Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Если для себя, тогда все по изичу: снимаешь врехнюю палубу (иначе просто не подлезть), отсверливаешь ВЕСЬ киль, нагреваешь до 350С (с большой вероятностью несколько раз) одну половину, потом другую и, нежно матерясь, с напарником потихоньку (от краев к центу вмятины) тяжелым резиновым молотком с подложкой в виде чурбака правишь подетально. Киль нагревать не надо, он мягкий. Если аккуратно выправишь - отверстия на трех деталях сойдутся.
Посмотри, сколько нужно отсверлить, а потом забить заклепок для снятия верхней палубы... :popcorn
А если вырезать отверстие а потом заклепать вытяжными
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Она очень хорошо гниёт в закрытом объеме. Именно с этого места и следовало начинать. Мотор-то есть?
с моторами проблем нет. как их самих :) бакелитовая фанера вобще то не гниет. если мы о одной и той же фанере
Так замотай кусок в пленку и кинь в лужу, или просто на улицу... Повышенная влажность и постоянная сырость вещи разные, имхо.
Я тут ничего не буду советовать. У меня другая религия.
Можно попробывать хороший обратный молоток, и нагревать,
Андрей! Я на днище одну вмятину убирал, чуть ниже. Там место многократно проще было, без жёсткости. Могу кувалду и два бруска посоветовать, но не обратный молоток. Не исключаю, что два уголка внутри носового блока ещё придется снять. Подетально - реально.
Та не, только полный разбор
К кузавщикам, и гидравликой вытянут в 10мин, только греть, и упереть, вот такой хрень, зацепят , и вытянут сам работал зажимными губками, на самомопальном стапеле, который собственно сами и делали,
В том то и дело без жосткости, как пружина была, гемар есче тот
А первую страницу темы открыть? Но это борт, он намного тоньше и правится лучше. Как вариант: заполнить шпаклей со стекловолокном, ошлифовать и накладки декоративные сделать вытяжными на ПУ герметос.
В том то и дела, что дюраль, тонкая, молоток неприваришь, и нечем не зацепишся ,
Не вижу смысла ломать копья. Три принципиально разных совета дали, пусть выбирает.
Четвёртый....
Дырку просверлить и мартышкой вытянуть сколько пойдёт, остальное декоративно зашпатлевать вместе с дыркой. Если тянуть с подогревом, вытянется почти в ноль. Я так дурковал, торцы булей вытягивал на обяхе. Кстати приваривал пластины.... Ну может одна из трех открывалась, ну и х...., с ней, опять приварил и тяни дальше.
Четвёртый....
Что за мартышка?
Что за мартышка?
Блин..... Ну мартышка...., как объяснить то???.
Она всегда разная, под конкретную задачу. Ну вот надо тебе два швелера кривых стянуть под сварку, приварил к ним две гайки и болтом стянул = это одна мартышка....
На лом приварил два "пенька" и этими "пеньками" швелеры стянул = это тоже мартышка.
Сьемник подшипников приварил к одному швелеру, винтом съемника поджал другой швелер к первому = тоже мартышка. Как из двух брёвен и верёвки, лебёдку сделать знаешь? = и это мартышка. Как палкой натянуть трос или канат до звона знаешь? = тоже она.
Понял, не?.
Понял, не?.
Да, понял
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Четвёртый....
Кстати вариант-через дырку залить пеной. Она выдавит. Дёшево и сердито.
Ни кто не сталкивался с таким?
А если попробовать зацепиться за форштевень и тянуть лебедкой в направлении, обратном удару? Может, не в идеал, но выскочит? На жигулях так телевизоры и стойки вытягивал в ноль.
Я про это и говарил, даже фото чем заципится скинул
А, ну да. Не дочитал. На четверке телевизор тянул. Три дырки просверлил, с обратной стороны кусок арматуры проволокой привязал. Проволоку к тросу, трос к столбу. И задним ходом, потихоньку, выдернул.
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
А можно гранату вовнутрь кинуть. Взрывной волной выдавит.
Я же написал выше, что киль очень мягкий. В сечении это знак Мерседес. Там клёпки в два ряда идут. Никто не задумывался, прежде чем приложить к конструкции без разбора силу, почему?
