drummer
санкт-петербург
Казанка М , было викинг 340
SUZUKI 9.9 -18.было сузуки 5
ВЛ-02 это уже готовый состав,добавлять в него наполнитель (пудру) не нужно. Согласно инструкции на грунт, надо добавить в него второй компонент, кислотный разбавитель за 45 минут до использования. Пропорция для Д-16Т и АМГ должна быть 8х1. Для черных металлов 4х1.
Здравствуйте Андрей мы раньше в2016-17 году переписовались,я покрасил по вашей системе хв-16 и вл-02,уже 5 лет на лодке стоит,Огромноее спасибо!!! мне к вам вопрос я купил еще мотолодку Днепр ,готовлю к покраске по вашей системе,но на Днепре уже другой сплав д16ат и Амг ,вы пищите выше что Вл -02 надо Пропорцию 8 к 1 ? А не как 4;1,?Спасибо
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Зачистка (смывка+ кранцовка) ; кислотный грунт Боди 960 ; (пауза получилась несколько недель) , потом обезжир + грунт Вика акрил 2к ( пауза сутки), шлифовка по минимуму блочком мягким, продуть, обезжир, краска акрил Вика 2 к.
Ловите обратно связь по такой схеме. Пробег 2200 км под чехлом стёр покрытие местами грунта- точечно до металла - на самых острых углах транца и скулового обвода. Это надо понимать при выборе чехла транспортировочного. И решать кому как ближе: или подкраской по той же схеме или конструкцией чехла - чтобы на скорости елозил мягкой скользкой частью или вовсе не касался бортов или какие то ленты на углы клеить перед пробегом. Лак тоже не лишним будет - но от абразива чехла никакой лак не защитит.
Мне под лодку делали. Только в Астрахань и обратно 3 раза смоталась. Ничего не протирает. Не должен он елозить совсем. Тогда и ветер и все остальное ему пофиг.
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
Мне надо будет переделывать - мешок на скорую руку халтурщики сшили .. в крупной популярной конторе
Ретроград
Зеленоград
Казанка 1958
А есть фотка как сидит чехол и контакты?
Капитан Немо
Я покрасил хамерайтом(3 в 1 не эмалью) кисточкой на отпескоструенную лодку(прогресс-4) и моторы(нептуны 3шт), без грунта, без ничего в 2 слоя палубу и борта и в 3 днище. Управился за два дня по несколько часов. 6 сезонов по 3 месяца на воде. Этот сезон (7-ой) лодку не спускал на воду. Пишу это сообщение каждый год, можно проверить в теме. Вне навигации стоит в гараже. Палуба и борта без единого шелушения, хотя все бегают по ней в грязной обуви без всяких церемоний. Ниже ватерлинии небольшие солевые прыщики после каждого сезона в основном в местах повреждений при причаливании о камни. Перед спуском на воду зачищаю их и подмазываю. Трачу на это часа 2, может чуть больше. Все отчеты и фото в теме. У моторов краска отошла только под карбюратором (нептуны).
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Доброго времени суток, возможно уже пора поднять эту тему. Как раз в это время все потихоньку начинают готовить свои плавсредства к сезону!!
241975241979241981241977241980241978241976241982241984
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Здравствуйте! По теме-можно использовать кислотный грунт?
Олег, что тут поднимать? Расскажи про свои материалы, системы окраски и выложи технические карты.
В них фишка: то разбавителя нужного нет, то ещё что... Любой косяк потом очень больно бьёт, если что-то пошло не так.
Если внимателтно почитать техкарты специализированных производителей красок, для владельцев кастрюль все становится не очень радужно. Про бюджеты умолчу.
Шпаклёвки у них убойные, но безумно дорогие. Автомобильные полиэфирки условно применимы - нужна эпоксидная основа. На нашем рынке автомобильная эпоксидная шпакля только одна. Производитель пишет, что не боится морской воды.
Все это касается днища ниже ватерлинии.
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Тех описание эмалей добавлю, не проблема , остальным согласен. Все что специализированное, будет стоит недешево и объемы как на танкер! У нас от 0,5л , цвета по палитре РАЛ. В последнее время поднялся спрос на эпоксидные эмали, которыми можно красить без грунта , а также на полиуретановые. Есть у них в чем то сходство, в чем то отличие. Если есть желание, вот небольшая статья: https://opscool.ru/2019/02/26/kraska-dlya-lodki-chem-pokrasit-lodku-ili-kater/
241987241988
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Oilman
Белорусь.Новополоцк.
Wyatboat-390P, Honda HonWave T35
YAMAHA F15 CMHS
Доброго здравия. Пользовался кто при покраске алюминиевого корпуса?
Краска Полиуретановая Polimer Marine Двухкомпонентная 2К
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
Счас задам профессионалам пару наверное глупых вопросов, но все же...
Насколько критичны к температуре воздуха и, соответственно, поверхности при нанесении акриловые материалы 2К и эпоксидный грунт реофлекс? Суть в том, что из-за командировки скорее всего пропущу первые теплые деньки, но есть возможность повозиться сейчас. Краска - по информации на банке температура нанесения +20, грунт - +15. Температура же воздуха - около 8 - 10 днем с возможным понижением к ночи. Росы нет - гараж, - но без обогрева. Отразиться ли это только на времени высыхания, или же возможны ньюансы с качеством покрытия? Покраска неполная, по сути подкраска кормовой секции днища прогресса.
Еще вопрос про переходы, такого опыта работ нет. До этого замывал, готовил и красил только корпус целиком, там все понятно, здесь же надо обеспечить переход на неповрежденное покрытие. Не будет ли слабым местом граница подкрашиваемого участка, где краска накроет грунт и может лечь также на старое покрытие, ессно заматованное.
Старое покрытие ВЛ-02 - разделяющий грунт акрил 2k - эпоксидный грунт - акрил 2к.
Высохнуть-то оно высохнет, но какая будет адгезия - вопрос.
Переходы я бы без фанатизма прошел шпаклей и шлифанул. Гладкий переход не будет поднимать растворитель в грунте и краске.
Где повреждения? Если в районе форшевеня, может и париться не стоит. Это до первого упора насос в берег.
Добрый Волшебник2
Кормовой лист, на ложементах прицепа задрало ковролин, вовремя не заметил. За долгую дорогу подтерло основательно.
По температуре подожду мая. Насчет форштевня и киля это я уже понял )
Попробуй, как я посоветовал и ложементы выстави правильно. Где, где, а в этом месте у меня, например, ничего не протирается.
Добрый Волшебник2
Спасибо. Там история еще была в несколько ослабшей стропе на длинном перегоне по грейдерам. Недоглядел.
Оба состава не зависят от капризов природы, ибо до степени 3 их твердость доходит за 2-4 часа.
Перепад температуры воздуха за этот короткий промежуток, как правило совсем не большой.
Важно очень точно (пропорция) смешивать с отвердителем ЛКМ.
Красил этими же составами, в прошлом году осенью, машину. Прямо на улице под навесом.
Днем плюс 10-12, ночью 0, -1 было. Красил 4 дня в несколько слоев.
Потом полирнул Акрил полировочной машиной и всё прекрасно! Как с конвейера!
Переходы выводил шпатлевкой. Конечный результат по "скрадыванию" переходов, полировка Акрила.
Акрил очень великолепно полируется до зеркала. Разумеется его надо и положить достаточным по толщине слоем. На машину положил 3 слоя, за 2 дня, без всяких промежуточных грунтов. Резал сначала наждачкой 1000. Потом полировал, не опасаясь протереть до грунта.
Нормально все будет.Температура-достаточная для краски и грунта.Только не делай-как Андрей(Танкист)-межслойная сушка не должна превышать 10-15 минут.При более продолжительной-есть риск дальнейшего расслаивания слоев краски.Наблюдал такое,когда ,вроде и хороший маляр-нанес базу в один день,а лак-на следующий.Хотя и стояла машина в камере всю ночь.Через год-пошло расслаивание.Лак облезал большими кусками-неприятно даже смотреть.
