Наверно дело привычки!
Это доступно каждому))
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
А, ну тогда можно. Я это проходил. Резьба в ползунах перерезана под импортный трос (прямо тупо по старой резьбе), и угольник-фиксатор. Так же и на моторе.
Так у вас тоже машинка Москва! А какие тросы покупали? У них как я понял ещё разный ход. На моторе я думаю приделать не сложно будет, а вот чтобы в машинке полный ход рычагов был хотелось бы
_NickY_
Никита
Нептун 23
Нашёл на авито за 2700 пару с2.
Если б/у то надо смотреть насколько они свободно работают в оболочке. Если сильно туго то лучше не брать.Не разработаеш,деньги на ветер.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Новые, производство Индия. Но цена 4000, а не 2700 как в объявлении.
Добрый Волшебник2
Крым (в прошлом), Прогресс-2М
В Моремане китай красные, около +- 2 тыр за штуку за 13-14 футов.
Сезон отработали на отлично.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Получил сегодня свои тросы С2. А получается новый трос не получится зафиксировать в корпусе машинки как старый? как вы их закрепили они же гладкие
А круговая проточка-паз? Он вставляется в угольник-фиксатор с ответным круговым же выступом, и прижимается планкой, чтоб не выскакивал, смотрите фото, там всё видно. Как старый не получится, если только укорачивать наконечник и нарезать на нём резьбу.
_NickY_
Никита
Нептун 23
аа, вот оно что, а я его и не увидел. ну укоротить не проблема. отдам токарю тогда, пусть думает. лучше конечно без дополнительных кронштейнов обойтись. я скидывал пару страниц назад ссылку на сообщение, там товарищ установил как-то в машинку тросы, но спросить уже не получится как он делал
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Если родные тросы в хорошем то зачем их менять. Родные в стальной оболочке, их смазать и они хорошо работают. У меня на крыму стоят родные и длины хватает. Не думаю что Москвичка длиннее Крыма
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ваш вопрос адресован мне?
Сегодня покупал троса газа и стартера на мотоблок, D 2мм и 1.5 мм. Цена была 5 руб. за метр 2 мм-трового и примерно столько же за 1.5 мм диаметром за метр. Ну и о каком качестве можно говорить за такие деньги? Но других просто нет! Хочешь покупай, нет - проходи мимо. Родные с 1986 года в строю, но начали распушаться, вот и пришлось купить заранее. Буду искать авиационные. Советские себе на прогресс 4 тоже приобрел бы, по разумеой цене конечно...Советские троса на рулевом долго должны ходить.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Судя по фото приблизительно как прогресс. Но скорее всего тяжелее его. Еще бы фото с кормы с установленным мотором. Посмотреть насколько опущен и какой угол поджатия. Едет не лодка или мотор, а комплект.
Здравствуйте. Перечитывал сейчас свою тему и решил поискать фото, вот нашел пару. Вроде мотор и не сильно утоплен чтобы не продавить выхлопом воду. Скоро надеюсь оформлю лодку и буду снова выходить на воду, а проблема запуска так никуда и не делась
245745
245747
_NickY_
Никита
Нептун 23
Сегодня перевез катер в гараж, чтобы доделать что хотел, и установить новое ДУ. В прошлом году столкнулся с проблемой что не могу заглушить мотор с кнопки. Со штатной кнопки все работало нормально, купил выключатель и установил на панели впереди и подлючился к проводам на ТЛМ. Кнопка провода замыкает, но мотор не выключается. Что я делаю не так?
moses
Питер
Катушка одна на 2 цилиндра? - тогда не работает тумблер
две катушки на каждый цилиндр? - продолжает работать на одном цилиндре
_NickY_
Никита
Нептун 23
Две катушки. Так вроде что мой тумблер, что заводская кнопка просто перемывают контакты, только заводская глушит мотор, а мой тумблер нет и я не понимаю почему. Работа мотора не меняется никак, то есть обе свечи работают
Значит, где то обрыв. Прозвонить не судьба? Для начала просто коротни кнопку отверткой или куском провода. Если заглохнет, выкинь кнопку. Если нет, выкинь провода.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Товарищи, нужна помощь! Установил зажигание от самоделкина на свой нептун. Не могу запустить мотор, надо подшить в карб тогда запускается, но через 5 секунд глохнет. Пробовал подкачивать, менять к65 на 36. Вижу как топливо идёт в мотор, но ровно 5 секунд и он замолкает. Насос топливо пропускает только в 1 сторону. Груша всегда с бензином. Уже не знаю что ещё попробовать
А с другим зажиганием норма было? ТОгда очевидно.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вроде разобрался, выставил новый уровень поплавка, мотор заработал, теперь не глохнет. Но явно один цилиндр отключается, хотя искра есть на двух свечах. Выхлоп сверху явно теплее чем снизу, и свеча на нижнем мокрая, без воды
neo
своя
нептун-23
Поменять свечи местами, померить компресию, если две катушки то их тоже поменять, отрегулировать карб.
