Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Сразу меняй крыльчатку на ямаховскую. :dedok
В общем приняли решение разобрать. Буду фоткать деталюхи, выкладывать здесь.
Я уже видел, что народ ругается на новый тип крыльчатки для Ветерка. А ямаховская по формфактору влезет? Или допиливать надо? И от какой именно ямахи?
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
А что,купить мотор за 10-20 тыр,не безплатно? на фоне остальных плм-ов?
Да, дело именно в рациональной трате бюджета.
Мы вообще на двоих Ветерок купили, т.к. работа сезонная и сезон как раз на весну, лето и осень приходится.
А это означает, что вкалываешь почти без выходных, а потом зимой выкалываешь). На воду выйдешь за лето раз 5 максимум.
Размышляли так:
  1. Зачем дорогущий японский мотор, если он чаще в гараже?
  2. Зачем б\у дохлый (слабый) мотор за примерно те же деньги, что и Ветерок?
  3. Зачем б\у дохлый китаец за те же деньги или немного дороже, чем Ветерок?
  4. Ветерки до сих пор ходят, а значит не убиваемая техника.
  5. Так, как в моторах мы оба лошары махровые, брать китайца вааще страшно).
Поэтому и выбран был Ветер.
Реакции: 2С1
Но люди покупают б/у советские моторы.
Я об этом писал здесь еще в начале сво.Что это начнется.Курорт нулевых заканчивается.Наступают обычные россиянские будни:победимь.затянем потуже,сплотимся,того нет.этого нет...
вот уже и из курятников и сараев начали тянуть на ремонты то,что не успели сдать...Импортозамещение своеобразное.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
Эх... увы прав на 100500. Но как то уже поднапрягать начинает с 89-го то года
Наш ответ ямахе-вечная отечественная...Причем,именно такая!а не шестилопастная...Шестилопастную современную-в топку.Ее проворачивает иломает лопасти-только в путь.эта же хоть из резины сделана и производительность лучше.Всякие желтые уретаны- тоже пусть лесом идут.Жесткие очень.
232873232874232875
уже поднапрягать
Еще один маленький(а сколько их было!)повод для гордости и радости!Вэлком в москву!Столицу нашей?Родины.Это решение еще больше будет способствовать нашему единству,не так ли?
В теме по охлаждению ветерка все есть.
Посмотреть вложение 232873Посмотреть вложение 232874Посмотреть вложение 232875
У этой концы лопастей отламываются тоже, и довольно часто. В общем померил, посчитал, проверил... и обрезал концы лопастей по 2 мм. Собрал, покачал дрелью. Теперь поставил на мотор. Качает нормально, и лопасти не загибаются под углом 90 градусов.
А по большому счету.для чего?Если она и так нормально без проблем работает...А если повезло,и ее сварили из нормальной резины,то еще и долго.Только не надо про натяг,и облом лопастей-проворот втулки из за того,что не обрезал...
Кстати, я тут задумался: зачем народ ставит стартеры от старых снятых с производства двухтактных скутеров и мучается с изготовлением венцов и проточкой маховиков? От мопедов китайских поныне выпускающихся стартер с цепью, шестерней и обгонной муфтой будет проще установить, но верхний стартер при этом на 15-20 мм выше поднимется.
Как можно это убожество ставить? Без хорошего натяга оно не качает, а с натягом его хватит на одну рыбалку.
Эта крыльчатка с вихревого насоса, не знаю, какой умник ее первый применил для вытеснительных помп лодочных моторов. Размер ее больше чем требуется для нормальной работы, концы сильно загибаются и отламываются в процессе работы. Но производительность с этой крыльчаткой несколько выше чем с родной. Для В12 она не лишняя.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Если японцы в мануале требуют ежегодную замену крыльчатки, не смотря на наработку, то и на наших моторах это было бы не лишним. Мы хотим чего то вечного. Ходит сезон свободно эта крыльчатка. А по подрезанию... Сам думал, но не решился. Буду знать теперь, и подрезать.
Зачем?Никто не заморачивается этой фигней,и у всех она прекрасно ходит...Пока новая,упругая,она действительно содает некий некритичный перенатяг за счет загиба лопастей.Но,потом,подсев чуть чуть,она начинает крутиться абсолютно свободно.И начинает работать по окружности стакана как раз этими кончиками,которыми ты собрался отрезать...Зато эта крыльчатка,прощает сильный износ и кривизну стакана помпы,благодаря форме и количеству лопастей.Вода просто не успевает перетечь между лопастями,в отличие от хваленой родной,где малейший косяк стакана или крыльчатки,и все,амбец,помпа или не качает,или не создает нужного подпора(это когда крутишь дрелью-струя вроде сильная и есть,а когда собрал-из контрольки только брызги).Про засор в блоке-это говорите начинающим-они поверят...
К тому же родные 6-ти лопастные сейчас делаются из какого то пластмассового г-на,которое не дает хорошего уплотнения в горизонтальной,именно отвечающей за подпор,плоскости именно на похоженных корпусах и зеркалах помп.Резина же это все компенсирует.
Ну,харош...
У меня данная крыльчатка ходит уже 5 лет,и мне уже становится самому интересно,скока она ищще отходит.Без всяких подрезок.шлифований и прочих танцев.
Главное обеспечить правильный натяг между зеркалом и корпусом помпы и все будет окей.
После первой рыбалки они разваливаются у тех,кто в кривой корпус заталкивает ее с бешаным натягом,шоб хоть как то качала.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Каким должен быть натяг зеркала? Нужно ли смазывать крыльчатку при сборке?
Крыльчатка эта на Вашем фото?
Она?
Правильный натяг-это когда на собранном корпусе помпы вв проворачивается от руки с небольшим усилием.Этого натяга добиваются подшлифовыванием крыльчатки на куске стекла,с наклеенной на него куском шкурки 240-320.Крыльчатка должна выступать над корпусом помпы примерно на 0.3-0.5мм.Проверяется наложением зеркала помпы на корпус помпы со вставленной внутрь крыльчаткой.Если корпус и зеркало сошлись от небольшого надавливания пальцами-натяг обеспечен.Окончательно проверяется на собранной помпе.
Главное не прослабитЬ,а то тогда придется шлифовать сам корпус помпы.Поэтому всегда лучше сделать преднатяг несколько более сильный,чем положено.
Нет,не нужно.
simply man
Раз в год инспекция, раз в три года или 300 моточасов замена. Это мануал Сузуки ДТ 30
232916
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Спасибо! Сама крыльчатка нового образца для ветерка или от другого мотора? Я про ту, что на фото выше.
Вот чем руководствуется человек ставя на СВОЙ мотор такое говно? Повторяю еще раз. Она работает при повышенном натяге. Натяг такой,что вал без пассатижей не провернуть. Соответственно повышенная нагрузка при запуске и ускоренный износ резины. Но свои грабли ближе к телу.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
А чуток шампунем смазать, или тосолом при сборке. Через двадцать минут работы мотора в бочке, работает прекрасно. А на сухую да, туговато.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Наличием запчастей. На сезон или два хватает, и стоит копейки. И замена не геморная, пол часа с перекуром.
Вот здесь согласен.
Влад 44
Кострома
Владислав
Это именно так регулируется
Я всегда силиконовой смазкой-спей слегка сбрызну перед сборкой. Легче собирается. Пока до водных процедур иногда дойдет по ходу ремонта (то стартер надо регулировать, то карб течёт, то ещё какие сопли из мотора вылезут а то потом в бочке неудобно устранять (у меня маленькая бочка, мотор в ней не поднять, ни повернуть)) приходится и без бочки запустить/ прокрутить "на сухую"
