Вот чем руководствуется человек ставя на СВОЙ мотор такое говно? Повторяю еще раз. Она работает при повышенном натяге. Натяг такой,что вал без пассатижей не провернуть. Соответственно повышенная нагрузка при запуске и ускоренный износ резины. Но свои грабли ближе к телу.
Повышенный натяг не дает "играть" лопастям. Т.е. они должны сжиматься за счет эксцентриситета и разжиматься. За счет этого и происходит перекачивание воды. Но при повышенном натяге лопасти сжались и больше не разжались. Это утрированно. Конечно их еще и центробежная сила разжимает. Поэтому, больше важен не натяг, а плотное прилегание, чтобы не было перетока жидкости внутри насоса. Излишняя длина лопаток, это тоже зло, хоть для восьми, хоть для шестилопастной крыльчатки.
Спасибо! Сама крыльчатка нового образца для ветерка или от другого мотора? Я про ту, что на фото выше.
Да,это она.нового обраца.Вернее параллельный вариант родной:)...
Это именно так регулируется
Я всегда силиконовой смазкой-спей слегка сбрызну перед сборкой. Легче собирается. Пока до водных процедур иногда дойдет по ходу ремонта (то стартер надо регулировать, то карб течёт, то ещё какие сопли из мотора вылезут а то потом в бочке неудобно устранять (у меня маленькая бочка, мотор в ней не поднять, ни повернуть)) приходится и без бочки запустить/ прокрутить "на сухую"
Можно и сбрызнуть.А можно и не сбрызнуть.Неважно.по большому счету...Главное,после сборки не завезти на сухую...
Вот тут я могу согласиться с Voivano что крыльчатки с прямыми толстыми лопастями часто отламываются. Крыльчатки советского образца работают долго и хорошо качают если корпус помпы живой и водяные каналы двигателя не забиты песком и солями. Самое главное чтоб крыльчатка была из мягкой резины, а не из задубевшей до состояния пластмассы херни. Ломает обычно задубевшую, провалявшуюся не одно десятилетие резину, или китайский шлак.
Ты уж определись...То у тебя 8-ми лопасную ломает часто(хотя она как раз из резины в отличие от 6-ти сделана...И они,самое главное,не задубевшие,ибо свежие.
Зато у тебя 6-ти не ломает патамушто она... хорошая..Патамушто-савецкая.Хоть и дубовая...Интересно,где ты щас ее найдешь-не задубевшую и савецкую ктому же...Даже если и найдешь,и она будет мяхкая-резина??ли? будет в трещинах,ибо это химия,а она старуха упрямая.
...Хотя она из пластмассы (грубо говоря)щас и делается...Но ты ее все равно нахваливаешь.Патаму что так сказал...гуру.
Так пачиму же по твоему ломает 8-ми лопасную?Прозагибы лопастей не надо...Ибо при правильном натяге с какого перепугу им отлетать?
А вот практика тоже вещь упрямая,и она-за 8-ми лопасную...
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Всем доброго времени!
Разобрали сегодня дейдвуд.
Причина - Хруст при переключении передачи.
Оцените, пожалуйста, масштаб бедствий!?
Подшипники в дейдвуде оба с большими люфтами.
На какие аналоги лучше заменить?
Подшипник в редукторе без люфта.
Не уже ли хрустит из-за люфта в подшипниках?
В масле вода? Странного цвета масло.
Фото прикрепляю.
Фото прикрепляю.
Шейку вертикального вала, по которой сальник бегает, сфотографируй. Если она в норме, меняй все сальники и подшипники, раз уже разобрал. Хорошо бы пятно контакта проконтролировать
Да, и зеркало помпы по такой фотке сложно оценить. Так то напор из контрольки нормальный был?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Судя по фото ненормально там, шлифовка не помешает.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Ну, как, сказать, ну не вот как из под крана) Но достаточно весело.
Все буду отмывать. Фото вала сделаю сбоку. Там есть зазубрины (как будто на срыв шло) в одном месте на верхней части вала, где шлицы.
вв требует шлифовки места работы кромки сальника.Тут и без фоток видно.И,хорошей такой шлифовки...После которой вал уже не будет обеспечивать нужный натяг кромки сальника.100% не будет.
А по хорошему-этот вал лучше выкинуть,там и шлицы уже на ладан дышат.
Зеркало помпы-хорошее,рабочее...Присутствует кольцевой,но это не критично.
Да, место под сальник увидел. Вал под замену((
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Масло "нормального" цвета - это эмульсия масловодяная. Слей, поставь в угол на пару месяцев (возможно меньше - зависит от марки масла) и увидишь как разделится на масло и воду.
Храповые муфты сфотографируй "в профиль". Не видно в каком состоянии угол зацепления. Если не соответствует эскизу (см. ниже) восстановить углы поднутрения (можно аккуратно болгаркой круг 125мм)
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Да, капец. Заказал все сальники в ногу.
Сегодня отфоткаю в профиль. Спасибо!
Влад 44
Кострома
Владислав
Да ни какого капеца... У тебя нормальный такой среднестатистический текущий ремонт... до капиталки ещё далеко. А то что есть сделаещь и хватит ресурса ещё на 150-200моточасов при своевременном обслуживании конечно.
И сальники и подшипники и ВВ тоже надо бы заменить - уже коллеги писали.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Раз разобрали, то нужно уж все заменить.
Вал уже заказал новый. Все прокладки, все сальники, колечки.
Подшипники закрытого типа импортные можно применять?
Наши - 201, 203, 7203, 205?
Импортные - 6201, 6203, 30203, 6205?
Влад 44
Кострома
Владислав
Закрытого типа подшипники ставить нельзя. Если такие купил - удали перед установкой кольцевые крышки, набей концистентную смазку. Я ставлю наши - они дешевле. А умирают подшипники не от износа а от воды и грязи в результате коррозии. Действительно изношенные подшипники вижу только верхние на коленвале да и то не часто, ещё реже задние редуктора. 99% подшипников на ремонтируемых мной моторах не изношены а разрушены (причины выше).
Импортные есть смысл ставить только сальники, по причине большого количества на рынке отечественных, сделанных не по ГОСТ а по ТУ или просто самопал гаражный. Но импорт дороже и значительно.
Закрытого типа можно и нужно ставить только со стороны винта,раз.
И на вв со стороны помпы,-два.
Только при этом,на этих подшипниках,со стороны редуктора с них нужно снять крышки!
Все перечисленное-можно.Если найдешь Начи,Койо,Скф-вааще хорошо.Чехословацкие-еще лучше.
Наши тоже не хуже.Нисколько.А если найдешь подши с буквенным индексом "А"-эти самые хорошие.
Например:302А.
Вот чтобы забыть про воду в редукторе, точнее почти забыть :) На этом видео осталось еще одно относительно слабое место - уплотнение тяги. Сейчас и для нее подобрал сальники вместо резинки с дырой.
Влад 44
Кострома
Владислав
Например:302А.
Согласен. Корректная поправка
Никакой сальник не будет держать так,как держит "резинка с дырой"...По площади охвата и силе прижима резинка вне конкуренции...
на заводе не дураки сидели.
И,такая система-классика уплотнений подобных узлов...
Сальник хорош в других случаях-где биение,обороты и нет поперечного смещения(туда-сюда)уплотняемого объекта...
качество уплотнения аля "бублик"напрямую зависит от качества резины...но никак не от конструктива этого узла...
И по рже резинка работает...а сальник??с его узкой кромочкой...
С какого перепугу сальник не будет держать. Тогда бы на все гидравлические поршни и цилиндры просто ставили бы кольца, а не выеживались бы с манжетами, которые прижимаются давлением жидкости. Ржавчины там нет и быть не может по определению, если только не забросить мотор навека с водой в сапоге. Система уплотнения аналогична как делаю на валы, низ сальник с пружинкой, верх на воду - резиновое колечко. Я и ранее делал из гидравлических манжет, склеивал их. На всех своих моторах стояла такая рацуха.
Разве я сказал,что не будет держать?
Где написано,что не будет держать?
Манжета работает по хромированной прецизионной поверхности...И манжета-не сальник,хоть и сильно похожи...А по какой поверхности в случае с ветром будет работать сальник?По поверности,сильно напоминающей только что очищенный от обмазки электрод...
Тогда в чем смысл сальника?Зачем вся эта городьба?Если стоковая дешовая втулка пашет годами?
