Это ж совсем разное. Притянуть предел текучести под опору напрямую можно если у тебя лист между молотом и наковальней, как в кино про пресс. Тогда да, можно говорить что лист держит 700 кг/см. Но у листа обшивки на лодке молот есть, а наковальни с другой стороны нет. И считаться там напряжение будет совсем по-другому, т.к. прилагаемая нагрузка перпендикулярна листу - напряжения в листе при этом на порядки выше нежели если была бы опора (наковальня) или нагрузка направлена была бы вдоль листа.
Дима, я всё понимаю, но предел текучести лежит в основе расчетов в судостроении.
Дыру в листе ты не сделаешь, пока не преодолеешь предел текучести. И абсолютно без разницы как ты будешь делать эту дыру, на наковальне, или в рамке.
Ну и что бы не разводить лишнего, загляни в любую из этих книг.
  • 1. Справочник по строительной механике корабля, тт. I, II и III, под общ. ред. акад. Ю. А. Шиманского, «Судпромгиз», 1958—1960.
  • 2. В. В. Давыдов, Н. В. Маттес, И. Н. Сиверцев, Учебный справочник по прочности судов внутреннего плавания, «Речной транспорт», 1958.
  • 3. Г. Б. Терентьев, Морские деревянные суда, «Судпромгиз», 1961.
  • 4. П. П. Катков, А. И. Костров, Е. Д. Файнберг, Шлюпки и катера из пластмасс, «Судостроение», 1964.
  • 5. М. К. Смирнова, Б. П. Соколов, Я. С. Сидоров, А. П. Иванов, Прочность корпуса судна из стеклопластика, «Судостроение», 1965.
Я, не антисемит, но...... вопросом на вопрос!!!
Отвечу, не буду скатываться до танка! Наверно, потому что ездят они по твердым грунтам! Поэтому давление на грунт для них не так важно, как для гусениц.
Камаз 4310, ездит то же не по твердым грунтам, ибо это вездеход, а давление у него меньше чем у танка.
О чем разговор коллега?
Я дал расчеты давления на ролик.
Верить, или не верить- это вопрос религии каждого. А вот проверить может любой.
Об чем речь-то? :hahaha:
Об том, что выкини эту дурь из башки, не понимаешь ты её и не твоё это.
Вон, как Борисов орф. ошибки, . опечатки, косяки т9...., находи за всеми и хихикай как дурачек смайликами, не в этом ли счастье?
Твой очередной бред про 90% в сумме я уже прочитал. :lol:
С ложементами, даже на фото видно что ты как всегда лажу гонишь, ибо оттиски то там, как раз как я и писал ранее, на маленькой площади. :hahaha:
90%
90%----?????
Это ты про что?
Опять затемпературил?
Танк, ты ж математик, етить тебя колотить...
Скока будет 25 +70+5 =????
Ну как удиви....
90%
90%----?????
Это ты про что?
Ну как удиви....
Але, танк!!!!!
Ну че, опять записывать в обосратушки великого математика?????
Ахренеть, а 2+2 =?, скока будет?
Хочу твой математический уровень понять, в каком стиле с тобой разговаривать то?, как с младенцем поди? Муси/пуси и погремушкой трясти?
Я понял, на твоей аватарке, это ты сегодня.
Олег,полиуретан ни когда от веса лодки не прожмется на 2 см,слишком она легкая,мы ведь не говорим тут о яхтах с весом-мама не горюй,а про наши лодочки
Только при ударной нагрузке
А согласно рассуждениям танкиста,надо считать опоры а не площадь роликов,тоесть ее же 4 кола,что и в ложементах
У тебя очень плохо с памятью и вниманием.
Опор на стандартном прицепе с ложементами- 4. На опорах есть площадь и она в конкретном случае не превышает 16 роликов. А роликов в примере 16.
Сейчас займемся вопросом в серьёз.
Давай не будем спорить,мне интересно как ты считал площадь пятна контакта-тоесть какой диаметр ролика?какая ширина ролика?какой профиль ролика?
А я в свою очередь,возьму или сделаю ролик,обмакну его в краску и продемонстрирую реальное пятно контакта
Вот это два ролика на прицепе, диаметр 80, длина 60. Покрытие полиуретан.
235228235229235230235231
На эти два ролика, (!) на два, опирается всем весом лодка. Вес лодки с грузом достигает 500 кг.
Задача очень простая. Накрасить ролик, нагрузить его весом 250 кг, снять оттиск, определить площадь и рассчитать давление.
Ну что, задача выполнима? Или будешь как некоторые, строчить 100 слов в минуту?!
А я в свою очередь, сфоткаю днище во всех ракурсах где ездит ролик, и ты поищешь вмятины и дыры.
П.С. В начале темы, двум "научным работникам", уже были показаны фото днища.
Сделаю ещё несколько, спустя 4 года. Это даже не вопрос. :hahaha:
Посмотреть вложение 235228Посмотреть вложение 235229Посмотреть вложение 235230Посмотреть вложение 235231
Да, да, да, только проехай на поднятом ролике немножко перед фотосесиеей, так то и у меня два колеса стоят.
И это танк, ты на вопрос выше ответишь? Иль ты не воспитанный?
Вот видишь танк какой ты ушлепок...
Сам накосячил, нахамил, назвал бредом....
Ну был бы ты нормальным / адекватным....
Сказал бы...., "ну лоханулся, с кем не бывает, извини."
А как ты дальше будешь теперь из себя образованного корчить??? Я напомню, это уже пятый раз тебя в лужу сажажают, только в этом споре!!!!
Короче, теперь 25+70+5=? это твой пинкод, пока не ответишь, не разевай свой рот больше про математику, будь любезен.
Ну противно, честное слово, и не мне одному.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я кстати про именно такую систему и слова плохова не говорил,а говорил что хочу нечто подобное себе соорудить
И говорил что если они будут жестко закреплены,а лодка лежит на них-продавит.лично такое видел
Разговор был о 16ти роликовой системе,а с тамошней нагрузкой данные ролики вообще не прогнутся в спокойном состояннии-нагрузка мала,и пятно контакта будет минимальо
Тут беспокоят ударные нагрузки на 16ть точек опоры,а их хрен поосщитаешь-слишком много переменных
Полиуретан на роликах, сильно различается по твердости, ибо назначение роликов разное.
Что бы не ошибиться в этом вопросе, проще будет купить именно ролики для лодок.
Отдельно ролики. Механику сделать самостоятельно.
Грамотной механики для роликов, в видосах этой темы на стандартных прицепах показано довольно много.
Максимальная ударная нагрузка на прицепе не превышает 2 массы корпуса.
Есть отдельный случай, когда масса корпуса направлена на встречу с массой прицепа. (лодка оторвалась от роликов)
Ускорение будет большое. Но, тут вперед пластмассу роликов начнет ломать, нежели днище дырявить.
(стандартных роликов для прицепа)
Всё ведь рассчитано! Налетел винтом на камни, лопасти обрубило, потому как на это и рассчитано. Вал и корпус редуктора остался цел.
Подлетела лодка, ролики сломало, днище не пострадало. В лучшем случае яму сделает на Амг. На Д-16 устанешь ямы делать. Другой сплав на прочность.
Не будет удара по 16 точкам... По словам самого же танка, рама прицепа дышит, пляшет, изгибается винтом, а вот корпус лодки жёсткий и он придаёт жёсткости прицепу (идиотизм, ну ладно).
То есть и лупить будет не по 16 роликам, а по 6 или 8 или ваще по 2, х/з в каком выверте находится рама прицепа при наезде на вот ту кочку, после наезда вот на эту.
Тут даже по танковой теории проломит нах., все в точности так же, как и показал Зверев, с чего собственно и начал тупить танк.
Хорош, про обосратый танк, надоел он.
Я тебе кино снял и не одно, а три......, только я не помню, какое кино кому обещал....
Ты свою тему подними наверх, я доберусь до инета скину туда все кинохи, порадую тебя злопамятного.
dgonios
Киров
Д16 тоже разный
Возьми д16ам будешь уливлен,какоц он мягкий
dgonios
Киров
Мысли читаешь?я только хотел про киношки снова припомнить
Д16 тоже разный
Давай по существу. Есть лодка, есть металл. Я не помню на память точную марку Д-16, на том же Прогрессе, но он великолепен на упругость и гнуть его днище до деформации устанешь. В этом плане Крым однозначно мягче. Да и сплав там другой.
Д16АТ.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
И чего тока не придумают эти судоремонтники, погнут киль большой лодки - а кому он кривой нах нужен то будет потом :?
235240
Без заморочек, с берега в водоем.
И обратно.
Новинка сезона! Плавающий прицеп.
Вопрос тут немного в другом,кстати ждал,ждал,так никто его и не озвучил. Это то, что по роликам по нашим дорогам кататься лодка на них по прицепу будет .Сила трения у них по сравнению с ложементами мала очень. Груз на дороге всегда идет вперед . Обратите внимание как крепят за колеса авто на эвакуаторах и автовозах! И вспомните сколько раз на плохих дорогах приходится останавливаться и подтягивать ремни...А на роликах это надо делать чаще.
А вот и на твой вопрос ответ, Олег.
По всей видимости, мужики катер не привязали дополнительными ремнями, тащили на ремне лебедки. Я по крайней мере их не вижу на видео где либо рядом.
В результате вывалили катер на дорогу.
Подняли и поехали дальше.
В общем, распиндяев хватает везде, не только на Руси матушке. :hahaha:
Прицеп самоходный + плавающий. Полный "фарш"!
Им бы расцепиться и только потом затаскивать на прицеп. Тогда бы лодка по дороге не скребла, а прицеп на дыбы бы встал и сам под лодку залезал бы. А так у них тягач держал. Потому у одного не получилось и пришел тот,который ведро каши нае"нул и только после этого затащил.:lol:
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Андрей это попытка удара ниже пояса ! :ayayay
Я догадывался, что мимо этой картинки пройти сложно ибо оч заманчиво так выглядит: "вот ролик - а вот и повреждение".
Но ЭТО как раз другой случай, т.е. то - что досталось мне от предыдущих владельцев до того как Сарепта легла на этот прицеп. :yes:
При этом знаю точно, что ни роликов ни ложементов у них не было, от слова никаких и вообще !
Лодка хранилась на самодельной телеге сваренной из труб водопроводного диаметра и обмотанных тряпками - ну в общем согласно последним тенденциям и моде телегостроения того времени.
Хотя честно говоря, и та самодельная телега к этим повреждениям так же никакого отношения не имеет, судя по их характеру месторасположению и форме с большой долей вероятности позволю себе утверждать что они были получены "на ходу и на воде ".
Почему я пишу что с большой долей вероятности, да потому как в подобных случаях я стараюсь избегать утверждения - есть моё мнение и есть другое ... неправильное !
В общем каждый имеет право носить в голове своих тараканов и позволять им бегать по заданной траектории в котелке :pardon:
:snimau shlyapu:
