ilyich сказал(а):
НУУУ Реклама-ж Круче, чем моторы катера разгоняет :lol: :hahaha:
Прогуглил модельку,она катамаран- надувастик????? :shock:
Этот может.только мне кажется туда нудно полупогружной винт и ставить его в ровень с днищем,переделывать забор воды(вот тогда будет85)
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Всем доброго дня. Ребята нужна помощь. Проблема следующая, переливает третий нижний карбюратор.....бензин фигачит за всю душу, пропадают холостые и начинает дымить, троить, на полном ходу вроде нормально, только больше 5200 не раскручивает. Что делал: весь прошедший сезон возил на Ямаху, промывали, чистили все на маленький период времени становилось ГУД. Буквально после одной поездки болячка возвращалась. Версия от Ямаховцев такая: что карбюратор в норме, иглы хорошие и т.д. Что типо необходимо поставить дополнительно после бака сепаратор, т.к возможно попадает грязь и фильтр тонкой очистки не справляется, и может быть наверное все пройдет....Чушь какая то. Я все таки грешу на карбюратор, т.к всегда беда только с одной нижней камерой, но игла действительно визуально нормальная. С чего начинать??? Хочется следующий сезон нормально отходить. Читал в этой теме, что у Александра похожая проблема была. Жду советов. Заранее благодарен.
Лишний фильтр не помешает,я б перекинул местами карбы,проверил коллектора на подсос,компрессия и регулиррвка клапанов.
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
На Ямахе говорят что карб в идеале. Как проверить на подсос ну и все остальное . вообще может игла в каком то определённом положении закусывать в ответном седле?
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Да и ещё порыл инэт. Пишут что ещё какой то эл. клапан может закусывать, который отвечает за пуск увеличивает подачу топлива.
volchara28
Рязань
Не только игла может закусывать,причин очень много может быть,может поплавок набирать топливо те самым повышая уровень в карбе,иголка сама металлическая или с колечком на конце? Если без колечка то присадить иглу,если с колечком - то менять колечко,либо внимательно его осмотреть ,бывает что в него въедается мусор и так же не запирает.Вообще я бы не доверял такие вещи официалам,как правило работают там по объявлению и энтузиазма не испытывают в поиске поломки.У меня еще свежо в памяти как офы новую сузуку 9.9 разобрали до винтика поменяв поршневую а причина была в карбе :jokingly: Клапан который отвечает за пуск,я так подразумеваю в простонародии-подсос,я сомневаюсь что он заливал бы один котел,хотя ни кто не мешает просто отключить его и попробовать без него.Я не утверждаю что это аксиома,я Ямаху под колпаком видел пару раз в живую но думаю мало чем отличается от других подобных моторов
Переменой карбов местами сразу или отпадет вопрос по карбам или подтвердится.
Обогатитель может заливать поэтому его тоже нужно смотреть.
На карбах есть розовые шланжики для слива бенза.нужно поднять их вверх,открутить сливные пробки и качать интенсивно грушу,таким образом проверяется уровень в камере и работа запорного механизма.
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Спасибо понял. БУду пробовать методом исключения. Потом отпишу что получилось.
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Ребята, а где можно посмотреть каталог запчастей на Ямаху со схемами?
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
pallant сказал(а):
Всем доброго дня. Ребята нужна помощь. Проблема следующая, переливает третий нижний карбюратор.....бензин фигачит за всю душу, пропадают холостые и начинает дымить, троить, на полном ходу вроде нормально.
Не лишне проверить бензонасос. Возможен разрыв мембраны.
Т.е. бенз идет не из карба, а из бензонасоса через разрыв мембраны.
Проверить просто - отсоединить бензонасос не снимая шланги.
Давить грушей, если потечет, значить так и есть. Но если дырочка мала, то может и не потечь.
А можно отключить штатный насос и запитаться самотеком или электробензонасосом низкого давления.
pallant
г. Ярославль
Прогресс 2м
Ямаха 40BETS
Тоже проверю. Спасибо за совет.
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Всем привет ! Оживлюка я тему . А то уже покрылась пылью.
Всем привет ! Есть у меня маринер 40 , он же меркури , 4 такта , 2002 года выпуска . Бошка типо от ямахи .
В связи с чем есть ряд вопросов .
1 Как осуществляется натяжка ремня ? Особо в мотор не углублялся , но внешне ни чего похожего на натяжитель не увидел. Ремень болтается то с одной стороны , то с другой , если смотреть на шкивы сверху , натяжка меняется в зависимости от в какой точке находятся один из поршней.
2 Воздушного фильтра не должно быть , я так понимаю ?
3 Во время троллинга откуда то сзади пшикнуло паром , как из утюга и движок заработал хрен поймешь как , не тянет нормально и всё. Наверно цилиндр 1 отвалился . Струйка воды из охлаждения текла .
Пришел на базу заглушил , спустя какое то время завёл и вроде все стало норм. Хотя казалось то тянет , то не тянет. Короче какая то работа не совсем стабильная . Нет однообразного звука работы двигателя .
Кто что может сказать по этому поводу ?
Это мой первый такой движок , по этому я и задаю такие вопросы .
По первым двум пунктам всё ясно. Очень волнует 3.
Да , холостые держит норм , свечи новые , эмульсии ни где нет , ремень новый , масла все свежие . Топливный фильтр был подзасран , но пропускал.
Натяжителя нет, фильтра нет, х.з. что происходит.
Сам то читал что написал?
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
С первыми двумя вопросами все понятно , остался 3й . Вам то что непонятно в моей теме ?
Просто странные симптомы не особо друг от друга зависимые... Единственное что в этот момент приходит в голову- прорыв прокладки ГБЦ.
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Но потом то все норм было. Уже без пыхтения паром.
Выверни свечи, сфотай их состояние, померь коммрессию.
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
Вот что и хочу сделать.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть причина вибрации-потряхивание двигателя на холостом ходу (двигатель Ямаха f 40 карбюратор 3 цилиндра), обороты на холостом 800. Выкручивал свечи визуально в нормальном рабочем состоянии по цвету все одинаковы... Под нагрузкой двигатель работает нормально.
Свечи, катушки, вв провода, синхронизация карбов.....
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
А какие свечи лучше ставить? Точнее какого производителя? По мануалу идут NGK
Чучхе
Белла 450
Маринер 40 4 такта
А как осуществляется синхро карбов ?
