Накидал с утреца по-памяти твой транец.
Может такое усиление? Кницы не стал прорисовывать.
Можно и так , но желательно под винтами струбцин дополнительную балку связывающую бортв и транец , только к транцу узкой полкой , а широкая полка должна жесткость обеспечивать , и переднюю кромку для большей жесткости швеллером вниз .
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
У меня два уголка из д16 советские65*35 полка 35 толщиной 3мм а полка 65 толщина 5
Остальные магазинские
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
2,5 штуки Москва-М, Tarpon 9.9
Который у тебя стоит (не в лодке лежит) - он вроде неравнополочный 40х80х5? Или сколько?
dgonios
Киров
65*35 там еще и толщина стенок разная
Тот что в лодке как распорка стоит-такойже
Это естественно, как без такой фоточки жить то:lol:но обещал ты подъёмный механизм датчика эхолота
Тюююю, да ваще легко...
Я уж испугался, что девок голых вокруг датчика тебе понаобещал нафотить.....
dgonios
Киров
Такие уголки на моторы лошадей в 300 подойдут , я пологал, что все усилители из листа гнутся будут .
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
dgonios
Киров
Примерно 20кг разных заклепок, нужные точно есть ;)
Вот с обеда и до 21часа позанимался
dgonios
Киров
Запас, как грицца, карман не тянет ;)
Ну если есть такой уголок у Жени, почему не использовать?
По принципу ,, кашу маслом не испортиш ,, - попробуйте хотябы добавить чайную ложечку солидола , а потом если будет интересно , объясню как не испортить бочку меда ложкой дегтя .
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Это понятно...
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
dgonios
Киров
Мне тоже нравится ;)
Седня в пол восьмого, звонит брат, а я только встал. Выходи говорит,я тебя до лодки отвезу:D
Ни чего глобального, примерки прикидки, раздумья
А вот оправки для молотка, при помощи подручного инструмента наточил и подзакалил
Попробовал гвозди им позаколачивать, занимательно:good::D
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Для затравки... Нарезали и нагнули ;)
229078
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Не забудьте стрингера на днище проклепать дополнительными заклепками по паре штук в каждом промежутке пока лодка еще в весе не прибавила , ворочить легче .
Что это даст? Думаешь изначально непросчитанное по жесткости место?
dgonios
Киров
Она в весе прибавит килограмм на 10, все элементы в одной руке нес абсолютно не напрягаясь ;)
Еще чутка вчерашних фоточек
Не все отфотал
Вот в этом случае как раз поговорка работает . Насчет просчитаности - счетоводов лишку было особенно в экономике.
