Пластик красил уже по этой схеме - нареканий нет.
Боря, если нариканий нет , и одной и тойже краской, значит что то накасячил сам, т.к. если вина матерьялов то и там и там бы поотваливалась
Да я же неговарю что придумал, просто говарю как по наволу иPU U-pol Raptr прописано
А я всегда говорил, нужно читать технологические карты! Там порой интересные нюансы всплывают.
Похоже так. Лезет только одна половина, вторая держится. Будем посмотреть.
Это верно, всеинаписаго даже на банке, просто нужно читать,
К стате о перемешке в бочках, на подборах где краски хронятся ,на стендах, миксиры вставлены, с низу все подымают в верх и перемешивают , непомню раз в 5мин чтоли маслают, так и и в бочках мешают
Пластик PU??? :hahaha:это круто, несчитая того что он хрупкий ,PU всмысле
Нет, это очень мягкий и эластичный пластик и с завода он был покрыт скорее всего ЭП. Маркировка нечитаема или ее нет. Я бы к ней привязывался, если что. А пвредил краску фалом, когда ватрушки таскал.
Чем обезжиривал? Может межслой невзялся, или например перемешал ни так, ну немог же ты сначало одну половину лодки потом другую, с низу в верх или с верху в низ красил же
Нет смысла пластик покрыват ЭП темболее на заводе ,бесталковое покрытие на пластике, и темболее неэлостичное
Все целиком из одного замеса. И обезжика одна и та же. Косяк, короче. Чей не знаю, зимой исправлю.
Зато обдерать ненадо :hahaha:само облезит, но эпоксидка же держится?
Не знаю, чем моторы красят, но краску смывка берет, а грунт никак.
Я же как то хонду 2002 года ободрал, и винт саблю, под краской один и тот же грунт, но точно не эпоксидный, слишком мягкий
.... "Пошла вода горячая.... " в смысле краска растеклась......
А ваще.....
Любая инструкция должна начинаться со слов.... "ну что, придурок, уже испортил?". :eek: и содержать информацию как исправить, а не как надо было делать!.
Вот я лично так считаю, ибо нех.....
Олег, вытаскивать нужно всю лодку из воды, иначе будешь рыть кормой, как у Бориса в промежуточном варианте было в том году, когда ему советовали транцевые плиты, гуру гидродинамики.
Можно попросить Бориса показать как это было, у него это видио есть, я помню.
Лодка ехала явно тяжело, через не могу,я ещё на него бубнил тогда по этому поводу. Борь, вспоминай......., после этого обнаружилось, что реданы у зверева - фуфло, неправильные они у него.
Андрей сейчас не до доводок , хозяин получил лодку в прошлом году когда вода уже твердой стала , дождался открытия сезона и тут такой попадос , бодатся с производителем , это сезон под хвост , на ,,ЛЕД ,, заберут этот БРАК и выдадут НОВЫЙ ,,Волга - Волга ,, и эту лодку потом комуто втюхают и так по кругу.
Короче нада простыми и желательно быстрыми решениями кординально исправить , а доводить до супер это зимой будем , сейчас теплые деньки на воде проводить желательно.
Срезали породию на редан и на его место попробуем поставить более широкий и с полкой по горизонту . Борь что ты еще про скуловой дополнительный редан говорил , есть в нем необходимость сейчас .
Старый заканчивался в 750 мм от кормы .
притащили Нептун 500 ,,
Олег, Нептун 500 вроде, как пластик!? Или я так сильно от жизни отстал?
Это обычные уголки для курсовой устойчивости. Однозначно они не задумывались как реданы.
Какой вес и какая килеватость у лодки, Олег?
Я смотрю там моногедрон прослеживается? Нет?
Олег, что за лодка? Какая килеватость? Кто делает? Для начала хотелось бы ход глянуть, хот в интернете. Суди по фото, она практически плоскодонка.
Похоже это Вятьбот 490, так? Если верить производителю, то на миделе у нее 13 градусов, на транце 8. Сейчас редан может и не стоит тянуть до конца, хотя я бы сделал.
С Адмиралом согласен, глубоко она сидит, полезно было бы вытолкнуть ее на верх.
Я бы рискнул дотянуть редан до конца до начала. Потом срезать можно. За счёт изменения килеватости она, думаю, и роет. Пихла похоже ей маловато.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
толку на плоскодонку тулить реданы...
Пока поменяли реданы на более широкие , оставив их на родных местах . Лодка Неман 500 , днище с переменной килеватостью, реальные углы еще не мерил , завтра замер сделаю . Если не пойдет , то зимой подвергнется более глобальным изменениям . Рекомендуемая мощность 60 сил, стоит 70 , как раз наверное до 60 она и едет, но скорость мала , а вот дальше зарывается не реагируя на трим .
Похожая проблема была на 390 й когда поставили тридцатку четыре такта. Мотор мощный(предел мощности по модели),тяжёлый!Помогло укорачивание центральных реданов.На скоростях после пятидесяти при увеличении газа "нос" прилипал. Теперь всё гуд!Укорачивали опытным путём по 10 см.
