kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
kordon_100
Казанка 5м4
И впрям поджат, вроде даже и ок
Что дало крыло на кавитационке?
Ну вот да, может это и норм то что я немного с приподнятым тримом выхожу на глис, хотя говорят, что в прижатом состоянии наоборот должно нос тянуть ко дну, а у меня наоборот
Хз, я уже с ним купил. Единственное могу сказать, что крен с ним есть.
Крен из за крыла? Борт валится? Реактивный момент винта ,так наверно это называется, что крен создает от мотора
Вес наверно на транце еще будет влиять, мне так кажится, нос легкий, вода подымает, а корма не выходит,гребет воду или толкает
kordon_100
Казанка 5м4
Не , не факт что из за него. Просто говорю что есть крен на правую сторону при наличии крыла
А без? Где водитель сидит?
У меня на правую крен, но я за 100кг веса,на ровный киль станет за 50км/ч, а так транцевыми плитами ровняю
kordon_100
Казанка 5м4
Ну вот хз... були должны существенно все изменить, ещё бак перенесу с кормы вперёд и должно стать лучше
kordon_100
Казанка 5м4
Я сижу слева, вешу тоже за сотку, даже за 110 иногда за 120)))
На скорости выхожу почти вровень с приподнятым тримом, ровняю только перемещая свою пятую точку))
Бак литров сколько? Можно просто пока бак не делать, с вес например их камней или песка в мешок создать, и положить, бак как противовес ни очень, бензин легкий, и он заканчивается, да и не всегда с полным баком ходишь
kordon_100
Казанка 5м4
Бак литров сколько? Можно просто пока ьак не делать, с вес например их камней или песка в мешок создать, и положить, бак как противовес ни очень, бензин легкий, и он заканчивается, да и не всегда с полным баком ходишь
80л точно есть
Значит винт твой вес подымает, так наверно,
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Так поднимает он из-за чего? Потому что корма притоплена и потому что мотор под углом прижат, разве нет?
Нет, от винта крен ,
Не, ну может мотор стоять не по середине , одна из старон лодки шире,
Если про крен речь
На хонде и прогрессе 2м крен от мотора был такой ,что с лева руку на воду можно ложить :hahaha::D,а с права содился , почти в ровень был, но в пользу мотора все равно было,не хватало 100кг
Хотя винт вращается в право, крен наоборот должен быть в лево , а у тебе крен в права, :?
Еще крен зависит от кильватости, если память не отшибло, на плоских он больше,
Но вот смотри что произошло,в проге 2м ,и хондой, валило на левый бок каласально, при том что акб стоял с права
Учитывая это, я решил в кильватой лодке установить акб с права , и сам с права, расчет взял с того ,что 60л.с. будут подымать больше чем хонда 40,и облажался:D, но в двоем самое то стало
Дабавлю, что у хонды вращения маховика против часовой стрелки, и стоит паразитка на вал ,идущий к редуктору, может это тоже как то влияет
kordon_100
Казанка 5м4
У меня руль слева как у машины и крен влево
kordon_100
Казанка 5м4
Как по мне вот что получается
Сидишь с лева , крен 100кг от тебя, мотор валит в лево от винта ,+ еще много кг
Чтоб выровнить крен, нужно на правый борт больше свойго веса
Стоят кренобули, если он продолжения днища, то может выровнять какой то процент крена, но он же и отнимет скорость ,и не факт что нос будет задран, ,это тоже минус км/ч
Кренобули в основном для статики, и не очень как мне кажется для равнения крена на глисере, дифферент на глисере может изминится, но он не будет постоянным, т.к кренобули не регулируются ,как транцевые плиты ,
kordon_100
Казанка 5м4
Да я давно хочу мешок песка на правый борт кинуть))
Посмотрим , сейчас сложно судить, но були я не для крена ставил. Поглядим.
