- Покровск
- Алексей
- Ривьера360-320 были.Нептун км280.Аква2900ск. Обь.
- Тохатсу 2.5 -Был. Нептун23-есть.
Нда...Советы один другого лучше...И,главное-фсе правельные...Мил человек,если не хочешь гемороя с возможно могущей возникнуть переделкой,вспучиванием,отслоением,просадками в дальнейшем,а так же эффектом песка в слое краски и тд и тп-крась именно при той температуре.которая указана на банке... Так ты избежишь многих вопросов,МОГУЩИХ возникнуть потом при нарушении технологии окраски.Тут ведь еще и не в температуре только дело,а еще и во влажности воздуха...Счас задам профессионалам пару наверное глупых вопросов, но все же...
Насколько критичны к температуре воздуха и, соответственно, поверхности при нанесении акриловые материалы 2К и эпоксидный грунт реофлекс? Суть в том, что из-за командировки скорее всего пропущу первые теплые деньки, но есть возможность повозиться сейчас. Краска - по информации на банке температура нанесения +20, грунт - +15. Температура же воздуха - около 8 - 10 днем с возможным понижением к ночи. Росы нет - гараж, - но без обогрева. Отразиться ли это только на времени высыхания, или же возможны ньюансы с качеством покрытия? Покраска неполная, по сути подкраска кормовой секции днища прогресса.
Еще вопрос про переходы, такого опыта работ нет. До этого замывал, готовил и красил только корпус целиком, там все понятно, здесь же надо обеспечить переход на неповрежденное покрытие. Не будет ли слабым местом граница подкрашиваемого участка, где краска накроет грунт и может лечь также на старое покрытие, ессно заматованное.
Старое покрытие ВЛ-02 - разделяющий грунт акрил 2k - эпоксидный грунт - акрил 2к.
По поводу перехода....
Все элементарно...Наносишь слои эмали с перекрытием на неповрежденные участки,постепенно ближе к границе пятна уменьшая толщину слоев,проводя быстрее пистолет.Причем каждый более верхнележащий слой должен перекрывать границу нижлежащего.
В идеале граница участка должна перекрываться уже практически напылом,НО! только не сухим!Можно подразвести расвором краску пожиже и пройтись такой последним-финишным слоем,чтобы лучше разошлась,будет меньше шагрени.
Потом эту границу шлифуешь сперва 1000,погтом 2000 и полируешь пастой зм тройкой,потом единичкой...Все!
