Вот и будешь 40 ехать на 3000об/мин, тебя ваще слышно не будет.
Объясняю.....
50 и 60 уже разные винты, у 60 и объем мотора больше и упор винта резко в гору.
50 и 40 почти одно и тоже, 15 и 20 такая же хрень одинаковая, а вот 20 и 25 = разница резко чуть ли не в разы!!!!!, ибо винты у них ваще разные, а вот 9,9=15=20 один и тот же винт.
Про винты я ему говорил. Что за люди, пока свой лоб не разобьют, ничего слушать не хотят.
Объясняю.....
Ты наверно читать неумеешь , мне и вихря было дастаточно, я некручу мотор , мне 4000-4700 паталок, ненужна мне скорость
Кому и чего ты говарил? Приснил? Про винты мне насрать вобще, один для всего у меня был на проге, тут тоже будет один,
Я знал, что ты не умнее коня педального, и твой уровень это третий касс, мог бы и не показывать....
Дебил, для ответа на мой вопрос тебе нужна геометрия за 5 класс, то есть ходи ещё 2 года придурком, улыбаясь смайликами, быдляк неграмотный.
А понтов то, а загнутых пальцев от тебя = аки говна за баней.
А я тебе что написал?
Будут те же 40, но на 3500об/мин.
Что тише работает, вихрь на 4700 или хонда на 3500???
Ты тупить начал как Танк, после того, как с ним связался.
Очень бы хотелось что ходовые были разные с прогрессом, в смысле только по волне
Не будет разницы, не надейся.
Разница будет от того, что лоток твой сраный в два раза тяжелее прога, но ты мог и в прог пятилитровок с водой, для веса накидать.
Оленсон, но и веса больше на транце, расхода, размер, и т.д.
Оленсон прог весил 220кг, Афалина 460 240кг, достовали в 4твером с буса
Твой тазик вобще згнил, и нечему там весить :bebebe
Бульбаш, да насрать на вес....
Двадцатка кабана под сотню не чувствует, а ты хочешь 60л/с, пятнадцать килограммами напугать? Ню-ню, удачи.
У бори с 5кг на носу лодка минус 5км/ч :bebebeа ты 15, катастрофа
Да да да, достаточно, что ты в эту ебашку поверил, меня не уговаривай, я в сказки то не верю..... уже давно.
Ну ты болбес, пора тебе ник менять на Танкист 2....
У Бори где 5кг? В носу.
А ты мне где написал про 15 кг? На сам читай где....
Ну так, я уже по советом тут бывалых корму перегрузил в проге, так что сам понимаешь
Да ты и сам уже бывалый!!!!
Ещё никто до тебя не смог прога перегрузить, даже когда его щебнем с горкой грузили, и то не смогли. А ты запросто смог, причём шалабушками безпонтовыми..., а не щебнем.
Ну вот как был оленсон так и остался , я тебе есче раз говарю ,чем? Я выкинул весь хлам с сидухами и тт что на полу лежит в проге с завода, ты знаешь сколько это кг?? 30-40??? А теперь что я добавил , или пиши или в лес иди
Бульбаш, тебя Танк не только дружбаном своим сделал, но и разума лишил.
При чем тут я, если ты сам сказал, что корму ты перегрузил......, на читай....
По моему 3,14здина косит ваши ряды.....бронетанковые...естественный отбор видимо включился, давно пора.
Поднял транец на Проге на 30 мм , плита все равно на 30 мм ниже днища .
А почему на 30мм? Почему не на 147мм? Почему на 3 дырке? Почему не на 5 дырке?
Цепочка умозаключений была какая то? Иль просто так, чтоб було.
Андрей , по статистике на 90% не измененых транцев подложена ,, дощечка ,, размером 30- 40 мм под ,,S,, ногу , вот и взят минимальный размер , по скольку вверх поднять без болезненно легко , а в низ без хирургии не получится , транец все равно требовал полной разборки и малюсенький тюнинг на подъем рецесса на 50 мм и самого транца , как бы был оправдан , естественно внутри ни каких досок нет. Замеры показал на 2 и 3 дырках от транца, на воде уже подберется оптимальная , регулировка в обе стороны доступна.
Олег, делать можно как угодно всяко/разно, но подхода к решению задачи только два.
1.Правильный.
2.Неправильный.
Ну лично моё мнение== разработчик мотора = не дурак, если он ногу на своём моторе сделал такой длины и написал на ней = для транца "S", то он точно знал че делал.
А вот статистика = дура, любой скажет. По статистике у тебя з/п = космос.
Ещё один момент.....
Угол наклона транца!!!!!
Сообразно ему, высота транца всегда неизменна, только вот высота транца и приложенная к транцу линейка = это разные вещи и разные величины.!!!!!
Высота транца, это геометрическая величина на чертеже и это именно высота!!!!, а приложенная к транцу линейка = это ширина!!!! транца в месте крепления мотора.
К углу наклона транца прилагается еще размер и форма каверны за транцем..... и точка (место) попадания винта в эту каверну.
И вот так вот "курочка по зернышку" разработчик мотора окажется прав на 100%,а статистика, как ей и положено = дура на 100%.
Ну например....
А почему все как один, и у тебя на фото кстати тоже, замеряют АКП в положении = параллельно днищу?
Да не едит лодка в этом положении АКП ни хрена!! и никогда!!! зачем вы АКП загоняете в это положение и ещё замеряете че то там? Куда потом этот размер вы причкнете?!!? Нахрена и кому он нужен?!!?
Ну...... делай как знаешь.....
По мне, на глаз........ вот прям так, как на фото у тебя.....
Лодка будет люто рыть носом, нихрена не ехать, жрать бензин, а мотор будет" мычать" при этом всем и просить винт меньшего шага=который тоже нихрена не поедет.
А настройку диферента, на которой все полетит, возможно, ты обрубил поднятием транца, на этой настройке будут сплошные прохваты.
Короче тупик и замкнутый круг, ибо подход не правильный!
