Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
BECHA
Ногинский р-н, Электроугли
пока нет
пока нет
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Некоторые соображения по согласованию открытия дроссельной заслонки и угла опережения зажигания.
Если заслонка поднимается вверх на 50%, то канал открывается на половину 1-0,5 = 0,5.
Если заслонка поворотная поворачивается на 50 %, то канал открывается на 1-sin45 = 0,29.
Таким образом, при замене карбюратора с подъёмной заслонкой на карбюратор с поворотной заслонкой, при механической связи заслонки и угла опережения зажигания, требуется корректировка угла опережения зажигания. Зависимость ОУЗ от перемещения тросика привода заслонки нужна более пологая.
Ладога привёл свои решения в данной теме на стр. 54 и 83:
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Посмотрев на фото от Ладога и на привод УОЗ у мотора Привет 22 (имеет поворотную заслонку), сделал следующую конструкцию.
За ориентир принял УОЗ на своём Нептун-25 где установлено микропроцессорное зажигание от Алексея Дарьина (0 об/мин -5град; 1300-5; 2200-14; 3000-22; 4000-24; 5000-28).
Стремился при 4000 об/мин к 22...24 град.
Всего было три приближения с испытаниями на лодке. На первом зажигание было слишком позднее.
На втором - нормально на 4000, но далее слишком раннее.
На третьем - нормальное на 4000, далее увеличивается примерно до 30 (из них 5 град - начальный УОЗ, 25 град - поворот менгето), далее - ход без изменения УОЗ.
Можно сделать четвертое приблидение и сделать аккуратнее. Но пока оставлю как есть, так как планирую поставить на Н-23 микропроцессорное зажигание от Алексея Дарьина.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Наблюдения. Можно сделать прямой паз и меньший радиус толкателя (аналогично с Приветом 22), но при этом не хватает угла поворота сектора тянущего тросик газа.
На моторе потребуется отпилить внешний рычаг управления газом, как и следано у Ладоги (см. фото выше).
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
На моём Н-25, с микропроцессорным зажиганием, привод дроссельной заслонки сделан следующим образом. Использовал заглушку от водосточной трубы 40 мм, уготок 40х2 мм.
Преимущества:
  • отсутствует люфт в приводе газа;
  • меньший ход ручки газа;
  • можно снимать карбюратор и менять в нем ГТЖ не отсоединяя привод газа;
  • удлинил румпель трубой АД31 22х2 мм (труба подпилена с трёх сторон, насажена на румпель и приварена);
  • кнопка "стоп" устанавливается в трубу 22х2 мм плотно входит без подгонки (расположена на конце румпеля, как у Привета 22).
Результатом доволен.
Ладога
Питер
прогресс 4
Преимущества:
Речь шла о переходе с контактного на электронное ( схема 3) , если оставить поводок опережения прежний, то получается очень раннее опережение. Есть видео работы схема3 на всех оборотах( стоит на месте от 0 до 5000). Плюс разные карбы и заслонки. На практике с линейной зависимостью опережения и копией карба от Ямахи и схема3 мотор на всех режимах работает хорошо, старт резвый. Про карб жиклер ХХ 55-57 главный 140 или 1.4 мм.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Так же дополнил выше, что переход с карбюратора с подъёмной заслонкой на карбюратор с поворотной заслонкой делает зажигание более ранним от требуемого (если оставить без изменения привод опережения зажигания). Так как у подъемной заслонки зависимость проходного сечения линейная, а у поворотной 1-sin(a), где угол a изменяется от 90 до 0 градусов.
Ладога
Питер
прогресс 4
по теории всё правильно, я не проводил исследования с приборами и осциллографами. На практике со схемой 3 старт отличный без провалов и детонаций и работа на всех режимах нормуль. Так сделан не один мотор, хоть и ругают схему 3. Была эта схема, намучился, пока не узнал, что идут пропуски зажигания, идёт зарядка кондера когда он открыт. Ушёл на схему3, с ней линейное опережение зажигания работает хорошо.
Ладога
Питер
прогресс 4
Холостые 0гр.- 900 об. 30-31гр-5200об, у меня так.
Ладога
Питер
прогресс 4
Идёт зарядка кондера, при открытом тиристоре. На малых оборотах идут пропуски зажигания.
А себе на своего Нептуна я решил ставить карб от Вихруна 20...просто чисто для эксперимента...
И на это есть много причин.
Нет,так то мотокарбы работают,но,не так как надо.
Впереди зимний токсикоз,так почему бы не попробовать?Тем более что реальной инфы от этой переделки и адаптации последующей практически никакой...
Фсе лепять от ямах парсунов.но,считаю,что это здорово канеш,только неоправданно...когда есть очечесная альтернатива.
А вот карбик от Вихря практически то же самое,только лучше,проще,меньше,меньше гемора с установкой и не мешает калпаку...
Подопытный в стадии ревизии:
267128
Msmer54
ветерок 8,12, Бийск 45, Вихрь 30, ВетроМося.
Почему карб от ямахи - это неоправданно? Есть китайский клон, вот недавно на озоне за 2тыс брал для Привета.
У вас в фразе ошибка "и адаптации последующей практически никакой..." пользы и правда ни какой))))
Для вас оправданно?Ставьте!
Вы ставили?Пользовали?Есть чо показать и рассказать на этот счет?Именно по и к Нептуну?Нет?Тогда зачем был этот спич?
Msmer54
Ставил, ездил на них и буду ставить)) Нептун какой то другой 2т мотор? То же самое могу спросить про карбюратор от вихря на Нептун.
Вы сказали, что нормальный карб для нептуна это блаж. Мне стало интересно почему?
Опять же: "И на это есть много причин "
Мне интересно и спрашиваю. В ответ про какие то спитчи?)))
Странно это все....
Стена-колбаса, как поговаривает мой товарищ)))
Точно не лучше ямаховского и сомнительно что лучше родного.
Но и не хуже.Не сильно хуже.Блеском,привлекательностью,да-хуже.Намного.Но,не принципом работы.А мне нужен именно принцип.
Вот поэтому и хочу посмотреть.
Ведь у меня "родной" карбюратор работает прекрасно.
Правда прекрасно он начал работать только после меня...
Не понравицца-останусь на "родных"...делов то...
Пы.Сы.
До сих пор не откликнулось не одного онлайн владельца Нептунов...
А тех,кто себе реально внедрял такой карб на Нептун-еще меньше...
Логично...
Кто нибудь ставил себе на Нептун карб от Вихря 25?
Выкинь.Растопчи,Переплавь.Закопай.Только избавься от этого исчадия ада совкомотопрома.
Это эффект плацебо.Карб от ямы НИЧЕМ не лучше от аналогичных по КОНСТРУКТИВУ.Пока это пипл не поймет,он так и будет скупать эти балдаевины пачками и колупаться с их установкой.Хотя,кмк,все,кто хотел,их уже поставили,насмотревшись и впечатлившись тов Котовым.
Но,они забыли,шо есть котовая болезнь...
Есть варианты дешевле и вкуснее.
У меня стоят К- 65 Л . Один доработанный с мб 23 на холостых вполне себе долго работает. На втором с контактным зажиганием тоже работает, заводится хорошо, но хх не так устойчив, но на нем я ничего и не делал ни золотники не притирал ни жиклеры не подбирал. На двух - пуля. Даже винты никогда не менял , всегда на синих скоростных.
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Я ставил, на бочке отлично работал, по воде с ним не ходил,-поленился привод делать)) тогда открытие сезона уже было на носу, поставил по быстрому 36-й на место и на следующий день погнал на рыбалку)))
Санёк Июньский
Беларусь Речица
Самострой
Нептун 23
Вы не любите ,, кошек,, наверно вы просто не умеете их ,, готовить,,?))))))))))))
Ну,ваще я давно вынашивал идею эту...
Ну,я тоже поставил...пока еще без привода-так на скоряк,весь в нетерпении был-стоит ли дальше его интегрировать...
Если коротко о результатах работы мотора после установки,то:
ЭТО ПРОСТО ПИ............................................Ц!!!!
Мотор совершенно другим стал.Сказать.что он стал совершенно окуительно работать,реагировать,регулироваться и запускаться-ничего значит не сказать...
Конечно-этому предшествовала серьезная работа по доводке блока(перекачка,хон,золотники) и карба.
Но,пазл наконец то сложился.
И это логично,просто потому.что на мотор был поставлен единственный правильный узел от того недоразумения,што "вихрем"зовется...
а у нептуна же-наоборот.Мотор отл,но карбы-кабздец...ЛЮБЫЕ!!!!
Поэтому надо было лишь скрестить...результат не заставил себя ждать...
А уж поверь,знаю о чем грю,ибо кошек не ел,но устриц точно.Я переколупал хренову тучу этих какрбов серии"К"-и могу твердо сказать-ни один лодочный мотор Нептун не будет с ним нормально работать.
Теперь осталось мутить привод,оформить все красиво и на водА...пробовать.
