Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Куда пнресверлили? Где она должна стоять?
Правильно, если ставить катушки как на видео, то и рычаги надо ставить по инструкции. Но здесь видно, что рычаги сверлили "методом тыка". Это смещение можно объяснить тем, к примеру, что взяли вторую полуволну, перепутав концы обмоток. Если бы не попали, то не работало бы вообще.
Снял маховик. Ничего интересного не обнаружил. Все винты затянуты, посторонних предметов нет. все катушки сидят неподвижно. На маховике не вижу следов затирания. Единственные следы затирания видно на верхней поверхности основания зажигания, но имхо это старые следы, на маховике в этой зоне все чисто... Выкручивать совсем винт натяга основания зажигания не стал, может УОЗ собьется? Или зря боюсь?
Платы зажигания как я понимаю здесь нет. Демонтировано контактное зажигание и выведены провода наружу.
Да, перед тем как снимать маховик проверил на люфты. Имеется маленький люфт при покачивании маховика по ходу вращения, где-то 0.5 мм или меньше по наружному диаметру маховика. Но этот люфт к подшипникам отношения не имеет. Это выбирание зазоров в шатунно/поршневой группе?
Если никаких мыслей больше не появится, буду снова все ставить и заводить на бочке, в надежде что стук себя проявит.
Кстати о локализации стука. Стук похоже где-то в верхней части движка.
Впрочем посмотрел еще раз, затиры на маховике в общем-то соответствуют затирам на основании зажигания. Но если дело в них, то почему именно стук, а не трение? Когда буду собирать обращу внимание на этот момент.
Посмотреть вложение 234741Посмотреть вложение 234742Посмотреть вложение 234743
Однако...
Ай да ветрище...ай да молодец...подкинул задачку "птушникам"...:?:good:так держать...Даа...этот говнюк может...
Не ясно в каком положении стоит тарелка на минимальном газе. Нужно фото.
Этот люфт обязательно должен быть.И у вас он в пределах нормы...
Этот люфт-в нгш,в иголках.Это тепловой зазор.Без этого зазора иголки будут не крутится между шейкой квала и поверхностью нгш,а скользить.Чем обеспечат клин...
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Там 4 магнита, идут один за одним и т-образаня катушка. Вторая полуволна как раз идёт со смещением в 50-60 градусов. Так что вполне может работать и так. Только это не совсем правильно, ведь сначала заряжается кондесатор зарядной обмоткой, потом сразу должен быть разряд через выс. катушку. А тут фиг знает, что за чем идёт. Но работает как-то.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Сходил, не поленился, подёргал свой маховик. Стоит как приваренный сваркой. Глазом смещение не ощущаю. Хотя возможно, что-то есть, но 0.5 мм я бы увидел. Да и если подумать, и вять 204 подшипник, то никак его не может болтать на 0,5 мм. Сколько то может люфт есть, но на глаз фиг увидишь, если подшипник качественный. У него явно какой то косяк, раз болтает на 0.5 мм.
:lol:.Нуу...это смотря в каком направлении дергать...Есть поперечное направление.А есть продольное...
Так вот,в поперечном люфт должен быть.Его не может не быть...:dedokИ там кроме 204-го ище ваще то есть подшипники...
Подтянутся более опытные электронщики,Все объяснят.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Из того что я понял:
Массовый провод имеется (выводится 5 проводов).
На ролике сектор сдвигается на примерно на 70 градусов против часовой стрелки. У меня по часовой стрелке.
Крепление тяги на ролике сдвигается градусов на 60 против часовой. У меня примерно так-же по часовой.
Все углы конечно я называю примерно, так как не измерял, а смотрю на картинки.
Получается, если у меня все работает, то как минимум нужно УОЗ проверять. Тем более, что на холодную заводится только со шморгалкой. Да и искры в свечках при вращении шуруповерта в 1 режиме не наблюдаю. Во 2 режиме искра есть. Впрочем не знаю, может это и норма?
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Тогда всё нормально.
Главное, чтоб искра была с шморгалкой. Если она есть, то нормально всё. Тебе треск надо убрать сперва, потом зажиганием заниматься. Маховик не должен болтаться, по крайней мере не на 0.5 мм. Подергай за конус при снятом маховике, при этом глядя на сальник, болтанки глазом не должно быть видно.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Да не болтанка это. Я может непонятно выразился. Я имею в виду, что маховик, который можно крутить руками, имеет возможность слегка шевелиться от рук не приводя в движение шатунную... Может теперь понятнее? Это не люфт, а свободный ход скорее.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Если по ходу вращения люфт, туда-сюда, то это иголки в шатунах. У меня ноль перемещения, возможно потому что всё новое. Возможно, этот люфт не критичен, надо посмотреть со стороны клапанной крышки, как шатуны болтаются.
Нет.Это вааще не норма.Искра на нормальной ветерковской зажигалке должна быть синяя со щелчком.И от легкого потяга шморгалкой.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Посмотри на видио, как там сделано и сравни у себя. Вот так должно быть! Сделай все правильно и проблема исчезнет.
Не исчезнет, а перестанет работать вообще. Чтоб работало, ему надо правильно концы обмоток подключить. И то, может получится, если правильно катушки намотаны. Но сначала пусть с треском разберется.
Вот из-за этого и все проблемы. Правда выше написан какой то бред.
Судя по звуку на видео и по бороздам на маховике, основание сильно болтается.
Звук похож на удары маховика по основанию.
Надо проверить люфт основания и механизм прижима основания, выкрутив винт №4.
После всё подтянуть как положено и запустить мотор.
234801
Андрей, а какое мнение о таком расположении управляющей пластины? Она явно не на своем месте.
234803
Пайка на плате основания, имеет очень малые расстояния. Пайку надо обильно покрыть лаком для ногтей.
В противном случае, влажность рано или поздно, даст короткое замыкание со всеми вытекающими.
Бензонасос Ветерка работает крайне плохо. Его лучше заменить на более надежный насос.
234804234805
Тут вряд ли что то можно сказать по фото.
Всё зависит от направления обмоток и их фазировки.
Дальше уже чистая геометрия.
Кто то- это зажигание делал. Верно? Значит должен был проверить и настроить угол стробоскопом.
Настроил, или нет, нам не известно.
В любом случае, автору темы стоит уточнить угол стробоскопом и при необходимости настроить его грамотно. Тогда всё встанет на свои места.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Только один вопрос: Как здесь настроить УОЗ, регулировочные элементы предусмотрены? Я что-то не нашел...
Я пока понял так, что меняя точку установки тяги (другое отверстие) выставляем УОЗ в соответствии с поворотом рукоятки.
А перемещая сектор (новые отверстия) приводим в соответствие с ним положение заслонки. То есть плавной регулировки нет? Или я не прав?
Сейчас после переделки зажигание на электронное, настроить угол по заводским меткам не возможно.
Нужен стробоскоп. С его помощью, можно настроить всё как положено.
