Начал собирать еще один гибрид на ноге Москвы. Вот такие соединения.
254112
254113
254269
254270
Ну и вот что получилось. Осталось только фиксатор заднего хода сделать. Хотя, в принципе, он и нафиг не нужен.
Сегодня открыл водномоторный сезон, гибридом на ноге Москвы под правые винты. Конечно, ничего свехрхестественного не получено, но все ожидаемое оправдалось. Пока самый удобный для замены и обладающий самым высоким пропульсивным кпд винт https://aliexpress.ru/item/1005005070589963.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.50344aa6NTtoJp&sku_id=12000031521113500. Жду еще винт 9*9 Здесь, в редукторе заменен только нижний подшипник на игольчатый, все остальное стоковое. Сейчас уже один редуктор собран на М12,5. Теперь собирается другой, возможно уйдет на гибрида, если опять появится спрос.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Полу-оффтоп. Вчера внедрил на Лифан 8 сил зажигание с автоматическим УОЗ от Алексея Дарьина. Выявилось два момента. Провал на оборотах 2400-2600 вплоть до остановки мотора. Если закрыть воздушную - разгоняется до 4700, примерно. Ну и на 4600-4700 стреляет через карб. Клапана отрегулированы 0.12 и 0.17. Видимо. пружины слабые, больше 4400-4500 крутить его противопоказано. Провала оборотов со стоковым зажиганием не было. Свёрла 0.77 заказал, жиклёр рассверлю, но мысль не отпускает. Может на 2400 угол не 23-24 градуса нужен?
Стреляет без нагрузки? Под нагрузкой не будет.
Rex
Я думаю, под нагрузкой он и до 4600 не раскрутится. Я. собственно, хочу на 4500 программно поставить отсечку. Но провал откуда взялся?
Чтобы не объяснять каждому, кто задает подобные вопросы. При сборке очередного гибрида, снял ролик по подготовке мотора для использования в качестве лодочного.
У кого ютуб не пашет толком, вот другой вариант https://vk.com/video22678627_456239425
Morr_A
Уфа
Нантер Стелс 275 Аэро НДНД
Gladiator G5FHS
Всем ДВС!
У меня образовался вопросы.
Есть возможность взять ногу от Hangkai 6, на сколько сложно будет состыковать её с Lifan 1p75fv и есть ли в этом смысл?
В ноге имеется рабочая помпа и поливает она как раз на место стыковки. Мысль есть сделать выхлоп в ногу оставив помпу но сняв глушитель прикрутив патрубок в ногу или глупости?
Как работать будет это всё при том, что редуктор 2.15(28:13)? Явно не такой как на старых советских моторах. Мало того что редуктор более понижающий, ещё оборотов думаю не хватит, на родном двигателе максимум 5500-6000, тут максимум 4500, значит нужен самый скоростной винт? Винты есть в продаже на Hangkai 6 - 7.8x7, 7.8x8, 7.8x9. Шаг на 10 отсутствует.
