Вчера снимал крышку и плиту с клапанами и нашел вот такие сюрпризы. Нижний лепесток клапана нижнего цилиндра удерживался краем прокладки. На верхнем прокладка чуть-чуть не повторила ситуацию нижнего цилиндра "в притык" так сказать.
Заменил прокладку поставил, еще не испытывал. Но можно предположить что нижний цилиндр не до получал топливной смеси так как работали 2 из 3 клапанов.Посмотреть вложение 234354Посмотреть вложение 234355
И вот еще, предыдущий хозяин либо забыл, или умышленно сделал. Не было вкручено 2 центральных болта стягивающих картер Посмотреть вложение 234356
Может с целью быстрой разборки картера.
В любом случае и то, и другое не есть хорошо.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Безусловно.
Андрей подскажи по поводу циркуляции масла от нижнего к верхнему подшипнику КВ. Я выше писал что раньше замечал что вроде бы оно шло по маслопроводу с пузырями (такой себе гирляндой).
На сегодня маслопровод пуст.
Предполагаю, как подсказывали выше, что оно не должно идти в таком объеме что его должно быть заметно, так как распыляется в картере и продавливается в виде маслянисто-воздушной смеси (распыления) в верхний подшипник.
Что скажешь, и как у тебя было из наблюдений.
Или все же маслопровод пуст из-за ухода масла через сальники КВ в низ.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Проверил в обед работу после исправления клапанов. Результат тот-же. Вот видео.
Сначало работают оба цилиндра. Отключаю верхний и нижний не вытягивает на холостых. При отключенном нижнем, верхний тянет. Как только увеличиваю обороты и отключаю верхний работает нижний, сами видите как.
Что не так?
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Возможно идет подсос воздуха в верхний цилиндр, например через прокладку крышки впускного окна или через тот же шланг перекачки конденсата, или шланг на бензонасос. Получается в верхнем смесь бедная, а в нижнем слишком богатая. На богатой нижний цилиндр и не хочет работать. "В среднем" на двух цилиндрах работает нормально. После устранения подсоса смесь в обоих цилиндрах будет одинаково богатая и нужно будет регулировать иглой на ходу.
Ну и компрессию в обоих цилиндрах померять наверное не помешало бы.
А свечи одной марки?
Короче, начинаем с замены сальников.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
да а11
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Обоих? (Верх я уже менял на двухкромочный на 7 мм, другого не было.)
Вчера даже ради эксперимента перепаял местами конденсаторы, без изменений.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ну а про движение масла по маслопроводу, кто че скажет из наблюдений собственных?
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Да сдался тебе этот маслопровод. Заглуши его. Даже через неплотности на нем может быть подсос или клапан не работает, или стоит не в ту сторону. Когда устранишь косяк, тогда и восстановишь перекачку. А вообще и без нее все работать будет.
Зажигание не трогай. Ищи причину обеднения.
Режь прокладку, сади на герметик. Шланг меняй.
А для начала всетаки нужно померить компрессию. Купи компресометр или попроси у мотористов на время, затем делай остальные телодвижения....
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вчера поменял прокладку верхнего окна. Без результатов. Даже ставил 3-е зажигание с катушками, тоже без результативно. Поэтому уже 100% что зажигание не причем.
Шланг в обед поменяю от бензонасоса на окно.
А вот сальники нижние поменять пока нет возможности, бо еще не пришли из Китая, заказал 22304. У нас кроме 22307 нет, и то вчера залупили за один 10 долларов, китайские до 3 долларов за 2 шт.
Да вот еще, вчера от расстройства, что все-таки не помогло новое зажигание и манипуляции с прокладкой окна верхнего цилиндра, а вспоминая то, что писали на форуме - о том, что подсос через сальники не может давать такого эффекта.
Начал повторно проверять компрессию цилиндров "пальцем".
После многократных дерганий, по ощущениям есть разница, и в нижнем она меньше (ну так мне уже па казалось). Но оба цилиндра продавливают палец.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Если компрессия ниже в нижнем? То получается вот такой эффект?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
ясно. вобщем просто поменять сальник низа. По поршневой я врядли у себя что найду.
Сальник ни какого отношения а компрессии не имеет. Если компрессия норм, то сальник, если нет, то поршневая....
Диагностика пальцем,самая верная диагностика!:dedokурологопроктологи подтвердят...
А некоторые виды докторов используют два.
А может пробку от бутылки туда засунуть и замерить на сколько выплюнет....
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
масло плывет с низа КВ, для этого и сальник хочу заменить.
Как мне лучше всего поступить с поршневой?
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А что с поршневой случилось?
Вроде уже объясняли, чтобы оценить состояние поршневой нужно мерять компрессию
нечем померять. открыл второе окно, вижу царапины на гильзе.
у тебя че,в городе сто нет?
Заедь к ним.Попроси компрессометр на часок.Думаю не откажут.Дорогу осилит хотящий...
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
глупо думать, что город это первое административное деление территории
я не в городе, а те сто что есть в них только дизельные компресометры, а они не снимают давление бензиновых двигателей
