ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
Шестерня переднего хода будет висеть на вилке переключения
Шестерни сами по себе - муфта переключения с вилкой сами по себе.. На второй фотке всё видно... Чёт каша у вас в голове...
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
я ещё не разобрался. В конструкции других лодочных моторов вижу специальную пружину, чтобы поддерживать торсионный вал в верхнем положении.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Привёз лифан 75 7 лс. Поролон воздушного фильтра нужно про питать маслом?
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Первый снимок - наклейка на двигателе. Второй - из инструкции.
Буду прописывать маслом, и отжимать, как было на мотоцикле Восход.
По фото из инструкции, у меня корпус фильтра компактнее. Меньше будет габарит двигателя. И крепление крышки на удобных двух винтах с пластмассовые барашками.
Двигатель тяжёлый. Буду делать съёмным, с центровой как для электродвигатель с фланцевый исполнением. Грош
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
На фото со стороны заливной горловины для масла, на корпусе двигателя имеются резьбовые отверстия. Не знаете ли, для чего они предназначены? Для крепления тахометр со счётчиком моточасов? Подобные отверстия с резьбой есть и на крыше клапан ной коробки.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Крутящий момент 10,5 указан неверно. А отверстия возле заливной горловины скорее всего для установки электростартера.
Мечтать не вредно. Мужики, я удивляюсь вашему узкому кругозору. Эти движки были разработаны в первую очередь как двигатели газонокосилок и мотокультиваторов. Приливы на картере для крепления тормоза маховика и выключателя зажигания. Вспомните что на газонокосилках нет отдельного выключателя зажигания. Там трос от ручки идет к двигателю. Ручку нажал и дергаешь стартер. Работаешь, и держишь ручку, и мотор работает. Запнулся или так отпустил газонокосилку, и она тут же глохнет.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
А что скажете по поводу веса 16,1 кг в инструкции? Или это вес упакованного?
А то весы на даче до весны
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
А ничего, что на лодочных двигателях вообще фильтры не ставят? Так, сетка от мух, максимум.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Я и говорю, тоненький поролон, для культиватор или газонокосилки!
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Двигатель буду обкатывать в тёплое время в гараже, без закрепления на ногу Москвы. В тёплое время. До этого времени сделаю фланцы для лёгкого монтажа и демонтажа на ногу.
Вопрос, при укорачивания торсиона, удобно ли будет собирать? Где то в отверстии искать ответную часть полцмуфты.
ААА
Калуга
Дон
Нептун 23
У них карбы на то рассчитаны... рассчитанный на работу с фильтром , без оного беднить может... с вытекающими....
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Вопрос к Voivano, на вашем видео показаны отдельно вес двигателя, вес ноги и вес переходные пластин. Общий вес того, что у вас получилось, это сумма написанного или переходные пластины входят в вес двигателя и ноги. Повторю, мне сейчас не доступны весы.
Не мешает ли переходная пластина нижней части, свободному выходу воздуха из оребпения цилиндра? На форумах есть жалобы на перегрев. Не в том ли причина, что близко стоит переходник?
По видеть не понятно, чем обеспечивается соосность отверстия под вал двигателя в двух пластинах?
Под двигатель я, нашёл заготовку из листа Д16 10 мм. Летом отфрезерую и облегчу по плоскости. Фрезерный танком на морозе не пользуюсь. Сейчас просверлю отверстия под вал и для крепления. Стальная пластина 3 мм, как шаблон, мне досталась вместе с ногой. Может поставлю её на ногу, но ей на замену, есть заготовка из нержавейки 4 мм.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Про какие 2 пластины говоришь? Там одна пластина, кстати продается, я брал здесь https://shop.motodog.ru/catalog/123/
Одна дырка под болт для ноги не подошла только. Посмотри на 4 странице как у меня получалось.
Две пластины для быстросъемного варианта головы. Вес, конечно общий. Нихрена себе пластины из стали десятки... Две пластины из тройки - это еще 3 кг к весу ноги и головы. На ноге от реверсивного Ветерка у меня переходные пластины из алюминия.
dmitserpuhov
Серпухов
Ласточка от Мефодия
Пластина от мотодог у меня есть. Она была прикреплена к купленной ноге. Но, она ржавая и кривая. Её можно только использовать как шаблон.
Плита 10 мм из алюминиевого сплава Д16 или амг6. По весу будет равнозначна листу из стали 6 мм.
Я ещё не спешу, жду, когда родственник отдаст мне свой Ветерок, с щапоротой поршневой. На Москве мне не даёт покоя то, что вал давит на шестерню переднего хода сверху. Если вал припрлнимаешь вверх, шестерни вращаются бесшумно. Внизу, начинают таразтеть и создавать сопротивление вращению.
Помыл ногу очистителем двигателя. Надо снять подмотор новую плиту с ноги Москва - м, почистить и попробовать отрегулировать шестерни.
Вместо прокладки в узле гребного вала стоят шайбы 1 мм.
