Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
:hahaha: может и силовые перетерется об корпус, и что тогда?выделение водорода, искра , уже не поможет огнетушитель
от перетирания силовых + на клемме акб хорошо бы также снабдить предохранителем. По крайней мере в автомобилях так делают.
Потанула
Потанул
Простой пример.
Вы не соединили массу металлической лодки с корпусом.
Вы поставили лебедку или любую другую мощную нагрузку с предохранителем на 30А.
Допустим в лебедке перетерся + кабель и он ляжет на корпус лебедки/лодки. Теперь у вас на корпусе положительный потенциал с максимальным током 30А, вы об этом ничего не знаете.
Дальнейшее развитие событий:
У вас идет провод + и - по 0.5 квадрата, которым подключено что-то маломощное.
Этот минусовой - провод 0.5 квадрата от чего-то маломощного перетирается и ложится на корпус лодки. В этот момент вы получите КЗ с максимальным током равным предохранителю в 30А.
Что сгорит быстрее ? Предохранитель 30А или 0,5 квадрата проводок?
Вот вам и потенциальный пожар.
При этом если корпус лодки был бы подключен жирным проводом к АКБ, сгорел бы 30А предохранитель и все.
Ну или в таком случае отрицательные провода каждого потребителя тоже надо защищать предохранителями.
Тоже самое корпус на массе , тонкий провод плюс перетерся, кусок тот что до предохранителя , и привет
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
у меня нет тонких плюсовых проводков до предохранителя. Все идут от коробки распределительной в которой уже предохранители.
И так должно быть везде.
А минусов беззащитных дофига.
Потанула
Потанул
Где в авто силовой предохранитель на плюсе?:lol:,а темболее на минусе
Прямой плюс на генератор , как и в лодке, плюс и минус идут прямые С ЗАВОДА,на лодочный мотор ,
От перетеранияпроводов, и монтаже, надо голову иметь, и нечего гореть не будет
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
в Авто - подключён к массе, поэтому его защищать не надо.
А на + клемме он во всех современных машинах есть примерно тут:
254250
Потанула
Потанул
И это хорошо, что плюса идут от предохранителей, однако до колодки тоже идет плюс с акб,
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
И да он тоже должен быть защищен как и любой другой положительный провод. В месте максимально близком к началу данного провода.
Потанула
Потанул
Опередил. Хотел бы я посмотреть на него, когда бы у него стоял бы пред перед стартером сразу после аккума и заводил бы он такой грузовик на морозе ну скажем в те же -25 , да на минералке.... Сейчас скажет, что 21 век на дворе и такого быть не может. Ситуация последняя показывает, что очень даже может. Когда ключ на старт,а стартер встает от дикой нагрузки, а тут еще и предохранитель......:D
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Вот например можно взять такую клемму. На 30А повесить провод к колодке предохранителей (на 6 квадартов поддет).
400А для стандартных 16мм2 многовато, заменить на 200А и подключить через него лодочный мотор/стартер.
Потанула
Потанул
Человек в колодке на фото разобратся не может, что тут говарить про мантаж
Вот еще (на стрелку не смотреть)
Вот опять и вернулись к электронике, только уже в Вашей голове. А ответ лежит в вопросе, что такое КАН-шина в современном автомобиле, принцип ее работы, что она соединяет , и для чего ее придумали.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
мы же не знаем что там дальше?
вы просто называете слова знакомые вам? при чем тут кан шина? А лин шину почему забыли?
Потанула
Потанул
вы просто называете слова знакомые вам? при чем тут кан лина? А лин шину почему забыли?
Тот кто делал знает, делайте как умеете , ваша лодка, и ваши потребители
Потанула
Потанул
С аргументацией по существу проблемы похоже :pardon:
Один тебе оргумент, возми все что ты на фото авто выложил, подключи к акб и положи в ванну с солью, так сказать с условиями сровняй морскими, или водными процыдурами,АКБ если что первый зальет :D
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
зачем мне это?
Повторюсь, спорить и доказывать что либо не собираюсь. Все что я говорю испытано лично мной на основе знаний. Читайте учитесь, общайтесь с мастерами и образованными людьми на сервисах авто не на уровне дорого, а на уровне знаний и все получится. А на данном этапе могу посоветовать заложить кабеля с огромным запасом и в тройной или четверной изоляции квадратов так на Восемь или Шестнадцать ., да еще и в гофру их, да аккумулятор 6ст 190. И будет счастье.
Потанула
Потанул
Так просто, потом может передумаешь кучу всяких площадей проводников цеплять на клемы , и в цепи по два три соеденения , надо подумать ,почему же завод не здел так как ты, а сразу клемы на аккум, точно ,ты прав , дебилы там одни, экономики , в падлу им колодки ставить
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Повторюсь, спорить и доказывать что либо не собираюсь. Все что я говорю испытано лично мной на основе знаний. Читайте учитесь, общайтесь с мастерами и образованными людьми на сервисах авто не на уровне дорого, а на уровне знаний и все получится. А на данном этапе могу посоветовать заложить кабеля с огромным запасом и в тройной или четверной изоляции квадратов так на Восемь., да еще и в гофру их, да аккумулятор 6ст 190. И будет счастье.
Зачем закладывать кабели с огромным запасом? В чем смысл? Это не то что не полезно, это вредно. кабель должен соответствовать нагрузке. Перезакладывать кабель (как и любой ИЗЛИШНИЙ перезаклад в любой отрасли) - это как раз признак отсутствия знаний.
Lastik_Lastikov
Phoenix 600HT
Suzuki DF140BTL
Так просто, потом может передумаешь кучу всяких площадей проводников цеплять на клемы , и в цепи по два три соеденения , надо подумать ,почему де завод не здел так как ты, а сразу клемы на аккум, точно ,ты прав , дебилы там одни, экономики , в падлу им колодки ставить
ни слова не понял. Это на каком языке написано?
Потанула
Потанул
Смысл в потере ,сопративление возникает в длинне провода, всеже постоянка и 12 вольт , вот такой смысл ,
