печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Чтоб скучно небыло,
Я на свою новую заказал уже давно, актураторы,плиты сам зделаю
Да не нужно никаких актаторов!Нужен мотор помощнее-чтобы пулей на глисс!Вот арабы на свои РиБы ставят-хотя длина лодок не превышает 5 метров!232831232833
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Чтоб скучно небыло,
где видел плиты за свою лодочно-стояночную практику--это на 8-9 метровых чихпахах с двигателями л 12 (12 сил).
там их ставили для выправления ходового диффирента.
может,с 2005го года много чего изменилось...
а крыло на моторе-из разряда дешево и сердито.
уже начал думать,из чего себе слеплю.
вроде как нержавка-полторачка есть.
Андрюха, волна супер :good::good::good:,
Тьфу, мазута сухопутная....
Пока через стекло не перелетает = это рябь,а не волна.
Или ваши лодки = говно, вон к берегу на якорь и сидите курите салаги.
Я на проге был даволен как слон плитами
Да,да, мариман 15минутный, или диванный, как скажешь :hahaha:
Практически на всех тяжелых коротких пластиковых катерах 6 метров, без плит дело не обходится.
И там работает уже гидравлика, ибо нагрузки на плиту приличные.
232842
232843
232844
Ага, вот ты и доволен был поэтому, Мазута...
На...., что б потом не выкручивался, как твой скизкий карефан......
Оленсон, с кормовым перевесом для тебя видео ,с верху, мой прог , видешь от куда бырзги идут?
Посмотреть вложение 232842Посмотреть вложение 232843Посмотреть вложение 232844
Это есть исправление косяков проектирования корпуса, а не модернизация.
Понимаешь?
Накосячили с обводами и этой хренью пытаются исправить, ибо так дешевле, чем кромсать готовое. А ты в этом видишь манну небесную, ибо глупый по природе своей.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Да не нужно никаких актаторов!Нужен мотор помощнее-чтобы пулей на глисс!Вот арабы на свои РиБы ставят-хотя длина лодок не превышает 5 метров!Посмотреть вложение 232831Посмотреть вложение 232833
Это что. у товарища был риб 5500 и мотор 200. ВОТ это жесть. арабы отдыхают. я молился о возвращении живым на берег ;)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так понятно-повесь туда центнера на 2 мотор(абизательно четырехтактник!),и по другому нормального ходового дифферента не достигнешь.
Вот именно! И я о том же Боре! Корма перегружена, и у него, и у меня- когда в лодке 3-4 человек.
И ни чем это не поднять из воды, кроме как регулируемыми плитами. И ни какой нормальный дифферент и крен не настроить. :yes:
Вот кому я тут кино выкладываю, факты можно сказать, не теорию? Решаю я эту проблему крылом, лифтом и триммом. При чем негативные эффекты крыла я свел на нет. Мысль с ним зародилась года три назад, но какое-то понимание пришло только сейчас. И не факт, что это универсальная таблетка. Без лифта я бы не советовал с ним связываться.
Вроде Тугарин писал, что кто-то ставил крыло выше АКП. Возможно это вариант для конфигурации без лифта. Нужно пробовать...
В плитах возможно тоже есть трезвое звено, но на словах все хорошо, а посмотеть работу хочется.
Для большинства уже хорошо, когда лодка плывет, и многим этого уже достаточно, а у нее есть потенциал, чтоб идти а то и лететь.
Вспомните Оку Борисыча: плиты есть, но установлены так, чтоб работать только на старте те же 2-3 секунды, потом они отрываются от воды и всю работу делают винт и обводы. Он спецом снимал этот момент для контроля.
Натурные испытания и потом доводки никто не отменял.
Ты нам лучше ответь, что с правкой корпуса решил :hahaha:?
Ну, есть у меня кино в личных дневниках, из тех же самых тестов. Оно не информативное абсолютно.
Загружу сейчас на ютуб, не сложно это.
Там одна единственная настройка. То есть плиты не меняют угол на ходу.
Мне не было необходимости смотреть как там плиты брызги устраивают, ибо гораздо важней видеть на приборах, что происходит на разных режимах скорости и с разными загрузками.
Не парься, зачем не информативное кино? Интересны как раз специфические и переходные моменты. Приборы да: тах и спидометр. Датчики и индикаторы углов, когда скорости большие.
Ну ты хотел посмотреть, то предлагаю это сделать в том виде, в котором есть.
Возможно что то, будет тебе интересно.
Вижу, что след за ними ровный, брызг нет, сопротивление значит должно быть минимальным.
В общем, три кнопки на панели приборов, две плиты и тримм, настраивают корпус с любой загрузкой, даже сильным креном 100 кг на один борт, как у Андрея mura555555, практически на любой скорости, в моем случае с 12 км/ч, на минимальное сопротивление, и самого корпуса и подводной части мотора.
Дальше, просто сидишь и рулишь одним пальчиком, при этом бак, вполне себе разумно не быстро- пустеет.
Режим скорости за 50 км/ч, с полной загрузкой, я практикую крайне редко, в основном для того что бы немного нагар с поршней и свечей сдуть, и тут то же плиты работают, ибо выжать максимум и не получить дельфин без плит сложно, на П-4.
