тут , в РФ не отправляют, но например отправляют в Казахстан.
У меня же инжектор,сегодня полностью обновил топливный шланг от бака,конекторы,грушу,результата ноль,не заводится без газа,с газом заводится обороты держит,попробовал от мотора сразу шланг на прямую в емкость с бензином,чтоб не было препятствия груш итд,результат тот же,видимо в моторе надо смотреть…
У меня же инжектор
В карбюраторе регулятора ХХ и нет в принципе.
Это говорит о том, что не хватает воздуха мотору, за это и отвечает РХХ.
Georgy_Tedeev
Астрахань
Георгий
Южанка-2
Ямаха 6 сил
эээ....а как бы почистить дроссель пробовали?Скинуть фишку с дхх(а не с рхх!!) пробовали?
Понял спасибо,а отдельно от дроселя он продается ?
Но сегодня нашел
и на одной фишке.
Понятно.Печально.Если найти эл схему и отсоединить именно провода,снимающие сигнал с дпдз?Или тестером проверить,изменяет ли сопротивление дпдз...
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Да, уж...
А говорили, что только у владельцев "Вихрей" постоянно руки в масле, а иномарки не ломаются.
Да уж...
Чой та кучьненько "иконки" начали сыпаться...в соседней ветке парень вон тоже с пятеркой мучаетса...
По ходу "иконки" все же хороши все,пока они свеженькие...тады и моно о них хвалиться про 5 лет не снимаемый колпачек...
А потом ррраз-и усе...буттте добры-выложите 80тр за друссель...(к примеру).Владелец испытывает некое чуйство легкого недоумения...как?Онож не должно ломацца...
То ли ищще будет...
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Чистить там особо нечего, каналы с палец...
Внутри есть какой-нибудь датчик? Положения, давления, разрежения... Ну вот есть же чего-то. Или эта хрень неразборная?
Да уж...
То ли ищще будет...
"Моя" иконка 6000 с лихуем отхреначила, три раза утанула и я сам в дроссель залез, когда у стар помчика проблема началась. Может от этого он и крякнул.....
Там шаговый мотор с клапаном на конце. Другое дело что yaua1974 правильную наводку дал, может ЭБУ и не знает что дроссель закрыт....
Василий Любов
Василий
Неразборная, этот датчик куча в одном, рхх, дпдз, мар и температура воздуха на впуске.
Что мешает купить сканер для диагностики?
Но,для начала можно провести и примитивную диагностику исправности датчика рхх и дпдз не разбирая ничего.
1.На холодном!моторе включить зажигание.Должно быть слышимо жужжание шагового моторчика-это грибок встает на прогревочные обороты.(Ессесенно мотор до этого испытания был прогрет и заглушен и больше не заводился).-Значит рхх не заклинил и сигнал на него эбу дает слушая дпдз и датчик температуры-значит они тоже исправны.Проводить испытания нуно вдвоем-один включает,другой слушает.
Эта метода работает только один раз после первого! включения зажигания.
2.Если не жужит или не услышали просто,то можно просто скинуть фишку со всего этого блока датчиков.И заводить.Тогда по идее эбу входит в слепой режим и держит постоянно повышенные обороты.Но,это опять же при исправном рхх.
Если канешно такой алгоритм в эбу прописан.
Не все сканеры смогут прочитать прогу. 300 рублевые ни хрена путью ничего не читают, протокол не тот или сопротивление тех же проводов не але или чип.... А тот что прочитает по деньгам -конь. Там думаю в фишке каждый пин - свой датчик. И если узнать параметры сигнала (сколько вольт) диапазон дхх например, то можно его попытаться обмануть, подав это напряжение напрямую в эбу. Только не совсем понятно почему при включении зажигания не вываливается ошибка? Ведь как правило при вкл. зажигания ( перед началом работы) по логике должен идти опрос всех этих датчиков. Эбу опрашивает и если что не так - ошибка . И в ход должна идти резервная схема, но уже без неисправного датчика. Это я так мыслю.
Думаю Сергей Валерьевич не против..он его победил.
"В колодке был плохой контакт. Я 2,5 часа прозванивал все контакты к дросселю... Все дело было в питании блока, пропадало напряжение. То есть, то нет его... Замучился... В итоге всё заработало )))"
50 на 50, есть системы где рхх выставляется на следующий запуск при глушении мотора
Если фишку отстегнуть каким образом эбу будет двигать рхх, будь он хоть трижды исправен? И вообще как будет работать мотор без сигналов с основных датчиков, мап и дпдз, ну заводится то он конечно будет, что будет с оборотами большой вопрос.
