Почему я предлагаю Днепр Бориса? Потому что я могу оперативно снять все необходимые замеры с корпуса, при необходимости отвезу комплект на весы. Вы предоставите расчет, я его проверю, возможно надо будет внести корректировки. После чего, мы отправимся на воду и опытным путем «подтвердим (а возможно опровергнем) Ваш расчет на практике». Прозрачность эксперимента гарантирую.
Давайте говорить предметно.
Какие замеры вы можете снять с корпуса Днепра?
У вас есть опытовый бассейн с комплексов датчиков?
Какие расчеты вы можете проверить не имея соответствующего оборудования?
Вы можете оценить сопротивление корпуса без реданов и с реданами?
Конечно же нет.
Так что вы собрались проверять?
Переходите к конкретике.
А конкретика в вашем случае, заключается в сумме всех сопротивлений и мощности затраченной на эту сумму. Которая оценивается работой движителя в практических условиях и опирается на ряд данных.
Они, данные, приведены в теме вашего отца.
И результаты расчета сделанные мной, приведены там же.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Конечно же нет.
А вот это уже интересно, то есть вы сами себе противоречите. Как же вы могли произвести расчет ранее, если никто вам не предоставлял исходных данных, и если по вашим же словам эти данные невозможно получить без соответствующего оборудования?
Конечно же нет.
Я не снимал никаких размеров ни для каких расчетов. Кому-то показывал, где и как начинается лыжа и вроде высоту и ширину кромки редана. Не нужно меня перевирать. Я даже не знаю сколько корпус весит, пишу всегда - переутяжеленный.
Вы сейчас о чем?
Флуд мне не интересен.
Пример расчета скорости в цифрах и со всеми уравнениями, есть в одной из тем форма.
Вспомню в каком году это было и в какой теме, дам ссылку.
Как давно это было.
Это не ответ, вы расчет произведите, на бумаге желательно, укажите ссылки на литературу с указанием страниц, откуда формулы и законы, распишите коэффициенты и значения, опять же где вы их взяли/как получили. Почему я предлагаю Днепр Бориса? Потому что я могу оперативно снять все необходимые замеры с корпуса, при необходимости отвезу комплект на весы. Вы предоставите расчет, я его проверю, возможно надо будет внести корректировки. После чего, мы отправимся на воду и опытным путем «подтвердим (а возможно опровергнем) Ваш расчет на практике». Прозрачность эксперимента гарантирую.
Тяжело тебе будет. Сначала ты будешь обьяснять ему всё подробно, думая что он "человек разумный" и всё поймёт. Потом ты поймёшь что он клинический, извините, идиот, и перестанешь ему что то обьяснять, понимая бесполезность своих усилий. Потом просто начнешь гневно ругаться, читая лабуду которую он пишет.
Я ему много раз предлагал то же самое что и ты. Дать параметры какие он захочет, и чтобы он просчитал по своим "чудо" формулам что по его мнению должно получится. А я бы проверил. В ответ полный игнор, как будто он этого не слышал.
Конечно же нет.
Ну вот видишь? Ты, оказывается не сможешь промерить свою же лодку, А этот "гений" способен просчитать то что даже не видел.
Вы сейчас о чем?
Ну что, мастер жонглировать словами и цифрами, сливаешься в свойственной тебе манере? Флуд здесь ты разводишь по всему форуму. Завсегдатаям понятно, а для тех, кто только начинает, твои опусы подобны докладам про 181 гендер ученикам начальной школы, и чем он лучше 172.
Как давно это было.
Афигенно: твоя цитата из ссылки, что ты привел "Процент проскальзывания принятый для алюминиевых винтов равен 12-15%"
А тут https://forum.motorka.org/threads/30551/post-800981 "Винт работает плохо для такой легкой лодки. Упора не достаточно. Мотор выходит за максимальные обороты. Проскальзывание больше 10%."
Андрей, заканчивай! Сохрани лицо и душу. Во многом ты можешь дать полезный совет, но не нужно этого делать в материях, где ты некомпетентен. Для этого Адмирал был, которого, исключительно из-за твоей впертости, и забанили. Ты, несомненно, потешил свое самолюбие, но форуму нанес непоправимый урон.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Ко всем! Есть предложение, поражающее своей новизной - посчитайте ЛУЧШЕ, нежели танкист. Ну и озвучте результат. Будет интересно :) Если не получается, о чем речь?
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Как давно это было.
Ну хорошо, давайте посмотрим внимательно на Ваш "расчет". Вот вы берете передаточное отношение редуктора 2.42 - откуда эта цифра? Производилась куча модификаций этих моторов и передаточное отношение менялось от года выпуска и, возможно, комплектации.
246503
А вот 2.42 ставились на 9.9/15 моторы. Вы хотите сказать, что на 60 и 9.9 будут одинаковые передаточные в редукторах? Ну возможно, докажите, покажите видео замера п.о. именно того редуктора, для которого вы выполняли расчет.
Едем дальше, тут вы как-то странно переводите м/м в км/ч - умножать надо на 0.06, а не на "60 минут", ну ответ правильный, видимо получен из калькулятора перевода единиц измерений.
Процент проскальзывания как получен? Где и кем он принят 12-15%? Ссылку на научную литературу пожалуйста, посмотрим, о каких винтах там идет речь.
А где же учет скорости воды набегающей на винт во время движения судна? Ведь корпус при движении толкает воду вперёд и винт проходит на самом деле меньшее расстояние относительно земли нежели относительно воды. Или это и есть проскальзывание по вашему? Не понятно, вам надо с этим разобраться.
Вот пример подобного рода расчета:
Как вы можете видеть, люди рассчитывают смачиваемую поверхность корпуса, кавитацию, приводят различные графики, а список условных обозначений занимает 2 листа печатного текста. А мы еще даже не доползли до частичного погружения винта, там вступают в силу другие законы и начинают действовать новые силы.
Тот расчет, который вы предоставили даже с математической точки зрения (не говоря уже о практической составляющей) невозможно принимать в серьез - вы слишком многим пренебрегли, а математика - наука точная, она такого не терпит. Предлагаю вам поплотнее засесть за научную литературу и более детально погрузится в задачу, ведь это одно из ваших любимых дел! Я же в свою очередь от своих слов не отказываюсь, опытный образец предоставлю, размеры сниму, также вы можете приехать и все ЛИЧНО перепроверить, а также поучаствовать в испытаниях на воде!
246504
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
посчитайте ЛУЧШЕ, нежели @танкист.
Хорошее предложение !!!
Но где его расчеты ???????????
Вот выложил бы он СВОИ !!! расчёты :
-площади и угла отклонения транцевых плит под конкретный комплект с учетом веса этого комплекта
-расчёт оптимальных винтов под конкретный комплект
расчёт упора винта по исходным данным полученным при помощи верёвки и весов
-видео , где будет видно в сравнении расход топлива на двс 2т и 4т в пользу 2т.
-видео , где он ставит свой прогресс на киль при скорости до 10 км/ч при помощи транцевых плит
-видео отремонтированных и улучшенных гребных винтов (работа винта до и после улучшения танкистом)
-определение геометрических и гидродинамических характеристик ГВ до 0,01
и прочее и прочее и прочее....
Глядишь , многие бы и поучились .......
Где это всё????
Чужие ролики с ютуба , ссылки на учебники вот и все его расчёты.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Нет.
Ему для начала нужно начать с освоения счётных палочек.
Основной принцип дидактики - от простого к сложному , от известного к неизвестному.
mrGreg
Григорий
Днепр
Yamaha 40 veos
Что вы, у нас нет таких компетенций, но мы и не лезем в чужие темы с необоснованными советами и не переходим на личности, мы лишь показываем наши скромные достижения, полученные исключительно практическим путем.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Nikolaich
даже если бы существовал такой человек, который бы мог всё это просчитать, обосновать, и доказать реально на практике, я бы постарался его убедить не выкладывать всё это на всеобщее обозрение. Потому что иначе мы были бы лишены возможности развиваться самим, проще же срисовать, а понять что и к чему, это сложнее :)
Как пример, вот объясните мне, дураку, целесообразность установки реданов на лодку Прогресс2? Посмотрев вот это видео
толпа скажет НАДО! Тут же специалист говорит, только я не понял зачем? :)
А вот танкиста Вы не слышите, или не спрашиваете....
Borisych
Саров
Я40НЕРО
mrGreg
как человек, обладающий определенными знаниями, Вы не сможете допустить то, что пешеход, скорость которого 5 км/час, за два часа прошел 12 км. Собственно, если вникнуть в посты танкиста, более он ни о чем и не спорит.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
То что танкист держит в секрете свои гениальные расчёты и при этом думает о нашем развитии - это я давно понял.
Именно поэтому дискутировать с ним перестал . Но и в цирк я ходить перестал , потому что втихаря почитываю его посты и мне хватает этой клоунады.;););)
mrGreg
Не совсем так... Если это пешеход питается в Макдональдсе или дряхлый дед, один расклад, в если спортивный молодой человек - другой.
То, что я тебе описал в последний раз было сюрпризом для Руслана. Только что с ним поговорил.
Для тех, кто не в курсе: я-таки раскрутил винт, который не удалось раскрутить тебе (спасибо за подсказку с жабрами, работает!), и раскрутил не на пустой лодке. На втором видео стабильные 55, в пике 57. Тах там видно.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Nikolaich
мы все не без ошибок. Зачастую сами виноваты ввиду рассеянности и забывчивости, накопившихся забот. А если кто то акцентирует промашки, свои не видим, а чужие смеемся.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
ты на самом деле думаешь что мне не удалось раскрутить и полностью снять характеристики с этого винта? :jokingly:
Собственно они нужны только Руслану.... Лог был передан в тот же день...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Борь, раскрутить можно практически любой винт, вопрос с каким проскальзыванием(см танкиста). А теперь ссылку на мой пост, что я его не крутанул. Я хожу на 17м шаге . Сталь Солас 10 5/8х16, подрезанный по дисковому Алмаем под Нью Сатурн(ушки бультерьера), при промере на горке все лопасти 17 шаг.:)
Не лезь с комментами туда, чего не щупал и чего не понимаешь. У него 30-ка! Ты сколько винтов в руках держал и как-то их сравнивал? С этими винтами столько тонкостей, что голову сломать можно, когда въезжать в это дело начинаешь... нет, даже когда просто пробуешь и выжимаешь скорость. И на разных комплектах и при разной загрузке все может сильно отличаться. Я даже не комментирую новый винт, сам ещё не понял. Мотор с ним поджат полностью, вышел на 5500 с загрузкой 3 + ребенок на стабильные 55 и до 57 в стоячей воде. С тяжёлой лодкой он интереснее, лёгкая примерно с 57 в два лица начинает дельфинить..., а иногда нет. С крейсера на 4200 просто тащусь! С этим винтом лодка просит грузить нос, угол наклона лопасти там выраженный.
Perehoik, мой вывод такой: улучшения есть - отлично. Далее следить за поведением, при возможности искать винты на пробу и искать закономерности.
246505
Борь, раскрутить можно практически любой винт, вопрос с каким проскальзыванием(см танкиста). А теперь ссылку на мой пост, что я его не крутанул. Я хожу на 17м шаге :)
Ты смеёшься? Ты мне по телефону это сказал, и что в руках его 30 минут держал, а потом он к Герману пошел. Борь, мы оба понимаем, что раскрутить или не раскрутить можно по-разному. В прошлом году я 16 выше 6000 раскручивал, а толку? Да, быстро, 63, но не понравился. И мотор под ним откинут до максимума был, а на этом 15 наоборот, поджат.
А то, что винты очень разные, ты лучше меня знаешь. Через тебя их много разных прошло, и досье и диагамка поди под каждый имеется.
И еще. Я почему-то постепенно прихожу к мысли, что пофигу, насколько ты его раскрутил или не докрутил. Если лодка едет хорошо, это результат. Разве не так?
