SVE
Краснокамск
Nissamaran-360(был), Прогресс-4
Tohatsu 9.8 4T(был) Yamaha 40 xws
235344Балка такая, ориентирована так же, только от борта до борта, и кницы к ней снизу привязаны?
Вот балка , снизу замкнута уголковым гнутиком 25х85 мм образуя полный контур, к родным касынкам (кницам )в верх до рецесса ,,валетом ,, добавлены новые косынки , сверху над накладкой заклепки .
Вот навеска мотора , в какой то теме уже выкладывал фотки, в своей наверное их просто необходимо показать . На воде уже потом блох ловить будем .
Вот так делается тент , и окончательный вид .
Мотор , пост , РУД с кнопочкой , салончик , топливная горловина и кран переключения на резервный бак .
SVE
Краснокамск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после удаления старых заводских заклёпок, можно ли по этим отверстиям клепать снова заклёпками 4мм. (после удаления тела заклёпки диаметр отверстия до 4.5 мм) или необходимо переходить на следующий размер заклёпки 5мм?
Померьте сверлом диаметр отверстия для начала. Под заклёпки диаметром 4 мм отверстие должно быть диаметром 4.2 мм.
SVE
Краснокамск
Сюда глянь. https://forum.motorka.org/threads/22992/post-390653
Там много лишнего, многим ты не сможешь воспользоваться. Но обрати внимание, что 5 мм перебор. При клепке заклёпка сминается. Скорее всего у тебя были 3.8, а отверстия сейчас 4 мм. Но Прог не клепал, не могу сказать точно.
4.2 проходит везде, не проходные 4.4 и 4.5
Поищи заклёпки между 4 и 5 мм. Если не вариант, стоит загнать в большие старые отверстия мягкие заклёпки большого диаметра (не дюраль), и добавить рядом дюралевые диаметром 3.8-4.
Дюралевые заклёпки нужно обязательно отпускать перед установкой!
SVE
Краснокамск
Борис, спасибо, сейчас как раз около лодки нахожусь, меряю сверлами отверстия, 4.2 проходят, 4.4 проходит в 30% отверстий значит остальные 4.3, переходить на 5 мм очень не хочется. Где-то видел что до 4.5 мм можно отверсти для клёпки 4мм. но все таки решил спросить уточнить.
Как я написал: мягкие в большую дырку, справа и слева вбить нормальные. Герметик акриловый тебе в помощь. Совсем немного, чтоб периметр отверстия обволокло. Заклёпка все натянет.
Как вариант, можно потайные вбить. Но это когда есть понимание, как клепать и чувствуешь процесс.
Почему акриловый ? А не например PU
SVE
Краснокамск
У меня Новол полиуретановый, собираю на нем.
Я в проге менял скулы, гнул с уголка , расшивал сам лист в проге борт днище, он там непомню наверно на трех или четырех заклепках , промазывал там, промазывал внутри уголка согнутого, и успевал заклепать , но было холодно, и клепал я вытяжными, но они бесталковые если их нерасклепать, притом сразу же , и мокая в гермет, небыло тогда глухих, PU , и продал так и за скулы тягали и подымали, пох короче
Сергей , вопрос к тебе лично , а получается у тебя физически в такие большие отверстия заклепать заклепку с правильно ( равномерно во все стороны ) сформированной замыкающей головкой ? Скорее всего заклепки у тебя будут просто гнутся . В принципе при высокой квалификации увеличив длину заклепки на 1 мм сверх нормы ( для заполнения этого зазора ) , то есть 4 мм заклепка должна выступать из пакета на 6 мм , норма 5 мм . Если не будет получатся , придется переходить на 5 мм заклепку желательно из АМГ . Еще обрати внимание на кромки отверстий на педмет микротрещин .
SVE
Краснокамск
Олег, сегодня буду пробовать, посмотрим как получится, это я устанавливаю на место кормовой лист. Лодка в жёстком корпусе первая, квалификация по клёпке 30 заклёпок.
SVE
Краснокамск
Вот специально просверлил в обрезках 4.4 мм и заклепал заклепкой 4 мм. При нормальном доступе вроде все ровно. Заклепка 4*9мм. Толщина пакета 3мм.236426236427236428236429
SVE
Краснокамск
SVE
Краснокамск
