ALK
Екатеринбург
Катамаран ,лодка и каяк
9,9 и мотор с ШИМ
Провел испытание катамарана под мотором. Не хватает грузоподъемность.
Результат- заказал баллоны большего диаметра и большей длинны
220532
Камский Андрей
Набережные Челны
Катамаран жесткой палубой
Ямадзаки 5
Всем добрый день. Юзаю ПВХ катамаран 5 Лет. Баллоны 6х0.6 2 шт. Был средний 4 м. Убрал. У него 2 + увеличение веса и убирает проблемы с заливаниям мотора. В остальном одни минусы. Сильно кровь выпил транец. Ставлю мотор высоко, прохваты. Ставлю ниже заливает.использую кат для матрасных сплавов. И вблизи по Каме и далеко по Оби. Для оби ставил каркас из поликарбоната. Печку глухой тент и тд. На Каме и так хорошо. Такпро прохваты. На Каме настроился с высотой транца и любой загрузки хватает чтоб кат шёл на глиссере. Немного схитрил. Перед транцем поставил наклонную площадку. На обь между баллонов ставлю мини лодку. Сделал из 20 профиля каркас. Типа Казанки 6. Заполнил Ее пенопластом. Обшил бакелитом. Давно уже собирался ильдусу написать. Все думал на месте установленный Сфотаю. Не судьба. От носа вперёд идут 2 трубы. Они упираются в раму. У этой Казанки вертикальная степень подвижности. Прямо на неё повесил мотор.
Эта казанка отыгрывает все волны. При наборе скорости меж балконная волна Ее поднимает. На месте она опускается вниз. Жена подглядывает на неё как на холодильник. Похоже сдамся. Плавучести хватает.
Не буду хаять чужие идеи но по моему это проще чем танец с пружинами.ничего регулировать не нужно. Волна сама все регулирует.
Рама сделана ЖЁСТКО. Из той же 20 трубы сделал 2 продольные фермы. 50х40х600см. Баллон как раз ложиться в эти 50 см. Палуба в итоге от воды 60 см. ширина ката 2.3м как раз под габариты авто. Как не разбираю. Совсем. Только баллоны на зиму убираю. На лодочном прицепе специальная подставка. Когда прицеп в воде кат сам заезжает и съезжает. Поэтому с разбором не заморачиваюсь. Живу в частном секторе. Поэтому даже шмудняк из рундуков не убираю. Алюминиевый каркас и фермы практически полностью исключают прогибание палубы. Диагональный люфт на волне есть. По началу шугвлся. А сейчас новичков пугаю. При волне больше 0.5 м прибавляю газ и палуба (не кат) начинает гулять. Сначала думал от времени где то разорвёт. Нет. 5 лет большой срок. Это второй кат. Первый рыскал. Подруливать приходилось постоянно. На этом сделал схождение 5 см. Как ледокол. При полной загрузке включая 400 кг бензина нагрузка больше тонны. На глиссер не выходит. Но скорость около 10 км на 1/3 газа. Со мной одним под 15 бежит больше 25. Этот решил продать. Банально мало места. Нужно 9 м. 4 человека стандарт вместимости, а как быть с 6 или 8 в длительном переходе? Про себя рассказал. От вас кто посоветует из чего полы? У меня сейчас фанера, но склоняюсь к подоконникам. Фотки чуть позже выложу.
То есть- вместо подъемной плиты как у Ильдуса, у вас подъемный средний поплавок, с глиссирующими обводами типа Казанки?
Я правильно понял?
Камский Андрей
Набережные Челны
Ямадзаки 5
Я правильно понял?
Да. Я не буду говортть про глисстрование. Но дно ровное. Ширина по моему пол метра. Длинна ровной части метр. Сразу говорю. Все делал без расчетов. По интуиции.
Спасибо. Я понял, и мысль, и конструкцию.
На нашем катамаране автоматический транец. Проблем с настройкой высоты нет, ибо она настраивается автоматически, по уровню воды.
Но это не суть. Катастрофически, не хватает места под разный скарб.
В общем, средний поплавок, задуман как багажный. (фанера, ткань, эпоксидка)
А транец, работает прекрасно.
Камский Андрей
Набережные Челны
Ямадзаки 5
Народ. Не могу загрузить видео. Модет кому на ватсап отправлю. А вы выложите.
rnvaan
с. Богучаны
Южанка 2, Казанка м, Уфимка, катамаран - Рафтмастер к6 - "Народный"
Сельва 30, гибрид champion 200vk/стрела
rnvaan
с. Богучаны
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Доброго времени суток всем форумчанам!
Вопрос всем кто на кате поднимал площадку-палубу над поплавками. Думаю поднять не менее чем на 20-30 см. Может кто нибудь поделится опытом.. Вроде все кажется просто подложил чего нибудь и все. Но хотелось бы посмотреть и послушать.... Все таки меньше времени на эксперементы...
Имею уже 4 ката разных конструкций - и в каждом проблема часто высокая волна на нашем водохранилище. набираешь скорость 10-14 км/ч и начинаются проблемы- нос ныряет под волну и самое главное проблема перевозки поплавков . Погружение поплавков на половину их высоты при максимальной нагрузке, думаю их обрезать и поднять площадку (если поплавки стеклопластиковые). Если надувные то и резать нечего.
Длина поплавков расчитана по богажнику авто (ни больше ни меньше).
Выслушаю любые идеи....................
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
Лет 20назад с друзьями на москвареке построили плот и отправились в путешествие вниз по течению. Естественно без мотора, без знаний о том как перемещаться по водным просторам нашей необъятной родины. Но зато с удочками, двумя ящиками пива, и шалашом на борту этого самого плота. Где-то рядом с Коломной нас с этого плота сняли, дали люлей, отвезли по домам(в Раменское), рассказали родителям те тоже дали нам люлей. Мне и моему приятелю досталось больше всех как заводилам. Потом даже в детскую комнату милиции на учёт поставили нас всей компанией. А я в дет.дом чуть не попал. Но мечту сплавиться по реке у меня это не отбило. Может быть этим летом я ее осуществлю.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Напомню про свой вариант катамарана. Фишка в том, что дно, как на лодке приклеивается к середине баллонов. Внутрь вкладываются стлани обеспечивая распор, сверху распоркой служат сиденья, сзади транец, впереди труба. Удобство налицо - места в кокпите больше, сидеть удобнее.
При этом дно до воды не достаёт, и преимущество в ходкости катамарана остаётся неизменной.
При современной жёсткости ПВХ баллонов, трубу вдоль баллонов можно исключить.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
230932
Мне нравится, места с лихвой, я даже палатку внутри ставлю.
andrey--53
г воронеж
самодельный катамаран
в-8 салют прибой
Я тоже по такой схеме сделал.
rnvaan
с. Богучаны
Как считаете, рулевое управление на моторном кате ....... Вот практически, день, как капитан Нашего любимого катамарана сидишь на галерке , те в корме за румпелем, пропуская все , жужжание под ухом мотора, виды природы. Скажем так место в первом ряду. Руль поставил и наслаждайся .....
Если на длительное путешествие, то стойку с рулевым обязательно.
А если день развлекаться можно и румпель удлинить трубой. С трубой и стоя можно покатать.
rnvaan
с. Богучаны
Ну не знаю, даже если раз в год на пару дней,... в общем, делаю, отчет обязательно
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
На дедовской деревяшке, меня, сидение на корме убивало, как только купил казанку сразу же сделал ДУ. Совсем другие ощущения, впереди сидишь и душа поет, а утром рано в туманчике как летишь!
rnvaan
с. Богучаны
Зацените консоль рулевую на катамаран, можно быстро на лодку перенести
ALK1
Екатеринбург
Катамаран
Мерк 9,9
Добрый день!
Провел испытание модернизированного катамарана.
увеличены размеры и объем поплавков.
Результат
Катамаран под тем же мотором (мерк 15) выходит на глис при скорости 13-14 км/час.
Максимальная скорость 19 км/час. Винт 9, обороты 3500-4000.
Это при жесткой палубе из12 мм фанеры размером 2,4*3 метра, 4 человека на борту и лодка на буксире с грузом килограмм 100 (сама лодка еще 60 кг).
Результат меня устроил:)
Теперь можно регулируемым транцем заняться
Видео
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Что притихли?
Что молчим?
Kornei
Средний Урал
Валерий
Ямаха-5, Привет-22.
Что притихли?
Что молчим?
Доброго вечера! Новости посмотришь и чего то вздрагивать начинаешь, слов не находится один мат в голове! Только что проводил друга, приходил посоветоваться по мотособаке, решил прикупить. Выбор громадный и хрен его знает чего брать, так и не пришли к истине:). Опыта практически ноль, у меня есть Форза 6.5, брал для внукам покататься. Для приличных выходов маловата.
andrey--53
г воронеж
в-8 салют прибой
А сейчас какой диаметр и длинна?
