печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
проворот конуса КВ в прессовой посадке
Видел не раз сам сломанные КВ в р-не где шпоночный паз заканчивается. Но чтоб провернуло... ни разу не встречал и не слышал о таких случаях
Влад 44
Кострома
Владислав
Да, но насколько я помню там шпонки ещё есть.
Давно разбирал коленвалы (ещё когда можно было что то промерить нормально на плите в призмах со стойкой, отбалансировать), сейчас уже не помню.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну как вариант - если метки так сильно уходят и при этом в соединении маховик-коленвал всё в порядке, и в датчике и шторке тоже сдвига не наблюдается, то почему бы не предположить разворот кривошипов? Тем более, что коленвал не цельный, а прессованный.
Проверить это не трудно. Когда стробоскоп показывает уход метки, выкрутить свечи, выставить в ВМТ верхний поршень и посмотреть взаимное положение датчика и выходящей кромки шторки. При сброшенном газе. Если они недалеко, в районе 5-10 градусов друг от друга, механика в порядке и виновата электрика. Если нет, если эти 70 градусов от шторки до датчика - вопрос к механике. Учитывая нормальное состояние соединения маховик-коленвал, скорее всего разворот на прессовом соединении коленвала.
А кто нибудь может внятно объяснитЬ,как может произойти проворот по цапфе,если она точеная заодно с противовесом?
Ведь на метки то, блин,влияет только центральная консоль,которая с посадочным конусом...
Проворот возможен только в сочленении средней опоры...Да и то,метки то остануться на месте...И небздун будет прекрасно работать на верхнем горшке.Попердывая и почихивая нижним...А этого.как я понял нет.
Влад 44
Кострома
Владислав
Sokoloff Алексей, ну как, нашел в чём причина "убегания" УОЗ?
nik454630
Иваново
ПВХ "Комбат 335", риб (китайский) RP-360, "Орион 6"
Ветерок 12, Нептун 23, Nissan 3.5
Проверить проворот коленвала, кмк, определить не сложно - поршень цилиндра 2 (по индикатору вместо свечи) установить в вмт - метка на маховике "2" должна совпасть с меткой на правой опоре стартёра.
Датчик зажигания, как я понял оптический, может его дневным светом засвечивает?
Шпонку использую от распредвалов вазовского 16 клапанного двигателя.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
@Sokoloff Алексей, ну как, нашел в чём причина "убегания" УОЗ?
Долго рассказывать не буду..проверил всю механику вроде нормально всё, проблема была в оптодатчике, поставил другой всё работает никуда никто не убегает, но всё-же на всяк случай поставил шайбу под гровер на маховике и затянул от души..:).. Спасибо всем за консультации..в одну харю боюсь всех демонов не прогнал-бы.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Датчик новый, тот что ты присылал погиб...попробую сегодня поменять датчик
Я это сообщение понял так, что датчик был заменен и это ни к чему не привело.
А вообще датчик надо ставить под маховик и шторку с вертикальными стенками крепить к "потолку" маховика. Тогда никакие люфты коленвала не создадут проблему. Внешний датчик, большая шторка, горизонтальное положение промежутка датчика - это всё к проблемам.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Видимо так и есть, навигацию закончу на другом моторе, а этот оставлю для долгих зимних вечеров..слишком много в этом исполнении мне не нравится..
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Вот. И мне тоже ну совсем не нравится такая компоновка. А сама идея очень хорошая - оптодатчик и автомобильное батарейное зажигание.
У этого датчика есть другая модификация - под вертикальное расположение. Поставить его под маховиком на месте прерывателя, а сверху на потолок маховика - цилиндрическую шторку.
Отмоделить детали в 3Д, сделать сборку, порезать её разными сечениями, покрутить, посмотреть на результат, и выйти на приемлемое решение. Я бы так сделал. На день делов с перерывами, с корректурами.
Этот вариант я продумывал очень давно. Поставить вертикальную шторку в маховик Нептуна с родным основанием и катушками, разумеется можно. А вот подвести датчик под эту шторку практически не возможно.
Там же втулка с двумя шайбами забирает весь внутренний диаметр по самые края сердечников.
То есть диаметр шайб больше диаметра шторки. Стало быть датчик не подвести под шторку.
Разве что какой то очень хитрый кронштейн делать, под датчик, который будет выше шайб.
И кронштейн этот должен иметь самостоятельное крепление в резьбу основания. Иначе просто не будет возможности поставить стопорную с прижимной на основание.
По этой причине, первый вариант оптодатчика и шторки на Нептуне, под маховиком, был именно горизонтальный.
250337
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У меня нет своего удачного фото зажигания Нептуна. Основываюсь на этом, взятом в инете.
В моём понимании - места достаточно. Блин, был бы живой мотор разобранный, размеры снять...
Пороюсь на полках, может и наскребу деталей для обмера и моделирования.
У Вихря, Нептуна и Привета под маховиком насчёт свободного места абсолютно одинаково же обстоит.
По объему да. Хотя нет. У Нептуна в маховике конус, который держит ступицу. У Вихря такого конуса нет. По площади основания под датчик, а его надо ставить близко к ступице, у Нептуна и Привета пружинная и стопорная шайбы не дают завести датчик близко к коленвалу под вертикальную шторку. На них ведь датчик не поставишь. А шторку не сделаешь диаметром больше чем диаметр между сердечниками внутри.
250352250353
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Про Нептун не скажу. А на Вихре я делал так, что шторка проходила над сердечниками катушек, но не касалась винтов крепления сердечников. На таком диаметре до конической части ступицы маховика - точно далеко.
И потом. Что мешает сделать так: сперва ставим волнистую шайбу и стопорное кольцо, потом кронштейн под датчик, потом датчик. И пожалуйста - можно зайти и в пространство над стопором.
Помоделить надо. Всё будет видно.
Про Вихря я помню, Миша- видел эту работу.
Ни чего не мешает. Я именно об этом и говорю, что кронштейн надо делать хитрый.
А сборка узла будет именно такой. Основание, шайбы, кронштейн с датчиком в резьбу основания и далее по схеме.
Суть то как раз в кронштейне. Или другими словами, просто так на основание датчик не поставишь, шайбы не дадут. Я именно это хотел сказать.
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
А что если вертикальную шторку расположить здесь?
По внешнему диаметру маховика....
250354
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Какая разница чего токарю точить... а датчик на монетку..на выносном кронштейне..и защиту поставить..и всё вроде..как мне кажется.. и лазить недалеко, а то что-то шторка внутри маховика и датчик там-же..случись чего на воде..горя хапнешь однозначно..
Дайте им просто уйти. Вихрь,Нептун.. Это уже прошлое,они устали от новаторства.Дедушке новый хрен- близкая дорога к инфаркту:) Мучайте китайцев. Их на ближайшее время лет на 20 хватит
