dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так 4ка фанера жидкая,а алюкобонд пожесче
А толщина точно разная есть,хотя может что и изменилось а может и память подводит,в крайний раз им работал в 2008м
Алюкобонд ломается по риске, как оргстекло. Это проблема. Чирнешь днищем по камню, а на следующей волне трещина во всю длину листа...
dgonios
Киров
Не не не
Я имел в виду бортовые зашивки,может ни так выразился
Ясен пень где нагрузки нуегонах
Oleg_samara
Вот еще хотел спросить,а обшивки смотрю все делают из фанеры,а алюкобонд ни кто не пробовал?
Больше известен как алюминиевый композитный лист
Легче фанеры на порядок,не гниет,цвет любой,да и работать с ним легко
Царапается как и любая краска средней прочности
В качестве основы на внутренние панели ( обшивки ) на мой вкус будет КАСТ ( стеклотекстолит ) толщиной 1,5 - 2,0 мм , вот действительно вечный , у меня еще 80тых годов выпуска , как новый .
dgonios
Киров
а не жидок?у меня тоже есть но мало и потоньше,с 1мм
так больно он жидок,а вот на слом крепкий
dgonios
Киров
Текстолит весит столько же, зато алюкобонд красивый.
текстолит потяжельше,а вот за алюкобонд не поспорить,нарядный и цветов всяконьких хоть как зеркало полированный
От того о нем и подумал
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Мужики, привет из Беларуси.гремят блоки плавучести (которые внутри лодки)как исправить?а на второй казанке из нет совсем.зочу на нее ставить нептун 23, не утону?лодки без булей.
dgonios
Киров
привет
блоки на них гремят поголовно,это и есть основная причина их отсутствия на большинстве казанок
можно автомобильный вибропласт на них приклеить-должно помочь
а под топтуном,прежний хозяин моей лодки,стабильно раз в год тонул.но вечно с пьяну-если не горцевать а ходить с умом то не страшно и 30ку,а с луру и на ветерке можно черпануть
именно по этому я и решил переклепать заднюю часть
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Спасибо за ответ.а блоки жти зачем там?чтоб перевернутую лодку дежали?
dgonios
Киров
ну не обязательно перевернутую,сильно черпанувшую держат на плаву
dgonios
Киров
Еще появился вопрос,какой толщины дюраль на булях?
Просто листы у меня1.5мм длинной 2м,от того и були рассчитывал длинной2м
Сейчас имею возможность взять д16ам размером 1500*2800,но толщина 1мм
Вот и думаю,может из него 2.8м сделать?
Вся лодка из 1,5 мм склепана, и днище и палуба, Обь то точно. На ощупь и були такие же, я пробил один деревяшкой когда правил , нечаянно.
Ну сунишь внутрь на пару переборок больше, наверное и 1мм пойдёт. А если пены 2к внутрь набузовать, то чугуний получится, ещё и бортам жёсткости даст.
dgonios
Киров
Каза тоже из 1.5
А что за пена 2к?
dgonios
Киров
Млин пол жизни по стройкам а двухкомпонентные не попадались
А на сколько она гигроскопична?
Фига се ты спросил...
По мне так все они водой напитываются если долго в воде. Видел я и пеноплекс на речке, который выжимался как паралон....
А ваще, я когда лодку делал, возле гаража валялся балон обычной пены проткнутый, ну с "бородой", я его утопил осенью в луже и вспомнил про него только летом..... И ни фига он не на питался, от слова совсем. Поэтому забил я на этот трёп интернетный, про закрытую пору и прочую чушь.
Если вода попадет, все равно со временем пропитает. А 2к нужна, что бы она в буле не обсела. В замкнутом объёме обычная пена из балона опадает не застывая. Попробуй в бутылку напшикать, может и прокатит уже какая небудь сейчас, раньше точно не застывала. . Её как то надо небольшими порциями прыскать и давать схватиться, а потом торец буля заклепать и в сливную пробку долить до полного.
dgonios
Киров
Подскажите на какие уголки все это собирать?
Сейчас звонил в кантору так д16т 1900 р за метр и под заказ
Бля они там говна поели!!!!
АД31 только в наличии и с ценником в 5раз ниже
Какие искать на замену д16?
Ад31 пойдет.
dgonios
Киров
А не мягок?
Смотря куда? АМГ6 чуть не дотягивает по прочности до Д16Т, если что. Тут не только прочность сплава важна, но и конструкция. Где-то гнутик из АМГ2 решит проблемы...
dgonios
Киров
Понял, спасибо
Чем тебя ад31 не устраивает?
dgonios
Киров
