S_auto
Корвет-большой!А гофра одна и то-хлипкая!
S_auto
Наконец доделал дуги, гемор тот еще, высота непонятна, все непонятно... но закрепил все и поставил, далее - шьем тент!
227497
S_auto
Тентовые лекала готовы, осталось пошить, примерить, отрезать, примерить, пошить, померять, подогнать и еще раз несколько так же. :crazy:
Главное, процесс потихоньку движется.
227722
Решил не делать сильно высокий тент, за прошлый сезон под тентом вообще всего один раз шел, парусность опять же, расход материала... В любом случае, от дождя на ходу укроет, на стоянке будет надежно, а более ничего и не надо.
Разлив в этом году начался быстро и мощно!
227723
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Дорогу осилит идущий! :good:
Я для себя представлял немного иначе процесс изготовления тента. Почему-то мне казалось проще производить изготовление сразу из полотна основной ткани, скрепляя в нужных местах зажимами канцелярскими. На истину не претендую.
S_auto
Я в процессе пошива в качестве подмастерья - за дело взялась опытная мастер-швея! Только она на других тентах специализируется - беседки, качели, принципы и регламент знает, я ж не буду с ней спорить, а теперь и лодочные будет уметь, если все нарядно получится - сделаю ей рекламу! Последний раз я шил тент на Прога лет 30 назад, тупо завод озадачил - "надо тент на Прог-2", через неделю принесли готовое изделие, на все про все - литр водки! :)
S_auto
Первая примерка:
228357 228358
Померяли точную высоту, расположили правильно дуги, но чувствую, придется среднюю-третью дугу ставить, кок-пит реально длиннее, чем на Проге!
Вообще, честно скажу, муторное дело, особенно, когда сам нифига в швейных делах не шаришь! :D
S_auto
Поставил новый редуктор рулевой т85 и трос 66, РУД передвинул вперед вместе с площадкой ровно на половину площадки, вполне удобно получается газом работать, единственно, руль сильно вправо смещен, я бы его поменял местами с панелью переключателей, а то обычно стараешься ближе к центру сесть, дабы центр тяжести сместить, а тут наоборот, получается как в машине, локоть в окно, но исправлять за заводом - надо было брать пустое корыто и все делать изначально под себя, рулевую штатную поменял, от сидений сразу отказался, электрику переделывать, аккумулятор вперед будет перенесен...! :D
228563
Да деньги на ветер.
S_auto
Да деньги на ветер.
Главное - вовремя!;)
А остальное - доведем до ума! Лишь бы погода позволила... Сегодня попытался поработать с лодкой, расчехлил, только инструмент разложил, дождь пошел, зачехлил, дождь кончился, протащил новые провода в гофру, достал шуруповерт, дождь пошел, зачехлил, плюнул, уехал нафик!
S_auto
Закончил с электрикой на двигателе, 2 провода на кнопку стоп на панель, 2 провода с генератора на акк и 1 провод на тахометр. В поддон поставил резиновую заглушку, сквозь нее кабель в толстенной изоляции, герметично, надежно. Разъем металл, выглядит норм, эксплуатация покажет.
228747
S_auto
Ну не могу не похвалиться! :yahoo:
Нержа!
228788
S_auto
Несмотря на холод и постоянные дожди работа потихоньку движется. Сегодня доделал управляющую сторону транца, бензотрасса в гофре, провода к двигателю, троса так же готовы к установке на двигатель, проложил резиновую прокладку под крышку, единственно, не нравится мне, что все на заклепках, мало ли туда залезть понадобиться... Кстати, набил этот угол пеноплексом - вошло все, что там было, плюс все, что было в правом борту! :unknown:
228877
Квинтетом с завода закрывают или сам внедрил?
S_auto
Квинтет с завода, все, что поверху, планширь, носовая палуба, верх транца - все квинтет. Но геометрия обрезки, мягко говоря, конечно, оставляет желать... на фото видно, это очередной укол в сторону производства! :snimau shlyapu:
Вот про это и хотел сказать. За что деньги то платим? Кривыми руками резали чтоли?
Когда свою лодку забирал с производства,то обратил внимание,что весь крой алюминия у них происходит на станке-лазером.Очень точно и аккуратно!И квинтет режут там-же.Вот что значит-отношение к работе!Одни режут болгаркой,другие-внедрили лазерный раскрой!
S_auto
Корпуса вятботов тоже лазером режут, но не все детали, вот конкретно крышки эти - похоже точно болгаркой пилили.
S_auto
У природы нет плохой погоды! Мокро и холодно, но тем не менее, суббота удалась! Двигатель благополучно навешен, но не настроен, ибо надо поднимать на 2 - 2.5 см и это с транцем на 40 см!!! Для будущих владельцев - смело при заказе новой лодки - транец делать 41 см, сыграть на 1-2 см вверх потом легко, выше - уже сложнее.
229073
S_auto
Электрикой немножко позанимался... завод Сосновский и тут отличился - воткнули панель выключателей вверх ногами! Вкл - вниз, выкл - вверх, я понимаю, что это хрень, но тем не менее, все вроде как привыкли выключатель включать вверх! В принципе перевернул панель и все ок, но сам факт!:mad: Попутно выкинул прикуриватель, ибо не нужен абсолютно, вместо него отлично встал вольтметр, симпатично получилось, фото приборной панели позже, все соберу, поставлю, тахометры и т.п.
Пока так:)
229074
S_auto
Решил поднять транец подкладыванием фанеры, итого получается 40 см заводских + 2.3 см фанеры влагостойкой. АКП получается ниже днища на 12 мм. Попробовать возможности нет, боюсь мотор потерять, буду сразу крепить на болты, транец конусный с сужением кверху.... ну кто так строит?!
S_auto
Всем привет! Сегодня отцентровал и закрепил двигатель. Как-то струбцина странно по верху транца располагается, транец со скосом по горизонту не в нужную сторону, задняя часть струбцины прилегает полностью, я нифига не понимаю, может так все должно быть. Уровень АКП - на 1 см ниже днища и на 1 см выше уровня киля. Два болта 100х8, плюс рым-гайка для страховки двигателя тросом. Думаю вот, есть смысл еще пару болтов поставить - они ниже транца получаются, но так же через транцевую доску... Уважаемые коллеги, что скажете?
229209229210229211229213
Coonar
Руслан
Кайман 330, Крым, Неман 450
Tohatsu9.8, YAMAHA 30, YAMAHA 50 FETL
Посмотреть вложение 229209Посмотреть вложение 229210Посмотреть вложение 229211Посмотреть вложение 229213
Болты лучше купить в автомагазине, усиленные, с мелкой резьбой и самоконтрящимися гайками.
Думается мне ,что меряеш не правильно!Мерило должно быть длиннее.Даже это (короткое) упирается в днище .А мерять надо когда плита паралельно килю лодки,а твой мотор поджат к лодке!
229218
S_auto
Думал об этом, так и поступлю! Спасибо!
Есть такое, это вторая дырка, на третьей получается нос задран и прохваты, надо видимо шайбочки подложить между транцем и струбциной, дабы вровень стояло! Приятные хлопоты продолжаются! :)
И самое главное - сегодня сдал документы на регистрацию! Ох оказывается и муторное это нынче дело! Новый регламент с 1 марта - это что-то!!!:grabli И останется еще техосмотр пройти...
