Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Смысл в потере ,сопративление возникает в длинне провода, всеже постоянка и 12 вольт , вот такой смысл ,
потери считаются легко. вы как то быстро уехали с темы основной с товарищем вашим
"Плаваете" в вопросе, что даже не поняли мой сарказм про 16 квадратов кабель. Такой идет на сварочный аппарат если что. Учиться,учиться и еще раз учиться. Как завещал нам Ленин.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Варите на 12В или тоже плаваете?
Потанула
Потанул
Ты ? Потери выщитать можешь? :hahaha::hahaha::hahaha::hahaha::D:lol::lol::lol::lol:, ты даже понять что дальше подключать будешь не знаешь, не знаешь что будет с акумом через час год, какой твой заряд будет аккума, какой контакт сожрет проводимость, ооой, короче ,ну нах
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Потанула
Потанул
Ну , я 25мм² тянул на преоброзователь 12-220, 1500ватт и то мало
Потанула
Потанул
Я ему про сечение кабеля и аккум. первое что в голову пришло сказал. Знающий сразу бы заметил это.
Олег, человек знающий, шарит, настроин делать как умеет, пусть хоть оптоволокно тянет к аккуму, его право, и его лодка,
Чего там считать в проводке на лодку, по сравнению с авто? У него стартер, эхолот, да три лампочки и те светодиодные.......... В любых лебедях стоит электродвигатель, неизвестно каким проводом намотанный и каким лаком пропитанный. А их достаточно один раз остановить под нагрузкой и прижег обмотки статора гарантирован. Далее в этом месте (где остановили,например при зацепе) обычно и пробивает. Как я ни ставил защиту и по току и по теплу, на бетономешалке при заклинивании все равно пробивает. А принцип действия любого ассинхронного электродвигателя одинаков. что на 380 в ,что на 12 Что в дрели на 220.
Это точно. Жаль что раз@бываться другому придется.
Потанула
Потанул
Вот после тебя кто что купит с благодарностью вспоминать будет и вспоминает. И это правильно.:drugi:
Потанула
Потанул
Так уже благодарили, за прогрес, правда второй хозяин, но когда я его увидел ,в каком он состоянии достался ему, немного конь шибанул
Интересное наблюдение.
Масса мотора не передается на массу корпуса через транец.
Даже между мотором и струбциной мотора нет электрического контакта.
Вопрос: надо ли массу мотора и АКБ насильно соединять с корпусом?
Вот для чего это тебе нужно, для чего массу сажать на корпус? Тяни отдельный "минус" на потребители и на мотор и не замарачивайся.
А это точно что между мотором и струбциной нет контакта, прям точно?
Возьми любую схему из инета и собирай всю паутину как на картинках. Вот пример.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
для чего я выше писал. по моему мнению есть пожарная опасность при невнятном потеницале на корпусе.
контакта нет точно, позванивал.
Про крепление помпы ты спрашивал? Вот нашел фото.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
не понимаю как соединение массы АКБ с корпусом может повлиять на электрохимическую коррозию последнего. Ведь ток по нему идти не будет при штатной работе электроприборов..
Дим объясню по простому ,сам мотор установлен на резиновых подушках , они эл.ток на проводят , по этому по основным корпусным деталям ставятся проводники ( типа тросиков ) ,, метализация ,, , возможно у тебя гдето отсутсвует , или оборван . Я всегда на металических лдках ( обычно штатного минусового провода по длине не хватает к АКБ) моторный минус креплю болтом на корпус и на этот же болт удлиняю другим проводом с клеммой на минус АКБ . Отключаю на стоянке положительный провод (ни в коем случае не массу ), корпус остается под отрицательным потенциалом , что в свою очередь тоже частично замедляет коррозию. Этот же эффект получают установкой магния .
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
В общем раз тема превратилась в блог, чтоб не забыть и для истории, расскажу что было сделано и описано в том числе где-то в других темах.
Во первых раз я пытаюсь сделать комфортный круизер из несчастного прогресса, дергать шмыргалку как то не по-пацански. Поэтому был приобретен стартер-кит у @Aleksei 1415.
При этом учитывая что ток заряда от катушки генератора в моторе мягко говоря слабый (до 3-5А в отсечке), шмыргалку принято решение оставить на месте. Незадача в том что штатным креплениям шмыргалки (там такие сайлентблоки) мешали зубцы нового маховика.
Пришлось выкинуть эти сайленты, напечатать на 3д принетре временно для теста проставки и впоследствии найти на алиэкспрессе алюминиевые втулки и поставить шмыргалку на них.
254273254274254272
Как итог запускать можно со стартера и вручную, чему я несказанно рад.
Во вторых поскольку у меня есть 3д принтер я решил а че бы не напечатать глушитель впуска. Изучив фотки изобразил что-то похожее и водрузил на место.
Эффект неизвестен, доложу отдельно.
Тут же можно увидеть итоговый вар крепления корзины ручного стартера.
254275254276
В третьих донор, с которого был снят стартер-кит немного отличался от моего, крепление для праймера пришлось тоже печатать на принтере.
254277254278
Для тех кто досюда дочитал, если вдруг вам нужно что-то изготовить из пластика на 3д-принтере, что сложно/дорого купить (кронштейн какой или деталюшку) пишите в лс, сделаю по себестоимости материала (около 1р за грамм) + пересылка. С вас точные размеры ну и желательно более-менее геометрические формы.
