- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун23-есть.
володя....скорость непмана 37.9 под Нептуном указана при его мах паспортных оборотах 5000.На Месане отогнул ограничители клапанов с 6 до 8 мм. Получил + 2 км/ч на общей массе судна 510-520 кг.
Практически достиг результата, заложенного разработчиком для прототипа под Нептуном-23 под той же загрузкой (130+400).
Максималка с общей массой 410-420 кг (высадил пассажира с моторякорем) - 39 км/ч, мелькает 40.
Если всё съёмное из лодки повыкидывать и сесть за румпель, будет ещё где-то -100 кг. Думаю, 43-х достичь вполне реально. Но разбирать лодку для подтверждения этого не хочется..![]()
Неман-2пнд и Месан Т9,9+ 400 кг 40 км/ч, 5600 об/мин 9" шаг винта.mp4
Смотрите видео онлайн «Неман-2пнд и Месан Т9,9+ 400 кг 40 км/ч, 5600 об/мин 9" шаг винта.mp4» на канале «channel24145592» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 17 сентября 2025 года в 22:09, длительностью 00:00:30, на видеохостинге RUTUBE.rutube.ru
ваша газонокосилка при каких оборотах ее достигла?вот именно... и такие обороты-это перекрут.для Нептуна.Сколько км/ч он выдал бы с таким перекрутом?
так что сравниваете несравниваемое.Пыхтящую из последних сил газонокосилку и норм мотор.Разницу в 5 сил никуда не денешь.И не надо ляляки про 20 у Нептуна и 20 у Гозоно косилки.
Пы сы.
Беги,беги володя за тридцаткой к Цою...беги...Или коллеги по ней вам исчо недостаточно инфы предоставили?
Все равно вам придется права добывать рано или поздно...
