Эти не подходят по усилию.
в этом объявлении непонятно какие параметры надо выставить
Тут у продавца только один размер хода=150 мм.
То есть нет выбора хода.
Ссылка по какой то причине у меня не открывается.
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Вот такой комплект, с кронштейнами подходит. Правда переключатель и блок питания, на лодке, скорее всего не пригодиться. Остальные характеристики, полностью соответствуют.
100 мм ход, 1500 N.
Супер. Спасибо. Плиты наверно лучше из нержавейки сделать?
simply man
В идеале алюминий. Нержавейка является катодом для дюрали и провоцирует ее коррозию.
А я то думаю ,что за белый порошок с под заклепки дюралевой, на нержавейке завесе прет, транец в проге дюраль, плита дюраль, а между ними нержавейка завеса, завеса к плите была приклепана дюралевыми заклепками
simply man
У первых прогрессов и каких-то казанок были скулы из нержавейки - под ними сгнивала обшивка быстро в труху. После заменили на алюминий
kordon_100
Казанка 5м4
100 мм ход, 1500 N.
Тут еще вопрос с герметизацией приводов наверно надо как-то решать. Или такой проблемы не стоит?
Мотор и токовая схема отключения, у этих актуаторов, расположены вверху. Ему вода не страшна. Точнее, он и схема в воду ни как не попадают.
Все остальные детали, кроме хорошо промазанного винта с крупной резьбой, сделаны из алюминия, латуни и пластмассы. Им так же присутствие воды не страшно.
Уточните на всякий случай у продавца, общую длину актуатора, с рабочим ходом 100 мм.
Я не нашел у него в описании к товару, размеров актуатора. Это важно!
kordon_100
Казанка 5м4
что-то молчит производитель. Может другие попробовать заказать?
Разумеется, можно и у другого продавца купить. Либо другой конструкции.
Вы про размеры транца забыли? Площадь плит под определенную скорость и вес посчитать не трудно.
Но- эту площадь надо ещё в размеры кормы уложить, с тем условием, что бы плиты не мешали работе винта при любом повороте и наклоне мотора.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Плита - это фактически консольная опора. Она должна быть максимально жесткая.
Лист Д16 3мм. , который тебе предлагают использовать - это гибкая простыня.
Можно конечно нагородить рёбра жёсткости и другие усиления. Это пустая трата времени и денег.
Я бы использовал влагостойкую фанеру 20мм. шарнирно соединив пластину с транцем.
Расчёт размеров плиты очень простой. Там не нужно учитывать массу комплекта и скорость !!!!!!!!
Длинна плиты должна составлять примерно 80 мм. на каждый метр длинны корпуса лодки.
Ширина плиты примерно равна её длине или меньше .
В твоём случае я бы сделал плиту 400х300 и только с левой стороны , поскольку у тебя лодка даёт крен только на левый борт.
Определяющее значение эффективной работы транцевой плиты имеет её жёсткость !!!!
Для начала, я бы вам рекомендовал изучить узел крепления транцевой плиты на лодке.
Это необходимо, что бы понять, выдержит ли он жесткую транцевую плиту при толщине металла 2 мм на транце. Не пойдут ли трещины такого тонкого металла транца, при существенных нагрузках на плиту?
А нагрузки на плиту, будут до 100 кг, на скорости выше 50 км/ч. Из чего вытекает второе замечание на ваши советы.
Ниже будет дана ссылка на расчет характеристик транцевых плит. Я абсолютно уверен что вы ни когда его не видели и вряд ли разбираетесь в данном вопросе.
Собственно- вот это предложение, как раз и указывает на вашу не компетентность.
Литература для расчета транцевых плит.
Пускай берет те что я скинул, транец высокий встанет без проблем, на проге же стоят, да есче и длиннее станут
50мм разницы не дадут
Разумеется можно и эти. :yes:
У меня они уперлись потому что транец формы другой и киливатость другая , вот и угол другой , но всеравно плита в верху, да и уровень на ровном участке днища , а это помойму всего 93см на всей длинне днища
Понятно что речь идет о геометрии транца. В общем и целом тут надо знать конкретные размеры транца, что бы можно было высчитать, или элементарно измерить нужную длину актуатора.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А транец 2мм выдерживает навешенный на него ПЛМ 70 л.с. и тягу этого мотора выворачивающую транец наружу с конским усилием ???
Или металл даёт трещины от непомерных нагрузок ???
Давай вместе спросим у ТС.....
Транцевая плита должна быть максимально жёсткой. Если она способна гнуться от нагрузки даже 100 кг. , то это не плита , а простая гибкая ненужная деталь , тормозящая лодку .
Лист дюраля 3мм гнётся и скручивается он нескольких кг. мокрого снега на снеговой лопате.
Таких ссылок может сюда накидать любой ребёнок детсадовского возраста.
Ты свой расчёт сюда скинь с конечным результатом размеров транцевых плит !!! За основу можешь взять инфу из своей ссылки.
Тогда это будет наглядно и по делу.
Я думаю всем будет любопытно и полезно посмотреть твой порядок расчёта размеров транцевых плит с учётом веса и пр. и пр. и пр.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Расчёты выложишь сюда???
Вот просто ответь честно ДА или НЕТ....
И это...
Могу тебе книжку вот такую в помощь прислать.
Её мой двоюродный брат Саша написал.
Есть у меня несколько с его автографом .
  • Избранные труды: Математическая гидродинамика / А. В. Кажихов ; Отв. ред. чл.-кор. РАН П. И. Плотников ; Рос. акад. наук, СО, Ин-т гидродинамики им. М. А. Лаврентьева. — Новосибирск : Изд-во Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 2008. — 419 с. ISBN 978-5-94671-007-7
kordon_100
Казанка 5м4
Извиняюсь, так у меня же транец не выносной, он просто усиленный. Утоните, пожалуйста, что конкретно я должен замерить.
244915
Так вот же они. Бери и пользуйся. :lol: http://www.barque.ru/shipbuilding/1972/calculation_of_managed_flaps
Надо попросить брата, пояснить как пользоваться (!) готовыми расчетами. :lol: Или самому освоить материал. :pardon:
kordon_100
Казанка 5м4
а они получается нестандартные? Я просто до лодки только к выходным доберусь
