Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Что это за двадцатка такая 67кг и на 13 шаге едет?
Интересно какой винт стоит, 9 1/4 или 9 7/8?
Вот такой моторчик :
У него рабочий объём 498 .
На нём винт стоял 9 7/8х13-F
Я не знаю штатный это винт или нет.
Вообще мотор удивительно тяговитый.
Расход топлива я замерял неоднократно на разных режимах с разными винтами ради интереса.
Больше 8 л/час ни разу не получалось. Заводится со шнурка , что холодный , что горячий максимум со второго рывка.
Пока работает , менять мотор не буду.
Мне он достался вместе с лодкой в состоянии нового мотора за сущие копейки.
Он реально огромный и мне никто не верил сначала , что мотор 20 л.с. Все думали , сто сорокет.
У меня сосед в позапрошлом году купил такой же в магазине , но 40 л.с. 2 такта
По размерам одинаковый с моим смотрится.
за 2-3 километра гоняться это не про меня
Да я и не гонюсь за скоростью особо. Мне скорости и так хватило бы.
Корпус много воды тащит за собой.
Сильно не нравится , как лодка идёт.
Приподнять ей жопу из воды хочу.
Но пока не знаю как.
И развесовку менял, и дырки переставлял, и высоту навески мотора на транце
Костя , у тебя как стоит АКП относительно киля ?
На глиссере какая часть корпуса омывается водой.
У меня , если газ прибрать примерно на 1/3 , задняя часть булей даже под воду немного уходит. Замывает заднюю часть всего объёма буля.
Это разве нормально ???
Були на глиссе не должны касаться воды на мой взгляд , ну или могут чуть касаться воды своей задней , но только нижней частью.
В повороте да , були добавлять должны смачиваемости корпусу.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
АКП примерно на 3 см. выше киля. На глиссе були именно так: "могут чуть касаться воды своей задней , но только нижней частью."
Задней нижней частью касаются воды.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А у меня АКП ниже киля примерно на 20 мм.
2.08 передаток редуктора, наверно поэтому и тяга ,и обьем
Ну так у тебя мотор на 20 кг тяжелее тойже Тохи 18. Если ты сидишь на румпеле, центр тяжести чрезмерно уходит к корме, ведь эти 20 кг на самом краю рычага, а обводы не в состоянии выдавить корму. Так что не стоит париться, ходи и наслаждайся своим комплектом, ну или по пути Танкиста можешь попробовать пойти - поиграться с плитами. Упор у винта хороший, может и будут улучшения.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Вот у этих двух моторов тех характеристики абсолютно одинаковые.
Китаёзы похоже передрали Ямаху 25 4 такта один в один.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Может гидрокрыло на АКП прикрутить ?
Это проще.
Какую то подъёмную силу оно даст корме .
Как думаешь ?
Ну почти , рабочий ход и диамерт поршней чутачку отличается,, а не ,это я на 2т посмотрел, на 4т одинаковые, китайцы свое дело знают, и будет ходить и радовать
Это проще.
Как думаешь ?
Думаю не нужна она в этом случае. Она помогает всплыть корме груженой лодки, а потом становится тормозом. Но это при условии, что сам корпус имеет правильный дифферент на корму.
Если дырки не жалко сверлить в ноге, попробуй. Но думаю тож на тож будет.
antuchov
Междуреченский
у вас аналог ямахи ф 25 а
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Похоже на то.
Кстати моторчик изготовлен не плохо.
Не сопливит нигде.
Он походу был задушен изначально.
Я его осенью забирал.
Зимой перед сезоном лодку в порядок приводил и мне подсказали , что в проставке между карбом и мотором возможно отверстие меньшего диаметра просверлено.
Так и оказалось. Зачем китайцы это делают ??? Я отверстие увеличил. Походу раздушил я его немного.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Попробую весной. Я придумал крепёж самодельного гидрокрыла без сверления АКП.
Плита из двух половин одевается пазом на АКП с двух сторон .
Осталось программку для ЧПУ фрезера написать и строгнуть плитку.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Можно и так наверное.
Надёжно не прижмёшь крыло прямоугольными пластинами в таком варианте. (ИМХО)
Я бы пластины сделал с четвертью глубиной чуть меньше толщины крыла. Чтобы без перекоса стянулись.
Тебе ведь попробовать надо. Если эффект порадует, можно и отверстия в плите продырявить.
В отверстиях резьбу, закрутил пруток, полотком немного расплескал, шлифанул, покрасил , не бит не крашен один дедуша хозяин, и нет отверстий, чем е@атся с чпу,заворил на крайняк
Если мотор понравится, купят и с отверстиями.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Эта е@ля многим доставляет удовольствие.
Я один из них...:)
Когда есть доступ у чпу и нет проблем с матерьялом, и от безделья нечего делать,и время затраченое на изготовления не привышает времени заработку , то почему бы и нет
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Это проще.
Как думаешь ?
А оно вам надо? Подъемную силу крыло даёт при выходе на глиссер, а далее это крыло беспонтово.
Ранее вы писАли, что мокрое пятно 1.5 метра, мне кажется хороший показатель. Куда меньше?!
Вы на дистанции или на румпеле ходите?
С крылом руль тяжелее крутить, темболее на румпеле
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Лодка на дистанции. На тросах .
У меня на глиссе заднюю часть булей замывает. Поток через верх булей в задней части перекатывает.
Корма глубоко в воду провалена. Как вариант хочу попробовать гидрокрыло на АКП.
Возможно оно поднимет немного корму из воды.
Вообще конечно мотор у меня большеват по массе для этой лодки. Думаю в этом дело.
Я после первого сезона 4 заклёпки заменил уже на транце внизу. У двух шляпки оторвало , две ослабли.
Похоже как то усиливать нужно транец ещё.
