medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Лет 50 с лишком назад загубил я новенький В12.Отец купил только,один бак обкатал .Мы с двоюродным братом поехали на рыбалку,до этого была Стрела.!5-16 лет,дури много,мозгов не очень.Решили узнать,на сколько быстрее доедем на Ветерке до заветного места по сравнению со Стрелой.Гнали на полном газу.Итог-клин и гребля.Помню как расстроен был отец.
Сам помнишь, или задница до сих пор вспоминает????
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Сынов Ветерок продолжает удивлять. Нет контрольного отверстия совсем.
229392
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Сегодня такая неприятность получилась, на собранной голове запрессовал сальник... Сын чуть не в слёзы, расстроился. Опрессовали сифонит в трещину. Теперь по новой собирать.
232465
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Как без последствий для картера и коленвала вытащить подшипник?
На В 12 крышка картера проточена под бронзовую втулку и зажигание завтулено. Иголки и подшипник в отличном состоянии. При снятии крышки картера, шариковый подшипник вышел вместе с крышкой.
На В8 при снятии крышки, подшипник остался на коленвале. Как его вытащить (хочу его поменять, так как есть незначительный люфт) ?
Ну и обратная сборка:
Сначала подшипник на коленвал, а затем крышку с иголками? Или подшипник в крышку, и потом всё ставить на мотор ?
Разбирай в-8 до конца.Поменяй оба подшипника,и сальники(особенно нижние)Не жмись.
Сначала подшипник в крышку!потом иголки на леккоплавную консистентку...И только потом!- садить все это на коленвал.
Наверное надежнее и в последствии спокойнее будет, вытащить коленвал, шлифануть места контакта с сальниками на хвостовике. Посмотреть состояние нижнего подшипника, заменить сальники и опять собрать. Есть и мое видео на ютубе и Алексея Каткова, как это делается.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Вот что дальше вылезло.
233782
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Пришлось заменить верхнюю опору и двигать дальше.
233783
233784
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ну да,ну да...Ветрок значит как петух(на) крашенный,а мося без ласки?Непорядок!Женщина этого не простит!:)
Ничё, ничё Москву одну, круглую, собираем. А эту зимой будем облизывать.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Позвольте немного похвастаться. Сегодня завершил модернизацию съёмника. При вытягивании крышки картера уши съёмника постоянно загибались. Надоело, да и сломаться может, решил усилить. Попалась под руку пластинка шести миллиметровая, болгаркой предал нужную форму и обварил. Маленькие отверстия сделал сам. большое помог токарь. Вот что вышло.
234104
234105
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Собрали восьмёрочку поехали в бочке пробовать, благо поливочный сезон почти завершён. А этот "нехороший человек" даже не дымнул ни разу. У сына руки и настроение упали. Пришлось объяснять, что это нормально, что зажигание убежало на большую угловую величину чем предполагалось. Теперь нужно найти сначала стробоскоп, а затем и этот угол. Сегодня получили стробоскоп и бегом в гараж проверять искать. Ура, наш день, стробоскоп сверкает. А меток не видно. Вообщем нашли место куда лупит искра электронного зажигания. Посчитали, оказалось зажигание убежало на 68,9 градуса вперёд.
235042
235043
Я тебе в личку написал. Вижу, что ни кулачок ни тяга не перенесены. Зажигание мое. Там если провода синие не перепутаешь, то все всегда будет работать нормально. Если провода с обмоток управления идут на тот же коммутатор, что и с накопительно, то мотор может запускаться и работать примерно до 1700 об/мин. А зажигание должно сгореть минут через 15-20.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Добрый день или ночь, уважаемые ветроводы! Новое предприятие образовалось. Последим, порассуждаем, повспоминаем. И так...
Как-то в студёную зимнюю пору заскочтить пришлось к черметчикам за железячкой, а там, в пыльном углу, лежит мечта моей молодости, весь в пыли, без колпака с коцнутым винтом, помятым поддоном, НО!!! Совершенно новый Ветерок 8м. Он ни разу не был в воде. Как-же ты нужен был... А тогда, в восемьдесят шестом году, приехал я с учёбы из института на каникулы, и узнал, что дядька, муж родной тётки .... короче забрал свою казанку и отец, под эту лавочку, отдал Ветерок, который он отдал мне ещё в восьмидесятом году. Что-ж хозяин слова, захотел - дал, захотел - забрал. Тогда я понял, сам не купил, не твоё. И проблема была не в деньгах, а в том, что взять было негде. Даже сломанные ветерки хозяева не продавали. Молодым сейчас это не понять. Вообщем остался в середине лета без лодки и без мотора. А рыбалка, а потом охота. Конечно перебивался у знакомых, у приятелей. Но сами понимаете... И тут лежит он родной именно тех годов.
243079
Как-то в студёную зимнюю пору заскочтить пришлось к черметчикам за железячкой, а там, в пыльном углу, лежит мечта моей молодости, весь в пыли, без колпака с коцнутым винтом, помятым поддоном, НО!!! Совершенно новый Ветерок 8м. Он ни разу не был в воде. Как-же ты нужен был... А тогда, в восемьдесят шестом году, приехал я с учёбы из института на каникулы, и узнал, что дядька, муж родной тётки .... короче забрал свою казанку и отец, под эту лавочку, отдал Ветерок, который он отдал мне ещё в восьмидесятом году. Что-ж хозяин слова, захотел - дал, захотел - забрал. Тогда я понял, сам не купил, не твоё. И проблема была не в деньгах, а в том, что взять было негде. Даже сломанные ветерки хозяева не продавали. Молодым сейчас это не понять. Вообщем остался в середине лета без лодки и без мотора. А рыбалка, а потом охота. Конечно перебивался у знакомых, у приятелей. Но сами понимаете... И тут лежит он родной именно тех годов. Посмотреть вложение 243079
Поздравляю. Реально повезло.
О чем думали люди,притащившие новый мотор в чермет?Каким местом?
Даже если взять совершенно несусветную закупочную за люминь в пределах 240 руб за кг,то за этот мотор дали не более 6240 руб.Из этой суммы вычесть на "засор",будет около 5500-5800.
А.на самом деле дали полюбому в два раза меньше.сославшись на то,что в весе мотора половина-железо...
Черметчики умеют нае...колоть клиента.
В итоге-жалкие 2-3 тыщи...На опохмел и то,маловато.
Нормально, действительно, повезло. Сейчас если запускать в бочке, помпу надо полностью погружать. Потому что крыльчатка слежалась и может не захватить сразу воду. Но потом поработав будет нормально функционировать. Сколько раз разирал такие почти новые моторы пролежавшие без движения годами. Все внутри нормально, а не качает. Крыльчатки как будто сделаны за день до разборки. Думаю, что этот мотор можно сразу в бой. Но, если мотор начала 90 годов, то у них бывает очень неприятная болячка - вылазят стопоры колец из поршней.
