С хрена ли они мои?
У мну как раз усе патриотичччное,очечесное...
Не то шо у вас всех,предателей Родины:hahaha:
А че ж ты тада, чуть глазья мне не выцарапал, за кетайчёнка, а-ля Сельва? ... ногами топатал, пузыри из носа надувал, кисточками в меня швырялся...., да чё тока не вытворял....помнится мне....
Вот даже кисточку твою храню с того батла....
265381
сравнивать нормальный мотор с помойкой.
Забавляют мну всегда такие апломбы,изрыгиваемые недалекими юзерами,не имевшими в эксплуатации Нептун.
Как можно обсирать то,о чем без понятия?
Сразу видно инэт читаку,нахватавшуюся этой критик пены от или таких же,или от косоруких "мастеров",лезущих туда,куда им лезть природой не заложено,а значит-не предназначено.
Опять ты обосрался. Есть там 520 кг.
Специально считал.
Лодка Неман-2пнд 130 кг
Мотор Месан Т9,9+ 45 кг
Баки+топливо 30 кг
Дистанция 10 кг
Электротрим 10 кг
Кресла 15 кг
Тент 10 кг
Якоря 2 15 кг
Электромотор-якорь с акб лифер 25 кг
Акб свинец стартовый 15 кг
Акб лифер + эхолот 12Ти2 10 кг
Зип, винты, багор 10 кг
Снасти 10 кг
Жилеты, баллоны 5 кг
Итого: 340 кг
Плюс 2 седока по 90 кг
Общий вес лодки 520 кг
Хмм...
А среди вот всего ентого бохатства есть место 4 пассажирам?Ну,съебственно именно то,для чего лоток.(как я понял) и ляпался?
Или этот мега кетаец осиляет только двух тушканов?
А.если еще двое?То,чо,фсе?
...канечно-фсе.
То бишь-или девочек катать или аккумы с якорями.
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Сразу видно инэт
Если бы ты поменьше пиндел, кривлялся и паясничал, меньше получал бы в ответку, интернет писака..
...канечно-фсе.
Читай в характеристиках Нмана - полезная загрузка 400 кг. Под этот вес я и грузил лодку. Зачем же мне в лодке 3 якоря и 3 аккумулятора? И даже к этому весу можно ещё одного пассажира добавить - на 8-м винте потенциал есть, вытащит. Так же я знаю, за счет чего безболезненно скинуть килограммов 50 - вот и получается трое взрослых и ребенок - то, для чего я эту лодку и собирал.
Меня этот комплект теперь полностью устраивает своим полным соответствием выбранной концепции..
Ничо се...володя,так вы обсираете Нептуна только ради того,что бы моей скромной персоне что ли досадить??Вы впадаете уже в деццтство,володя...
Опять володя заюлил...нагнал туману...
Да я хз,зачем тебе 3 якоря и тп...Мог бы просто и ясно сказать-да,с четырьмя тушками-не вывозит...и фсе.
А вообще у тя прям какой то волшебно-сказочный мотор.да и ваще комплект получается,володя.
18 лошадей выводят короткий,перегруженный лоток на глисс,более полтонны веса,а потом исчо и топит под сорокет!:shock::hahaha:.Чудеса оказываются случаются.не иначе...Или художественный свист...
Правда вот есть и другое мнение...с другого ресурса:
так просто,для сравнения...
да,там винт 13 и на 20-30 кеге тяжелее,но там и (ну надо же!)тоже тох и (ну надо же!)тоже непман2!:hahaha:
Автор: МПВ (80.252.156.---)
Дата: 08-04-08 16:33
На Немане 2 под 30 Тох на штатном винте 9,9*13 4 чел. 90 + 80+65+80+30бензина+150 лодка+55 мотор+10 акамулятор=530 кг только в водоизмещающем. 18 кг не поднимает. На этот год прикупил винтов побаловаться, не знаю как получиться.
VVS2177
Зачем мне так говорить, если я с четырьмя не пробовал? Двоих по 90 и одного 110 вывозил без проблем, 32 км/ч было без последних доработок.
А ты читал, что сделано с этим мотором? С чего ты взял, что там 18 лошадей? Это двадцатка, там 326 кубов, плюс доработки добавили 10-15% мощности. Так что там уже за двадцатку, это точно. 5 км/ч на полутонне я добавил уже после гбц благодаря регулировке положения мотора электротримом и отгибом ораничителей лепестков.
VVS2177
Что-то с математикой у тебя слабовато. Три класса хоть есть? Судя по русскому языку, дальше начальной не пустили, бесполезно.
Возьми такую штучку, на плитку шоколада похожа, с кнопочками, калькулятор называется, понажимай, сложи, что выложил и посмотри, что получилось))))...
Да и что это за тридцатка такая, что даже меньше 600 кг не вытаскивает на глисс? Или лодка такая кривая? Или вес подсчитан неправильно, скорее всего.
Неудачный пример, короче..
Я тоже думал, что килограммов 430-450 у меня, а потом провёл ревизию всего, что напихано в лодку даже сам удивился, что за 500 перевалил. Это ещё я вес 180 литров пенопласта не учёл)))..
Это ви мне?Или тому парню?Ох володя,вы не в детство впадаете,нет.
А вот поэтому и выходит на глиста у вас.
А посчитали бы-фсе,точно бы не вышла.
Ну да,вы наверняка правы,наверняка неточно подсчитано+тридцатка наверняка на одном цилиндре ехала.Ямуха,кули,чо с нее взять.Толи дело-Мееесан!
Это только вы всегда все верно подсчитываете,уверен.
Круто!Двадцатка!
А чо на этот щщет говорят инженеры Тохатсу?Есть где у вас инфа,где они так и грят-так мол и так,у нас восемнашка-двадцатка!
А то чота они прям стесняшки какие то,нигде не указывают,шо в ихнем моторчеге две пони завалялись...в условиях рыночных отношений такой подход к рекламе,как бы ммм...не очень кузявый.А надо кричать об этом на все четыре стороны света.Или тут кетайсы опять чота наваяли?
VVS2177
Круто!Двадцатка!
Что-то ерунду ты какую-то пороть начинаешь.. При чём тут тохацу 18 с объемом 294 кубика и китайская двадцатка объемом 326 ? Вот где-то в этих 32 кубиках разницы две лошадки и заблудились. Ну а дальше - стандартная схема: уменьшение объёма камеры сгорания, увеличение наполнения топливной смесью - стандартный набор форсировки двухтактника для прибавки 10-15% мощности
VVS2177
А ты расчитывал на другой результат?
Говорить то, не мешки грузить.
Пруфов мы вряд ли увидим.
Я пока тут не вижу достойной публики, которой хотелось бы что-то доказывать..
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
265438
Когда то в сети попался такой график. Сохранил и иногда сверяю данные , полученные на воде . Часто они сходятся.
Например у меня Казанка М с мотором 25 л.с. и одним человеком весит примерно 350 кг.. энерговооружённость получается 14 кг/л.с. скорость 50-52 км/ч. Если садятся ещё двое по 100кг. , то энерговооружённость получается 22 кг/л.с. лодка идёт уверенно 38- 40 км/ч.
Проверяли этот график на Прогрессе с Мерком 50 4т . Данные спидометра тоже в общем то соответствовали этому графику.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А от куда на казе с одной тушкой 350кг?у тебя мотор с топливом 150кг?или сам под 200?
Я свою взвешивал, когда она еще обычной казой безбулевой была, 92кг
Сейчас, после переделки 120
Хожу на 9.9-15, с загрузкой в пол тонны 42км, ч. Но это после совета Андрея-адмирала, до этого с такой загрузкой кое как переходный режим был :D
VVS2177
Что и требовалось доказать.
Сплошной свист и пустые ляляки.
Это ты о себе? Молодец, одобряю. Возьми с полки пирожок и яйке половинку отломи..
Ты же даже не знаешь, что это такое - колечки по сторонам от палочки..
Куда ж в калашный ряд то с таким лезешь?
Фууух...Ну слава небесам,к володе начало возвращаться логик мЫшление...Проздравляю!Все верно,пять!
Схема тоже начально правильно построенная.
А теперь володя пробежимся по некоторым фактам твоего мега мощщного кетайсы?
Начнем с самой НЕзначительной мелочи-рабочего объема...Объем как известно складывается из диаметра+ход...но,многие в курси,шо кетайсы умеют щитать по своему...
Что глассят харак-ки Тохи 18 в этом плане?А гласят они(а япошки вряд ли врут)шо у тохи 18 моторчик имеет диаметр/ ход=60Х52мм...https://tohatsu-russia.ru/motor/tohatsu-m-18/?ysclid=mg5cstngo4435922704#:~:text=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20/%20%D0%A5%D0%BE%D0%B4,x%2052%20%D0%BC%D0%BC
Ага...
Шо гласят кетайсы о своем мега продукте аж о 20 якобы кобыл?А гласят они,шо у мееесана 20 моторчик имеет диаметр/ ход....=56Х50мм!
...УПС... какой то пердимонокль вырисовывается...
ГДЕ МОИ обесчанные 326 кубов??Ась? А ну ка предъявите мне их!Тута вроде как и 18 то даже не пахнет...или и тут кетайсы опять "неточны"?
Мало того...
Найти инфу по реальному объему этих"20" в свободном доступе не так то просто,всюду тока-купи купи купи...
Ну,фиг с ней...с этой инфой...
Антирресно другое...так откуда же все таки взялись эти 326 и 20?
VVS2177
Ага...
Мало того...
Ты это, иди поумничай в ветке по китайским двадцаткам, откуда ты сбежал, заскулив и хвост поджав, получив волшебного пенделя под зад))))... Ха-ха-ха! Как тебя там отху..сили, я просто ржал..
Да, и особенно про 56х50 не забудь пиндануть)))) ты же известный пиндабол))))
А что же тогда диаметр гбц от тохи 18 с 60 до 62 мм растачивают, а, дятел???
Ты, бляшка, прежде чем лезть со своими криворылыми косноязычными вбросами, тему-то поизучай, а то так пиндаболом и останешься на веки вечные..
Ты меня на мякине подловить чтоль вздумал, деревяшка стоеросовая, а???? Откель в качель взял про 56х50 ??? С пятнашки ямашки чтоль?? Кто тебя развел так, как доха, чтобы так жидко обосрался? А??? Дурень, заткни свое помело и сиди не высовывайсяив своих ветках гнилых нептунов с надгрызанными заслонками и дырявыми нищебродскими помойками-кастрюлями..
Потанула
Потанул
Желая поэкспериментировать с тохаклоновым карбом, развернул разверткой диффузор с 21 мм до 24 и догнал до 25 мм лепестковой насадкой на дрель, заполировал, рассверлил жиклер с 1,15 до 1,28 мм.
Посмотреть вложение 265332Посмотреть вложение 265333
Максималка упала на 1,5-2 км/ч, расход такой же. Решил попробовать разные жиклёры. Да вот только на тохоклоновских карбах гтж с резьбой М8 - нигде не найти такие. Подходят только воздушные жиклеры от классики. Но минимум, что нашёл в продаже - это #140. Запаял, просверлил. Получилось, но корявенько. Вспомнил про набор жиклеров с резьбой М5, которые брал для сузуковского карбюратора -
И заказал переходники с М5 на М8
Вот что получилось:
Посмотреть вложение 265326Посмотреть вложение 265327Посмотреть вложение 265328Посмотреть вложение 265329Посмотреть вложение 265330Посмотреть вложение 265331
Так-то лучше..
Респект
Что с диаметром дифузора решил?
Дурачок володя,чо ты об это уже не первый раз мелешь?
Может тогда предьявишь местной общесственности ссыль на те места в ветке,где меня по твоему "отх...или"?И прям то место про пенделя не забудь.Давай,не стесняйся.А не предьявишь,то кто ты тогда?Хотя и так известно кто ты.
VVS2177
Респект
Привет. Испробую пока с диффузором 25 на 125-м и 122-м, потом, на 21-м, пойму динамику и приму решение. Уменьшать диффузор до 23 мм не вижу смысла, потому что тестил такой карб с гтж 121, положительной динамики не увидел..
