Електроподъемник мотора , кнопка от стеклоподъемника вписывается в РУД , заправочная горловина переднего бака , бензокран от УАЗа для переключения основного и резервного баков.,
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Олег привет, зачётно получилось, подскажи пожалуйста как гнул стекло? На листогибе на холодную или же грел? Тоже хочу такое сделать пробовал на холодную гнуть кусочек карбоната 3мм,всё отлично сгибает но вот как себя поведёт в дальнейшем не знаю, может лопнуть или нет? Подскажи пожалуйста
Нос лодки перегружен для этого (лёгкого ) мотора вот и черпаеш носом.Пока не поставишь мотор потяжелее (ну и мощнее соответственно ) будет так как есть.Для начала попробуй не заправлять этот бак в носу.Используй бак расположив его на корме.Пройдись и почувствуй разницу!Да и сиденья тяжёлые ,хоть и удобные.Попадёшь под дождь,намокнет твой велюр и появится неприятный запах.Может оно и удобно,но не практично от слова совсем.
И желательно размер трубы
На холодную потом сразу двумя феном прогрел для снятия нвпряжений , в заневоленном состоянии , заметиш как помутнения в прозрачность переходят .
Размер трубы зависит в основном от 4 факторов ,
  1. что привезут , из того и получат , далее уже с рекомендациями зависит от
  2. ,, характеристик ,, капитана и его основных пасажиров ,
  3. финансовая ,
  4. габаритов самой лодки , на Казанки , Прогрессы диаметр трубы 20 - 22 мм , на Амуры и подобные уже 22 - 25 мм , чтобы не жидкими и не перетяжеленными смотрелись , 1,5 мм стенка вполне прочная для нормальной эксплуатации , иногда при 20 трубе на силовые поручни стенку 2,0 мм ставим.
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
  3. финансовая ,
Спасибо за фото. А труба черняга хромированная ? И поводу крепежа , я так понимаю в местах крепления к корпусу Вы в трубу уваривание болты?
  3. финансовая ,
Спасибо, просто хотел узнать какую гнете, ниже 1.5 мм нет смысла я так понял,есть у меня друг, занимается нержовейкой,
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Это нержавейка
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Спасибо, как понять в заневоленном состоянии?
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Труба нержавейка , хромирование довольно сложный процес и габаритный , если осваивать , то только им и заниматся . Лесенка ставится выше ватерлинии и на герметик для исключения ( точнее минимизации ) электрохимическрй корозии , к сожелению приходится выбирать из двух зол .... . В трубу ввариваются болты М12 и герметиком под шайбами из текстолита стараемся ликвидировать электрокантакт с корпусом при установке ( затяжке ) .
Коль при прогреве ведет и пытается разогнутся , каким то способом надо удержать в нужной конфигурации до полного остывания , это и называется ,, в заневоленном положении ,, , ( не всегда это рабочая форма, иногда приходится заведомо создать в наружнем слое небольшие сжимающиеся напряжения при окончательной установки . Серебрение чаще происходит когда наружний слой подвержен растяжению .
Колян30rus
Астрахань
Ямаха 40
Спасибо, вразумил
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Понял. А текстолит не расслаивается со временем от влаги. У меня есть возможность использовать второпласт или капролон. Но мне кажется капролон жесковат, Вы не пробовали?
Xemyl
Прогресс 4
Вихрь 30. MTR MARINE 4. MInnKotta.
Спасибо за ответ, нос возможно таки и перегружен бак сместить хочу под слани,но в противовесе еще один мотор на корме, помощнее да хотелось бы но пока финансы не позволяют , кстати после установки гидрокрыла на волнах значительно комфортнее стало, а сиденья да тяжелые буду менять, но на этих позвоночнику не достаеться, второй сезон запаха нет да и тент есть.Все таки сказал Олег свои особенности у прогресса.
234103
Капролоновые фтулки у меня на титановых осях гидравлики на Амуровской ПОК стоят , что бы исключить электроконтакт , корозии небыло , фторопласт под давлением течет , и резьбой можно дотянуть до контакта , текстолит ( конкретно КАСТ ) стоит уже с 2004 года .
Ser79
Тольятти
Прогресс 4
Suzuki DT40
Спасибо. В понедельник на закупку нержавейки рванем.
Страникс
Прогресс2М
Yamaha30HMHS
Приветствую. А не пробовал играть с положением мотора относительно транца? Просто очень странно ведет себя прог, тем более 4. Вес мотора тут не причем- "вихрь" на 4 кг. тяжелее моей 30 ямахи, да и на этих лодках всю жизнь ходили под "Вихрями" - прогрессы под них проектировались. Да 4 проектировался под два 25 вихря, но в реальности из 10 лодок максимум одна ходила под "спаркой". Бак на 40 литров в носу, тоже так себе причина - у меня на двойке в носу на постояннку шмурдяка на 50-60 кг. (стол, стулья, якоря, и пр) катается и ни чего, хоть один, хоть трое-четверо в лодке.
234136
На фото два "прога" на которых мы выросли. На данный момент оба под иномарками. Двойка по 30 "ямой", четверка по 40 "мерком".
Но до них были "вихри" и проблем с "заныриванием" не было (на Волге тоже бывает не кислая волна). Попробуй отклонить мотор на пару дырок назад и протестить, на фото мне показалось, что мотор сильно прижат к транцу.
А забрызгивание на них лечится только глобальными переделками обводов, но на мой взгляд для простого обывателя это не стоящее выделки занятие.
Xemyl
Прогресс 4
Приветствую, об этом тоже подумал вчера сместил на последнюю дырку к транцу стоял на предпоследней ,вчетвером не выходит корма на глисс из воды, кобрит, или не под силу вихрю, или я что-то не допонимаю, возьму с собой ключи в выходные поперекидывать ,потестить ,только не всегда 4 хомячка есть, а вдвоем выходит 5 сек, втроем чуть дольше но выходит.
Страникс
Прогресс2М
Yamaha30HMHS
На иномоторах мощность снимают с винта, на"Вихрях" мощность снята с "головы" так что на винт у них от силы приходит 22-23 лошади.
Тогда углубимся немного в историю именно вашей лодки. Вопрос, Вы ее сами "строили" или приобретали уже готовую?
Xemyl
Прогресс 4
Брал корпус , строил сам
