B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Я тоже хожу на казанке (только без крыльев ) на спарке гибридов с выносным транцем на 100 мм с весом моторов 60 кг, лодка имеет постоянный дифферент и в статике и когда выходит на глисс...,только уменьшается погружение транца,даже 2 чел с весом под 180 кг на переднем сидении картину не меняют.Недостаток этого при стоянке приходится у лодки сталкивать нос с берега ,ставить тычки и привязывать по бокам их возле задней банки ( иначе от проходящих больших лодок или катеров захлестнет транец и лодка затонет кормой ).
B.AW
Анатолий
Где то встречал информацию на какой вес рассчитана ширина транца казанки (мы этот показатель превысили и бороться с ним не получится,или нужен мощный мотор с таким же весом,но способный разогнать лодку чтобы она всплыла ).
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ещё задним ходом сдавать хреново. Очень аккуратно приходится.
Я пару раз черпал кормой.
B.AW
Анатолий
Я нару раз черпал кормой.
Меня успокоило то, что скоростные данные хорошие . А у кого мощные моторы наоборот хотят увеличить дифферент т.к лодка ложится .
B.AW
Анатолий
А в булях нет вод?,Когда ставлю спарку на булястую то тоже переливает через крылья,но на стоянке получше.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ты на каких винтах ходишь ???
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А в булях нет вод?
Нет. Я их снимал , когда красил. Там внутри вертикальная герметичная перегородка вварена. Сделаны очень надёжно.
Пока снаружи дыру не пробьёшь , воды там никогда не будет.
B.AW
Анатолий
На спарке гибриды чемпион 225 и нога ветерок ,винты в 12 точёные, в одного 95кг идёт 37, км час. с расходом около 6 литров в час,но фишка в грузоподъёмности, ямаха 15 при загрузке отстаёт.
А теперь давайте отмотаем чуток назад. Было сказано мотор мычит. Какой винт, обороты и скорость. Может для начала с ним поиграиться и с навеской ещё раз, после замены винта?
Вот такой моторчик :
У него рабочий объём 498 .
На нём винт стоял 9 7/8х13-F
Это как минимум 25 пони.
Если это" закос " под ямаху 25 4т, то и винт косорылые передрали с я25 = он кривой в говнищу, шаг на нем "переменный".
Тебе нужен винт старого образца я30=у него все правильно с геометрией, его косорылые так и передрали правильным.
По твоему описанию, дури у твоего комплекта с перебором.
Это тот случай, когда лопаты на транец тебе будут "кормом в коня".
Но сначала надо попробовать развесовкой решить проблему.
Походи по лодке на ГЛИССЕРЕ, посмотри, что и куда меняется.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Звук у мотора мне кажется какой то надсадный.
Дело в том , что водномоторник я никакой. Стажа нет совсем.Это мой первый мотор. Сравнить его звук мне не с чем.
Может он так и должен работать. Хрен его знает...
Лучше всего лодка идёт на китайском винте на котором написано 9 7/8х12
Это с каким шагом и диаметром винт ???
9 7/8 х 13.....14
Но суть не в цифрах, суть в геометрии. Тебе нужен винт постоянного шага, у тебя возможно!!!! стоит винт переменного шага.
Их даже по форме лопасти отличить можно. Где то я фотки выкладывал.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
9 7/8 х 13.....14
У меня такой есть винт , но я его не пробовал ни разу , думал , что тяжёлый..
238333
Речь про ямаху 25/30.....
Смотри на форму лопасти....
Справа современный винт переменного шага = отстой.
Слева старого образца Машка с постоянным шагом = все у неё в порядке с геометрией.
Цвет винтов ни при чем, на всех клонах машки такие жэ винты......или правый или левый, как повезёт.
Левый = полетит, правый = замычит.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Это старый" Бексан ", нормальный винт с постоянным шагом. Может и раскрутиться как надо, на правильном дифференте.
Я тебе в личку написал ещё неделю назад про винты.
Глянь ....
Тринадцатый может и раскрутит. Пробуй. Есть винты меньшего диаметра. Адмирал тебе уже написал. С набором скорости положение корпуса может поменяться.
Глянь ....
В личке очень не удобно мне....
На твоей фоте чёрный винт один в один, как и на моей. И лопасти у них отломаны одинаково. Это не удар, это сраный кетай, метал у него =говнище. Лопасть восстановить можно, но отвалится другая точно так же, без удара. Шаг у него переменный.
Второй твой винт солос (только почему то в белом цвете?) = с ним можно вытворять все что угодно и выставить на нем идеальную геометрию = нет ни каких проблем. Даже с твоими повреждениями и поломами, по деньгам это не больше 2₽.
Шаг у солоса =постоянный.
Это даже не обсуждается....
Дифферент на корму =напрямую влияет на обороты.
И запросто дифферент может заставить мотор, как мычать, так и визжать на одном и том же винте.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Я тогда солос сломанный тебе пришлю ???
Куда отправить ???
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Тут как Рулетка ляжет, можешь сразу попасть в яблочко и малой кровью отделаться, а можешь долго упорно идти к цели, с большими финансовыми затратами. Как повезёт!
