Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Обычно, любой нормальный, при крене ,попий пересаживает на другой борт, и видет разницу :)
Никакой разницы нет. Говорю это, как ходивший до этого на "Казанке 5М4" с левым рулём и заводским ДУ. А теперь, с 2011 года на ""Казанке 5М3" с правым рулём. Жалею, что переставил руль и потратил деньги на импортное ДУ. А своё родное в заводской упаковке всё продал.
Мой корешок ходит сейчас на "Казанке 5М3" под "Ямахой 60" с родным рулевым и ничего переставлять не собирается.
И куда деётся реактивный момент винта?
Я вот на обеих лодках ощущаю ,
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Если с клином и поджатым мотором нос в небо, то без клина будет еще больше в небо.
А вот это странно? Почему так решили?
Угол же получается будет примерно 90 гр, а без клина ещё меньше, то есть если на геометрию смотреть и на то что я стартую с приподнятым тримом и выхожу сразу на глис, то как буд-то бы не нужен этот клин
kordon_100
Казанка 5м4
Не я чувствую разницу, крен уходит, если чуть правее сесть
А вот это странно?
Ничего странного, направление вектора приложения силы с клином и поджатым мотором прижимает нос к воде. И наоборот, когда вышел на глисс трим отжимаем и задираем нос.
kordon_100
Казанка 5м4
Ну поставлю значит обратно его, если хуже станет
kordon_100
Казанка 5м4
Купил вчера механический лифт за 16 тыс.
Меркури 60ЕО
Абсолютно верно! Точно такая же картина, когда руль справа - крен уходит, если левее сесть.
Проблема решается намного проще, чем перестановка руля - размещением груза (бензобак, аккумулятор, якорь, инструмент...).
kordon_100
Казанка 5м4
На казанке 5м4 сам транец то тоже оказывается имеет угол наклона, отсюда напрашивается вывод, что лишний был этот клин
Многие пишут что и нужен. Вот попалась фотка.
Вот рекомендации к навеске хонда 60. Сколько градусов у казанки?
Не только Хонда, Для импортных моторов рекомендуемый угол именно 12гр.
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Если это "Угол килеватости днища на транце", то 8,5°. Есть чертежи транца К5М4. Но с ходу не получается вычислить угол наклона транца: по отвесной линии должно быть 388 мм, а вот сколько по наклонной - нужно мерить рулеткой. Далее можно посчитать угол прямоугольного треугольника - задачка по геометрии за 4 класс.
  • 146,6 КБ Просмотры: 142
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Казанка 5М4 изначально планировалась под Вихри. Видимо у советских моторов винт вращался по часовой, а у японских против часовой (или наоборот). У меня руль слева (как с завода), переделывать не стал. Если в одного идешь - поднимается правый борт за счет вращения винта мотора и моего веса. Приходится ближе к середине перемещать свой вес - угол становится меньше, но все равно есть. Если с пассажиром - лодка выравнивается. Но все зависит от веса пассажира.
Меркури 60ЕО
99.9% моторов, винт крутится в право.
Исключение советский привет 22 и редкие модели японцев под установку спарок
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Значит выходит что руль слева у советских лодок из-за правостороннего движения и не связано с направлением вращения винта у того же Вихрь 30. А Вихрь также поднимал бы правую сторону.
kordon_100
Казанка 5м4
классная табличка. Спасибо
Тарасов Владимир
Астрахань
Тарасов Владимир
К5М4
Yamaha 40 VEOS
Угол наклона транца это не "угол килеватости днища на транце". Его можно посчитать. Нужно рулеткой измерить высоту транца по наклонной линии - это будет гипотенуза. Высота транца по отвесу - 388 мм это прилежащий катет. Косинус угла будет равен отношению прилежащего к углу катета к гипотенузе. Затем по таблице соответствия смотрим сам угол. Ну если если этот угол конечно интересен.
Меркури 60ЕО
При этом, надо, чтобы лодка была горизонтально. Наверное, проще замерить угломером угол между днищем и транцем. Можно малкой, потом прикинуть к транспортиру. Но, погрешность будет. Кстати, этот угол был где-то описан. Возможно, в инструкции по эксплуатации. Помню, что он больше, чем у "Казанки 5М3", но точную цифру не помню.
