kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
При чем тут мотор?
Когда выйдешь на глисер, кринобуль может нос положить, я так транцевыми плитами могу положить нос
Не готов наверно тут с тобой на равных дискутировать, так для меня это эксперимент.
Мотор при том, что корму топит и вроде как влияет на угол плоскости соприкосновения со дном. Но даже если я и утоплю нос, я же в любом случае тримом выправлю положение??
Например я когда стартовал с полностью прижатым мотором к трансу нос задирался до небес, видимо потому что корма притоплена была + не очень правильно был установлен мотор.
kordon_100
Казанка 5м4
А может это из-за того что транцевая плитами была с наклоном
Мотор при том, что корму топит и вроде как влияет на угол плоскости соприкосновения со дном. Но даже если я и утопающих нос, я же в любом случае тримом выправлю положение??
Если старт с тримом поджатым ,и нос в небо, то угол малый ,клин ставят,
И так и так,не зависемо от угла нижнего кринобуля, обьем в статеке даст свой плюс, шустрый даже еще свой вес на них дабавил и все ок
В лубом случии ,отрезая нижний лист , с трех сторон, можно уменьшить,но мне кажется что он не должен идти в ровень с днищем, например, я так думаю, визуально,можно лодку поставить так, как она идет на глисере, нос задран,а низ кринобуля например ,в ровень с уровнем воды,
Будет прям продолжение дна, боле того, между болями ещё будет лист для увеличения плоскости дна.
Может чуть выше днища надо было делать? Я давал ссылку на темы, где человек делал, правда не на Казанке, но всё же. Вот он что писал:
Главное сделать так, чтоб на ходу воды не касались. Называть, да можно вобще не называть, а верно все сделать, тогда и корма поднята будет и малость сильно уменьшится. Я уже лет 10 этот прием использую в своих корпусах.
Конечно эксперимент хороший, буду следить за темой.
И я Михаилу про это говорил.И также советовал посмотреть-как сделаны кринобули на Гиргисе.В некоторых видео-это очень хорошо просматривается.Главное-чтобы потом не пришлось переделывать.В инете есть ролик-где чел клеит кринобули на лодку ПНД.Сначала сделал вровень-лодку таскает из стороны в сторону при увеличении скорости.После снял,сделал скосы у булей-и рысканье прекратилось.Но там он делал були из пенопласта и обклеивал их стеклотканью.То есть-убрать недочёты можно без всяких сложностей.Тем более-були крепились на корме с помощью стропов и ремней.А тут как будет выглядеть?
kordon_100
Казанка 5м4
Транец? Транцевые плиты это другое,
Ну вот этот кронштейн на котором мотор висит, он был немного под углом. Теперь во думаю надо его снять и поставить
Механический лифт
kordon_100
Казанка 5м4
Смотрел этот ролик и к Вашим словам прислушался, у меня все же немного другой случай
Механический лифт
Лифт будет подымать вверх -вниз мотор, угол транца это совсем другое, на фото видно, чем он больше,тем можно больше поджать мотор,
kordon_100
Казанка 5м4
Судя по видео клин там был и он его выкинул.
Ага, видимо о нем и речь. Он из неожиданно сделан, весит 12, 5 кг. Так вот этот клин он же наоборот делает так что мотор немного под углом к лодке прижат. В любом случае испытания на воде только покажут. Надеюсь без сильных переделок обойдется
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
Я понял, но тем не менее у меня с клином нос в небо при пожаром моторе:pardon:
Ну представь что будет если не будет поджат
А сколько поджат? Есть хоть визуально,взглянуть
kordon_100
Казанка 5м4
kordon_100
Казанка 5м4
