- г. Пермь
- Андрей
- Прогресс-4
- Нептун-23 Вихрь-25 Вихрь-30 Ветерок-8М Johnson-60
Если вопрос про размеры кормы, они стандартные, но где их взять? В паспорте на лодку, нет чертежей корпуса. Там указаны только габаритные размеры.а они получается нестандартные? Я просто до лодки только к выходным доберусь
Если вопрос про плиты, то рекомендованный, или так сказать стандартный размер для вашего корпуса 30х23. 0.069 м2. х2
Такие плиты то же будут работать в вашем конкретном случае, но работать они будут под большими углами практически во всем диапазоне скоростей, кроме максимальной.
Что бы плита не создавала большого гидродинамического сопротивления и работала под меньшими углами, надо увеличивать площадь. (в вашем случае точно надо увеличивать площадь)
Но площадь надо ещё и грамотно распределить по длине и ширине плиты. Её надо распределить таким образом, что бы плиты не мешали работе винта. А для этого нужно знать размеры кормы.
