kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
kordon_100
Казанка 5м4
Процесс идет...
kordon_100
Казанка 5м4
Почему у Вас все наоборот хз, такого не бывает...чем выше трим, тем больше кобрирование.
Если при полной загрузке нет перекрута, и ДВС развивает макс обороты то винт тодобран правильно и он будет грузовой, а тот который будет макс. Выкручивать обороты "на легке" будет скоростной.
Угол влияет только на прижим носа к воде и выход на глисс. чем сильнее двигатель прижат, тем больше будет нос зарываться и пробивать волну, а никак не наоборот....
Я теперь переживаю из-за этого клина... Я думаю, что у меня нос вверх при прижатом триме был из-за того что корма перегружена. На скорости, то все так как ты говоришь, чем сильнее прижат трим , тем ниже нос к воде прижимается.
Так вот по клину, я решил пока его убрать, так как есть угол транца и еще поставил механический лифт, но возможно придется колхозить какие-то уголки на механическом лифте.
Чем к транцу закрепили?
Пока всё вроде гуд, но как крепится вся конструкция к транцу? Вот и Алексей тоже спрашивает. А может лючки инспекционные ближе кверху врезать на внутренней части?
И просьба: Михаил сделай пожалуйста фотку по горизонту днища и кринобулей СБОКУ и СЗАДИ.
kordon_100
Казанка 5м4
Болты и клей, внутри забили все пространство жёстким утеплителем
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Это пенопласт, а не клей. Не забудь про фотки, просил выше.
kordon_100
Казанка 5м4
Про клей я напишу чуть позже. ламинированную фанеру мастер туда вставлял, вероятно её и проклеивал.
Фотки пришлю обязательно. Пришлю позже.
Еще лист аллюма на нос вместо дюрали крепят.
260206
kordon_100
Казанка 5м4
А что не так с палубой то, нахрена аллюминий?:shock:
kordon_100
Казанка 5м4
А что тут понятного? Пр видео приклейка фанеры к транцу, а где фото или хотя-бы обьясрения как кринобули с листом к которому они приварены крепятся к транцу....
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Процесс пошёл...
@луха на видео же говорили, что все на болтах
kordon_100
Казанка 5м4
