Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Такой первый был .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Вопрос в том, как разогнаться до режима ЧПВ, если с винтом для него мотор мычит и не хочет даже на глис выскакивать?
Электротримм должен помочь . При старте заглубляешь , на глисс вышел задрал винт .
Или кпп 2 скоростную ставить . Моя мечта )))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
@Вадлен, двухскоростная говоришь... :D
Да , на болотоходах редуктора ставят от 1к2 и на уменьшение какой угодно . Соответственно на одном винте ездят с разной редукцией , разные владельцы .
Есть в достатке информация как один винт везет под разной нагрузкой .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Я думаю не поможет. У полупогружного винта шаг больше, и диаметр. В погруженном состоянии он возможно даже на глисс лодку не выведет.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Для этого режима и надо пониженую передачу .
Щас понуглил все верно .
А разве для болотохода какие то особенные винты?
Да балистик ваш сраный имеет точно такую же геометрию, что и на болотоходном винте.
Кстати и с балистика я эту ебанину сносил, хозяину очень понравилось.
Всё эти "нашлепки" имеют цель подавить обороты в водовоздушной каше и работают, как мулинетка.
Опять ты меня в свою темень тащишь..... Тьфу на неё....
Давай, рассказывай про болотоходные винты и тесаки, что знаешь, или что думаешь. Баллистики нечего обсуждать, они действительно не сильно отличаются от стандартных
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А какой шаг ? У меня 8дюймов диаметром на 15 лс . 9ку уже не тянет правда скоростную , резать не стал . Он мне донором нужен целый , что порезать я сделаю )))
Пардон. Я про простые винты. про болотоходы не моя тема.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Я наверно и из простого
Да. Это так.
Мы делаем маленькие лодки с ДВС. Там отношение массы лодки к мощности мотора примерно 1кг на 1кВт.
Лодка 5-6 кг , мотор 6-7 л.с. Обороты на винте в среднем 17-20 тыс. Шаговое отношение ПП винтов 1.7-2. Скорость 100-120 км/ч
Думаю у больших лодок при таких скоростях баланс массы и мощности с ЧПВ примерно должен быть такой же. Шаговое отношение тоже.
Пробежался по твоим сообщениям увидел видео с соревнований .
Там винт показали крупным планом , не заметил инцептора . Тоже прогрессивным шагом балуетесь ?
Леш, не все так однозначно. Излагал эту мысль человеку, который мне стальной винт делал. Он сказал, что с точки зрения гидродинамики это неправильно. Но попробовать, думаю, можно, если кто поделится соответствующим стальным винтом ради эксперимента.
Я к нему прислушался и прикупил себе БУ винтик меньшего диаметра, но большего шага, чем сейчас. Посмотрим, что из этой затеи выйдет.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Исходящие кромки с отгибом в сторону нагнетающей поверхности образуют ложку , тот самый интерцептор.
Исходящие кромки отторцованы примерно под прямым углом к лопасти винта .Кромка как бы плоская.
Ещё используем винты , где вдоль всей исходящей кромки со стороны нагнетающей поверхности идёт ребро.
Это тонкое ребро вместе с нагнетающей поверхностью образует тоже как бы ложку-интерцептор. Получается такой захват-ковш этим ребром. Причём толщина этого ребра на исходящей кромке немного увеличивается от конца лопасти к корню. Ложка получается неравномерная , более глубокая у ступицы.
У наших полупогруженных винтов почти у всех так.
Чем сильнее выражена эта ложка , тем сильнее лодка поднимает нос . Но и мощность этот отгиб немного крадёт.
Винт подбирается под конкретные условия - ветер , волна , мощность мотора , конструктивные нюансы корпуса и т.д.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
В моем понимании , интерцептор и прогрессивный шаг .
Технологически по разному изготавливаются . Щас поспорим пару недель )))
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Я могу накидать тебе в личку фото разных ЧПВ , которые мы используем.
Винты разных форм и производителей. Если ты интересуешься ЧПВ , то может что-нибудь для себя нужное увидишь..
Не едет винт ЧПВ в погружном режиме, при чем тут трим?
Под него дури надо на пол лодки размером, чтоб он в погружном поехал.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Ну не едет так ни едет .
Уменя такая е.... при разной загрузке на старте на разную глубину опускается . Наверное давление воды влияет на хороший старт .
В полвинта сразу еще ни разу не стартанул , все время полностью нужно стараться винт заглубить .
