mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
Дело не в гонщиках. С редуктором пройти малым ходом между кустов или за коряжку встать то ещё удовольствие.
Как два пальца .....
А вот штуртросс крутить действительно есче то удовольствие, хоть потому что это тяжелее чем через редуктор
Вот только не надо ЛЯ-ЛЯ, куда хочешь можно заехать, и на любой скорости.
Уже разобрался. И то и другое наверное. Хз…)
Ща взорву тебе мозг! Разобрался он... Почему столько редукторов и чем они отличаются (в т.ч. по цене): планетарные, с обратной связью и без, какие троса к каким из них подходят, как трос правильно проложить, как подобрать длину, чтоб потом не было вопросов, почему он быстро из строя вышел и откуда болтанка на руле появилась, почему редуктор закусывает... В гидравлику и всякие реечные не лезем.
:popcorn
Борис, он наверное имел ввиду тросовое и редукторное в чём разница? Мастера установщики красавы, цену ЗНАЮТ:hahaha:. Я бы каждый день устанавливал за такие бабки.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
:popcorn
Взорвал:good:. Вот поэтому я ищу нормальных и честных спецов. Как я смогу в этом разобраться с нуля , тем более без практики, если здесь на форуме у всех разные мнения по всем вопросам. Так что уж доверюсь кому нибудь. Если Наступлю на грабли, но без этого никак!
NOVTUR Rus
Великий Новгород
По рулю какой диаметр посоветуете ? 280 или 320??
:popcorn
Борис, такие раздумья не для этой посудины. Да и трос правильно проложить проще, чем грамотно штуртросовую рулевку разместить.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Влезу и я. Так как опыт именно по Ю2.
Сначала стоял редуктор. Вроде нормально. Потом купил новый корпус Ю2. Там было родное штуртроссовое. Именно на штатном месте, слева. Перенес я его направо, хотя наверное зря. Ничего в поведении не изменилось, только работу нашел себе. И оставил штуртроссовое, поменяв только тросик. Это песня. Намного удобнее редуктора. Оно вечное, только иногда ролики помазать, их там 4 шт. Ну и тросик 3 мм нержавку, по деньгам три копейки. И к мотору без всякой кочерги крепится, даже на румпельный. Там в начале темы кто-то из мужиков предлагал рулевую колонку, в обмен на петли от сидушек. Поменяйся и ставь сам, там на 2 часа работы. Руль там любой от машины ставится, у меня жигулевский стоял родной копеечный. Потом купил на Авито за 50 руб типа спортивный.
Помучается, больше ее любить будет :lol:. На самом деле посыл был разобраться: с одной стороны чтоб явное говно не всучили, с другой чтоб не впарили что-то. Чем четче ТЗ, тем точнее исполнение.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Пол надо делать. У меня фанера типа ФСФ или бакелитка, 9 мм. По центру пониже опускай, по бокам спереди уклоном вверх. Иначе высоко сидеть. Сзади сидушек посредине делай крышку съемную в полу. Там пару хороших тайных отсека получается. Канистра 10 л. Легко ляжет, аллюмин. Во второй рыбу сверх нормативную положить. Сидушки у меня на ящиках. из той же фанеры.ЕЕсть они на авито..
Сами сидухи складные. Это обязательно. Сложил и сидя джиг. На штурманском на спинке типа прикормочного столика сделал. Сидишь на фидер, все под рукой. И поворотные, безо всяких стопоров. Очень удобно и для джига, и для троллинга, и для фидера. Даже на поплавочку ловить. Развернул, и лови с кормы. Я прикручивал к полу, но может и не крепя удобно, надо пробовать. Закрепи пока на 2 самореза, потом поймешь. Я просто на берег их никогда не вытаскиваю, нет нужды.
:popcorn
Может для него помереем обороты редуктора? Чтоб понятие имел что разная редукция ,а не некоторые тут орут с борта на борт перекладка ...... , я на проге говарил, и на афалине тоже, сколько оборотов и какие редуктора , твоя очередь
И да Боря ,незабуть расказать что крепление качерги на моторе тоже влияет на силу и выворот
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Еще совет. Между ящиками должно остаться расстояние, что б нога в сапоге Эва могла развернуться. И можно было лечь на пол и заглянуть под панель приборов, ну и под палубу долезть. Не смейтесь, это ВАЖНО. Если тело не проходит, много не наработаешь в висячем положении.
Ящики делай герметичными, на герметике полиуретановом. Вода полюбому в лодке будет, то волна, то дождь. Там хоть что-то сухим останется. Крышка должна перекрывать ящик. Поворотный механизм новый сейчас стоит не более 1 т.р. Немного за удобства
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Троса двигают тягу через струбцины, а тяга через кочергу мотор.
Когда троса крепишь сразу за мотор, при откидке они или натягиваются сильнее, или наоборот, ослабевают.
И мешаются в корыте самоотлива.
А вот так, с тягой, они идут себе в 2,5см вдоль стенки транца , хоть откинь мотор, хоть опусти - натяг одинаков.
Кроме того, чтоб ролики не вырвались с мясом, задние их крепления закреплены через планку с другой стороны,
241413
а передние подкреплены 4мм дюралью от потопчины до полки
241409 241412
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Я ничего не подкреплял. Перед мотором стоят подпружиненные с двух сторон штуки, типа талрепов. Даже не знаю, как правильно назвать. Они работают в 2 стороны и выбирают свободный ход тросика. Натягивать сильно не стоит троса. тогда все хорошо будет
с494
Сейчас Прогресс 4
все хорошо будет
Все правильно, говоришь.
Под мотор 25-30 сил родные рулевки на совколодках надежнейшая вещь.
Притом, разрыв троса определяется не глядя, ощупыванием руки.
Да и нынешние троса настолько гибки и так сплетены, что не рвутся, как троса-дедушки их 70х прошлого века :)
Фига се... тебя тут грузанули.....
Включи логику, никого не слушай...... И меня тоже, слушай только логику, если она есть.
1. Справа, слева руль = по херУ для твоего пиписочного мотора и ваще до винта диаметром 12" похер с какой стороны руль....
Кто не согласен, покажите кино, а не бакланьте просто так.
2. 50 - 60 тыр за рулевую?
Плюнь им в харю и уйди, там делов на пол дня с перекурами, для ПТУшника, что редукторная, что штуртросовая.
3. Штуртросовая рулевка сейчас продаётся прям в сборе, хошь с консолью, хошь без. Она уже без роликов вообще, троса в рубашках, хошь по двум бортам кидай, хошь по одному борту.
Гену, с погонялом" 115кило" за хобот подтяни, он тебе ссылку даст где брал , на свой кошачий лоток он такую ставил.
  1. Однозначно штуртрос на порядок лучше редукторной хрени = с ней как Мимино будешь рулём крутить "чита /брита"...., уродство, а не рулевка, тем более для мелкомотора.
  2. Мотор зря поднял....
Ты потерял половину настроек трима от этого и спровоцировал прохваты ( за просто так....., Ахренеть!), ещё и нос к воде придавил...
Вот и будешь теперь на воде героически бороться с прохватами, дельфинами, рытьем носом и кислой скоростью....., Ахренеть, за просто так!!!, ну ладно бы хоть Че-то взамен поимел.....
Ваще то у Ю-2, по килю гребень идёт, кто ж тебе насоветовал на ней мотор поднимать, там и так геморрой с прохватами будет от этого гребня.
6. Талрепы на штуртрос не нужны от слова совсем......
Там нечего ими тянуть, трос натягивается усилием руки и то....., не сильно, троса должны провисать под своим весом.
Кто этого не знает, тот потом ипется с тяжёлым рулём и потом травит тут ебашки про тяжкую долю.
Эта рулевка тем и ценится, что она лёгкая, острая!!!!!!! , простая как палка, ремонтопригодная, надёжная = поставил и забыл на 50 лет, их и не мазали ни чем, никто и ни когда...., заводской осалки троса хватало на пол века.
Ты бы посидел, почитал, посмотрел все темы про Южанку, вопросов было бы меньше. Сколько людей, столько мнений. Изучай, учитаешься. И по Днепру найдёшь, их тоже вагон и маленькая тележка, у Бориса в теме только чего нет. https://forum.motorka.org/forums/87/ https://forum.motorka.org/forums/88/
Конечно влияет. Чем длиннее кроншей на моторе, тем больше рычаг. Если редуктор маломощный, сразу поймёшь. Реакция на поворот руля значительно изменится, но и тяга на мой взгляд, должна без перекоса стоять. Если бысросъем с шариком, то он компенсирует. На старом подвесе у меня два отверстия было. Не могу сказать, заводское или кто рукоблудил. По центрам разница примерно в два см. Там геометрия вылезает, тяга может цеплять за струбцину. На фото место контакта видно, у гайки тяги.
А ещё кочергу можно вверх ногами поставить, и такое было :lol:.
А ещё у некоторых руль в сторону вести начинает на полном, и чем быстрее и шаг винта больше, тем сильнее.
Давай не будем забивать человеку голову. Нужно сделать, чтоб мотор одинаково поворачивался вправо и влево, желательно, чтоб тяга не давала цепляться ограничителям на кронштейне поворотного вала и ограничителям откидного кулака. Тут или регулируемая не оригинальная тяга, или родная. Ничего ни за что не должно цепляться и упираться.
На фото два разных подвеса. Смотрим на кронштейн, через который кочерга крепится к мотору.
Ты тоже здвинул ближе к мотору? И изагнул её?У меня с верху стоит быстросьем, тяга в низ идет, но не клинет, шар делает свое дело, и удобна, отщелкнул крути мотор ,но у меня три отверстия, по центру самое гуд
Ну наконец-то! Появился. А я думал, пропал с концами.
Ответь мне на вопрос: мерковская втулка легко меняется? Если срастётся, июнь обещает быть очень интересным...
Что с Крымом? Борисыч уже шмотки собирает. Астрахань в августе ждёт!
Ещё один! Андрюш, поставь шарик, чтоб вниз смотрел. Теленков мне подсказал в свое время. Иначе при подъеме и повороте тяга будет цеплять за струбцину.
Датчик трима ещё не ставил?
И на вторую дырку возможно. Если что шайбы подложи.
