igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Вопрос к знатокам, есть смысл менять МКМ на КАЗАНКА 1, рыбалка в основном 2-3 чел., мотор СУЗА 15.
Есть 4-х тактная СУЗА 6, МКМ она еле тянет. Цель замены экономия бензина, за рыбалку проходим 35-40 км.
grigorash
Волгоград, Светлый Яр
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Не один из этих корпусов с такой загрузкой на 15 л/с не пойдет 40 км/ч. Казанка 1( что за зверь)? Если та что с булями"М" или без них ,то 40 пойдет в 2 лица если сесть на корму да по течению,МКМ нет.Да и 15 бенз нюхает ,чё там экономить?
Казанка на пятнашке ходит 35-37 пустая в одно 85 кг рыло. МКМ и Ветерок 8 при стечении положительных факторов и с двумя не тяжелыми орлами может вывести на глисс, но за 40 кмч... для нее это уже за пределами законов гидродинамики...Приходит на ум глагол "ху@рить". Это нужна 30-ка и реданы.
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
За МКМ ничего не скажу,но от всех этих лодок (Казанка,МКМ) чудес ждать не стоит.
Неплохо было бы сначала попробовать эту Сузу15 на МКМ как она пойдёт.
Казанка М с хорошей Сузой 15 2Т в три средних лица уверенно пойдёт свои 28-30 км.ч.
Расход на полном газе будет 5.5 -6 л.ч. АИ95..
Но у Казанки М були могут немного тормозить об воду лодку если пригрузить.
Казанка -она без булей.
Лучше сначала сравнить на этом моторе скорость МКМ и понять что лучше.
Ибо часовой расход на полном газе будет одинаковым.
Интересно, а почему именно Сузуки? Не Ямаха, Хонда? Не Меркурий с Тохой, наконец?
saratovfest
Вадим
Андрей,возможно потому,что у Измаила Суза 15 и у меня тоже Суза 15 - моторы как бы идентичны, и он вопрос задал про Казанку под такой мотор стоит ли покупать...
( ещё Суза 286 кубов против 249 у остальных))
Но Ямаха 15 тоже хороший мотор.
grigorash
ИГОРЬ
Обь М
Yamaha 30 hwcs
Нет смысла менять, МКМ под 15 л/с ничем нехуже казанки ходить будит,а вот собран он получще да и кокпит поудобней будит да рецесс имеется.Короче бенза не сыэкономиш,бегать будит аналогично.
да рецесс имеется.
Моторный отсек в МКМ скорее антирецесс)). Между нами, это не рецесс вовсе, он с кокпитом не герметичен:pardon:. Две разные лодки. Казанка на ходу значительно легче и приятнее. Не уверен, но, судя по опыту, даже немного бензина можно на ней сэкономить. Но с точки зрения обитаемости, удобства рыбалки, МКМ значительно лучше.
Серёга Сеточкин
Вологда
Серёга
Воронеж
Вихрь
Ты хоть считать умеешь по 80 кг на рыло это уже 800 кг или это был заплыв пьяных дистрофанов :lol: :lol: :lol:
Согласие.выезжал на Воронеже клюквы было около 90окг и шмотки,в районе подона вода стояла,понятно не о каком глисере речи нет.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
У меня товарищ пользуюет "метлу" на 4-х тактной 4 сильной сузе. Так для двоих человек, не большой комплекции ,кг до 70, хватает мощности для выхода на глисс. Моё мнение: 15 ки хватит чтобы глиссировать на полностью загруженной лодке. Лучше приобрести 4т 15-шку. Она экономичнее 2т 30- ки больше чем на половину . К тому же у ямахи - 15-ка это удушенная 20 - ка. Скорость на "метле" под ямахой 20, 4т, винт нерж. полированный, в троём - 35 - 36 км/ч. Под тохой 30, 2т скорость 42- 43. Разница в расходе огромная, а стоимость и вес двигателей примерно одинаковы.
У меня Казанка и булями под Меркури 15м едет 40
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Водоемы разные. Волна в Сызрани может сильно отличаться от волны на Ладоге:yes: Там бывает что можно доплыть только на дно. Через попу она не переворачивается, а как правильно написали выше - просто уходит под воду свечой, ввиду отсутствия рецесса. Мой знакомый до берега 2 км на канистре плыл, а метла с "вихрем" до сих пор где-то на дне Ладоги отдыхает.
И 18 сил - это безопасный предел для этой лодки, самой новой из которых 40 лет в обед, ну если конечно вы не камикадзе,и не капитан гордого "Варяга".:D
Сам хожу на Тохе-18 2т.и это лучший мотор для этой лодки. 40-41 км/ч на 10 винте вдвоем это отличный показатель, но на ютубе видел и больше,в районе 46 км/ч выжимают,с поднятием транца ,насколько рассмотрел.
Пробовал Сузуки 9.9(15)АС - не то.Вроде всего на то на 10 куб.см меньше чем у тохи-18 рабочий объем, а мощи ощутимо меньше. Максимум 36км/ч разгонял . Не для жесткого корпуса этот мотор - вибрации у него запредельные,выхлоп тракторный,продал и перекрестился.
На своей Казанке сделаю брезентовый рецесс. И просто и защитит от затопления. Натяну между лавкой и транцем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Что Метла, что МКМ - разница не критична.
В Казанке подальше на рыбалке рыбаки сидят, в МКМ поближе.
Но МКМ поустойчивее в статике.
ИМХО - "фик на фик менять - только время терять".
Суза6 двоих на метле тоже не помчит. Ну может чуть быстрее так как метла длинее, но это полноценным глиссом назвать нельзя будет, такой переходный, с более пологим горбом сопротивления выхода на глисс. На чуть большей скорости, но это на 1-1,5 км.ч
И МКМ все же более комфортна, если это можно назвать комфортом.
35-40 км пока под Суз6 проплывешь, она сожрет бенза как Суз15. Суди моторы не по часовому расходу, а по км.
На Суз6 полный газ даёшь, лодка на глис не выходит, воду за собой тащит... ой блин... морока. Сбавишь - вроде и скорость почти такая же, а расход меньше.
Под 15 силами же, лодка выскочила на глисс и ты прикрутил ручку - суть та же история по рэкономии топлива, но на глиссе. И так как не пердолишь 40 км четыре часа, а домчишься за меньше 2х, километровый расход тоже меньше получается.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Больную тему для себя нашёл.
Не могу подобрать оптимальный винт и высоту установки мотора (АКП относительно киля)
Мне сразу посоветовали поднять мотор на транце. Мотр весит 67 кг. Подложил брусок , АКП получилась вровень с килем.
На второй дырке были небольшие прохваты в поворотах на винте 13. Обороты в полный газ 4500-4600 скорость 35-36 км/ч.
Корпус омывался примерно 2/3 от транца. Так и ездил первый сезон.
Нынче моторчик опустил на 20 мм. На третьем отверстии с китайским винтом ( шаг 12 написано на нём )
лодка поехала с двумя седоками 45-47 , обороты 5400-5500.
Но вот в чём фокус ... Корпус идёт не на пятке , омывается примерно 1.5 м. от транца. Були задней частью воду тащат.
Если ставлю мотор на 4-е отверстие , то сразу появляются прохваты на прямой. Есть возможность опустить мотор примерно на 8 мм .
Неужели нужно ещё мотор ниже опускать ??? Или центровка сильно передняя ??? Или винт какой ещё попробовать ??? Или и то и другое ???
Лодка Казанка-М зигованная , дистанция , мотор китаец 20 4Т. Днище ровное , без ложек и бугров.
Поделитесь , у кого как стоит мотор по глубине и наклону на Козе...
Сильно хочу корпус на пятку поставить
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Стоит 9.9-15 с родным винтом, дистанция, средняя скорость 35, на 2/3 или может на половину корпус в вводе. На первой и второй дырке скорость не поменялось, нос чуть приподнял и я так и оставил.
А за чем вам ещё какая то инфа, кажись 47 для такой лодке больше не надо
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Брызг много сзади , корма сильно глубоко пригружена. АКП под водой не видно.
В общем лодка , как мне , кажется неправильно идёт.
По звуку мотор вроде как перегружен , мычит как то .
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Многовато вроде для Казанки-М...
Хз, говорят то что если на румпеле сидишь как срущий кот то скорость немного выше, но я сразу дистанцию ставил, комфорт для меня важнее и за 2-3 километра гоняться это не про меня
Что это за двадцатка такая 67кг и на 13 шаге едет?
Интересно какой винт стоит, 9 1/4 или 9 7/8?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Под Тохой 18, скорость на румпеле в одного макс. 42-44 км/час. И развесовку менял, и дырки переставлял, и высоту навески мотора на транце. Так нормально. Мне хватает.
Для Казанки больше 20 не в коня корм. Как и для МКМ, впрочем.
