Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Привет 22, Москва 10, ветерок 8
Так щаглуши его сверху и делов-то...Скорее всего там раньше и была заглушка, с завода делают сквозное сверление, затем глушат ненужные.
А может лучше от дифузора глушить. На схемах ее то в диффузоре нет.
236990
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Делай как в книжке. Тут любителей переделать этот карб полно, но никто пока отверстия не сверлил.
Нет, лучше уличную.
Уверен? Хоть я и не силён в аэродинамике, но всё-таки знаю, что внутри диффузора существует воздушный поток, имеющий определённую скорость, а снаружи нет, поэтому условия поступления воздуха в это отверстие будут отличаться. На ХХ скорость потока мала, но всё-таки она есть. И винтом, опять же, можно нивелировать в некоторой степени. И всё равно это не то волшебное место, которое прибавит лошадей))
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Жиклер ХХ установить так, чтобы отверстие, которое между витками резьбы, смотрело под 90 градусов влево (можно подложить шайбы).
О шайбах.
Да, не хочу никого обидеть, но тоже думаю нужно сначала попробовать востановить первоначальное состояние этого карба и пробывать сделать регулировку чтобы работали оба цилиндра нормально +/- с учетом разницы компрессии фактической.
По поводу этого этой системы регулировки ХХ, что над наздрей, добавлю - регулировчный винт у меня был с обрезанным конусом, посути обычный винт. И этот винт был закручен до упора, т.е. подача воздуха в нужный канал была прикрыта. Как писал я выше при вращении вот этого "кастрированного" винта и одновременно ГТЖ, волшебным образом удовалось обеспечить кое-какую работу (но всеже лучше чем было до этого )нижнего цилиндра (в бочке) (с чиханием в дейдвуд) и дергоньевм двигателя, видимо из за обеднения смеси
я тоже согласен с различными условиями воздушного потока эти двух отверстий.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
О шайбах.
Да, не хочу никого обидеть, но тоже думаю нужно сначала попробовать востановить первоначальное состояние этого карба и пробовать сделать регулировку чтобы работали оба цилиндра нормально +/- с учетом разницы фактической компрессии(верх 6,0 ниж 5,5).
По поводу этого этой системы регулировки ХХ, что над ноздрей, добавлю - регулировочный винт у меня был с обрезанным конусом, по сути обычный винт.
И этот винт был закручен до упора, т.е. подача воздуха в нужный канал была прикрыта. Как писал я выше при вращении вот этого "кастрированного" винта и одновременно ГТЖ(не знаю нужно ли было), волшебным образом удавалось обеспечить кое-какую работу, но все же лучшую чем была до этого нижнего цилиндра (но в бочке) с чиханием в дейдвуд и срываом шланга с топливного насоса ) и подергиванием двигателя, видимо из за не стабильности смеси поступающей в нижний цилиндр "то бедная то богатая".
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Так вопрос по теме уже и не идет в прибавлении лошадей. Я хочу обеспечить нормальное горение топливной смеси в нижнем цилиндре, а она у меня горит плохо. И есть сомнения что это дополнительное отверстие портит мне это горение даже после перехода с холостых на более высокие обороты, тоесть при открытии основной заслонки в диффузоре.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
У меня при полной затяжке вот здесь стоит, а по высоте если подложу шайбу то отверстие уйдет за один оборот по вертикали выше горизонтального канала , если бы его чуть ниже просверлили то шайбы можно было бы подложить, а так нужно чуть чуть спилить надфилим с карбюратора, чтобы можно было довернуть чуток до 90 гр., ну и конечно важно чтобы сама трубка потом не уперлась в заглушку в низу)))
237004
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Внизу не упрется, сомневаешься - измерь. Смотри чтобы отверстие в жиклере ХХ было по высоте примерно по середине воздушного канала. А там или корпус пили или шайбу подложи.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Сам маховик бы попробовать заменить. Сколько там магнитов, одинаково магнитят? Или один?
Забыл сказать, магниты проверял, стоит 4 магнита. Магнитят, 3 почти одинаково 1 хуже других. У меня 4 маховика выбрал получше поставил но вроде бы улучшения не было отмечено.
Да еще проверял стробоскопом зажигание метка на нижнем и на верхнем просматривается в зоне 40 градусов +/-, градусы проверял по зубьям 1 зуб 7 градусов.
Нулевая отметка тоже есть при закрытой.
Проверял с целью убедится что на нижнем нет перебоев ну например из за касания о маховик, обычно в если есть перебои то метка гуляет туда - сюда, или вообще метки не видно.
А у меня стоит ровно. Поэтому в добавок для себя отметил, что зажигание точно не причем.
Все это конечно выяснил до того как плотно взялся за карбюратор, и нашел причину в нем)))).
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Всем спасибо помощь, особенно тем кто указывал на карбюратор, в "гавнюке" была причина))).
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
А вот и не в "гавнюке-карбюраторе" как выяснилось в марте 2024 года было дело. Он ведёт себя достойно.
Решил проблему.
Все прошлое лето 2023 протрах-ся с этим нижним цилиндром. Мокрая свеча нижнего и все, то работает то нет, ну или с пропусками. Все делал, герметизация картера, уровень топлива в карбюраторе, сальники КВ, сделал другое зажигание на базе МЛ 10, проверил клапана, компрессию. Внимание с разу оговорюсь, ВВ катушки перемерял в начале лета 2023 были как близнецы с одинаковыми нормальными сопротивлениями обмоток, т.е. я был уверен в них на процентов, всё что угодно думал, но только не они.
И вот этой весной 2024 катался по разлившейся реке, цилиндры работали четко без пропусков думал новое зажигание помогло.
В итоге влетел на заливном лугу под водой в кочку , мотор плохо зажал и он слетел с транца, хорошо что рука привыкла держать румпель советского мотора, пальцы не разжались и рука удержала его за кормой))).
Конечно весь мотор в воде, зажигание мокрое искры нет, цилиндры с водой. Когда продул все и просушил в гараже, чет меня уже и не помню, дернуло померят ВВ катушки тестером, в итоге обнаружен обрыв высоковольтной обмотки ВВ катушки нижнего цилиндра, но искра присутствует и всегда там была при прокручивании шнуром, даже с помощью дрели и стробоскопа метки ровнюсенько стояли как и на верхнем.
Поменял катушку, все работает идеально. Мотор работает при отключении верхнего цилиндра на нижнем сам . Раньше отключив верхний нижний не вытягивал и глох, только на больших оборотах мог работать и то с меньшей мощностью, бо были пропуски искры.
Вот так. Искал проблему чуть меньше года там где ее не было, а проверить второй раз катушку тестером не удосужился, ведь искра то была визуально, и метки стробоскопом по обоим цилиндрам бились как нужно, а вот на работающем моторе были пропуски и соответственно нижний цилиндр дергался и в свечу заливало особенно это на малых и средних.
Теперь повыбрасываю все катушки в гараже с обрывами.
Раньше думал, на их можно еще ездить (искра то есть) пока расстояние между обрывом не вырастет до критического и не пропадет искра. А теперь понимаю, что на таких катушках можно только доехать и не более.
Совет если есть у кого такая проблема проверяйте катушки, а лучше поставь 100% работающую для проверки. если проблема в катушке то сразу на холостых и увидите разницу так как мотор будет работать нормально и ровно. И никакое там земное притяжение не влияет так критично на топливную смесь в нижнем цилиндре чтобы его заливать "багатить".
